СМА Indesit WISN82 ошибка F01
fad
08/06/2015 13:50
Добрый день, проблема такая: после того как машинку залили сверху водой, вышибло симистор по замку (восстановил - работает). На сливе работает, на отжиме работает, т.е. работает насос, есть вращение. Ставлю на короткую стирку: идёт набор воды в предвариловку и как надо набирать в основной, то вылетает ошибка F01 (в горизонтальном ряду крайний правый индикатор). Модуль Arcadia, там по F01 куча вариантов. Думаю трабла с прессом. На модуле прозвонил все элементы по прессу разъём J006 - всё целое, до субмодуля доходит. Пресс стоит обычный, не линейный. Сам пресс продувал - щёлкает. Подскажите где глянуть? Я так понял, что проц видит ложный сигнал по 22 контакту субмодуля, туда должна поступить "земля" когда наберётся вода.
Тихон78
08/06/2015 14:37
fad, диагностика модуля аркадия без инструментов дело весьма непростое. Что конкретно было заменено кроме сима по замку?
Dima700926
08/06/2015 16:46
А причем тут пресс? Посмотри, что еще может управлять замком, проверь каждый из вариантов, начиная с простого. улыбка
vrybalkin
08/06/2015 17:19
fad, Не все восстановил,смотри по замку за железкой.
gek100
08/06/2015 17:23
vrybalkin писал:
100 пудово две детальки поменять надо.
mr.black
08/06/2015 18:01
Скорее три, а не две.
Тихон78
08/06/2015 19:27
vrybalkin писал:
То что пропущено очень мелкое, визуально можно не заметить, но при проверке прибором 100% обрыв подмигивание
fad
08/06/2015 20:09
кроме симистора заменил ещё два смд-диода, которые стоят между разъёмами J004 и J009. Диод, через который идёт питание на замок живой.
А что за железяка? Ткните пальцем плиз!
Dima700926, пресс потому, что по F01 есть 10 субкодов: замыкание симистора движка - это вряд ли ибо отжим работает неисправность ТЭНа - тоже проверено; неисправность насоса тоже отпадает. Остаётся ошибки по прессу.
Тихон78
08/06/2015 20:13
fad, личка подмигивание
стопыч
08/06/2015 20:28
fad писал:
А что за железяка?
Не железяка, а люминяка.
Dima700926
08/06/2015 20:39
Есть еще как возможность проблема с реле.
fad
08/06/2015 20:52
стоп стоп, ребята! пока тайм-аут беру, уже понял ошибку, работаю над ней.
Отдельное спасибо Тихон78, стопыч,
О результе отпишусь.
fad
09/06/2015 17:58
Проблема решена как тут и советовали. Ещё раз всем спасибо за помощь!!!!
