ПММ Electrolux ESL 45010 постоянно работает сливной насос
Fil55
04/06/2015 21:50
При включении любого режима запускается сливной насос. Изначально была вода в поддоне, вылил водичку - заработала. Нашёл течь, устранил, включаю - работает только сливной насос. Микрик аварийного слива проверил, датчик уровня воды в норме. Подскажите пожалуйста, какой бес в неё вселился?
рембыттехник
04/06/2015 21:56
Беса чтоб выгнать, к шаману надобно подмигивание
MrServic
05/06/2015 07:27
Где была течь и какое состояние микрика?
Kaskad11
05/06/2015 08:01
рембыттехник, лучше к шайтану.
Fil55
05/06/2015 08:08
Течь была в резьбовом соединении с верхним отсеком (длинный пластмассовый патрубок) Микрик в норме.
MrServic
05/06/2015 08:12
Что значит в норме?
Fil55
05/06/2015 08:19
В замкнутом состоянии, поднимаю поплавок разомкнут.
MrServic
05/06/2015 08:41
А реле уровня проверено?
Fil55
05/06/2015 09:00
Естественно. Тоже в норме.
MrServic
05/06/2015 09:13
Тогда в модуль бес вселился по цепи нагрева или циркулярки
рембыттехник
05/06/2015 09:40
MrServic писал:
Или насоса. улыбка
Petch
05/06/2015 10:02
Поздно видать течь устранять решил. Такое часто бывает... Как говорится кроилово ведет к попадалову.
Теперь ТЭН придется менять. Хорошо что не насос...
Fil55
05/06/2015 17:06
Всем спасибо! Проблема решилась сама собой. Сутки постояла и бес изгнался. Наверное водичка проникла не туда куда надо. Сегодня собрал, прогнал на двух программах, отработала без замечаний.
