ПММ Electrolux ESL65070R включается и молчит
Chuzoj
08/06/2015 16:20
Всем доброго дня!
Посудомойка Electrolux ESL65070R нормально включается, даёт выбирать режим и делать "reset", но тупо молчит... Вообще ничего не происходит.... Напряжение на клапан подачи воды не подаётся... Ошибку не высвечивает... Реле подачи силового напряжения срабатывают и напряжение на триаках присутствует, но триаки молчат... Не могу въехать почему? Что мешает? Сервис мануала найти не смог, если у кого есть, сбросьте плизззз... Машина осталась у клиента на дому, у меня на столе только плата управления и плата индикации... Без сервис мануала не могу ничего с имитировать...
тю
08/06/2015 16:59
Chuzoj писал:
для этого нужна тока схема
kaa1969
08/06/2015 19:53
Chuzoj,
От мануалов Electrolux толку в твоей ситуации не много.
проверь питание и сигнал прерывания , частенько он виноват когда триаки молчат на многих платформах.
какой продуктовик ,или платформа ? только кнопки или с крутилкой ?
Если кнопки и малым дисплеем с права.
с лева 1ю удерживаешь 3 и 4 жмёшь кнопки.
Chuzoj
08/06/2015 22:11
Только что притараканил машину, надеюсь теперь будет по-легче разобраться, Хрень с кнопками, PNC 911435003/05. Неужели ни у кого нет сервис мануала или схемы блока управления?
ДОБАВЛЕНО 08/06/2015 23:16
Напряжения все в норме, прерывания не смотрел... А если первую удерживать и жать на 3 и 4 это типа тестовый режим или ещё чего?
kaa1969
08/06/2015 22:41
Chuzoj,
Судя по продуктовику у тебя функционал EDW750.
личка.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2015 02:55
Chuzoj,
не проходит - файл большой.
кинул в почту.
regiss
08/06/2015 22:55
kaa1969 писал:
смех
С каких это пор у EDW750 появились:
Chuzoj писал:
А?
У него платформа DIWA2 - со всеми вытекающими.
kaa1969
08/06/2015 23:00
regiss,
EDW750 - интерфейс.
DIVA2 или 1,5 - конечно.
regiss
08/06/2015 23:06
kaa1969 писал:
EDW750 - интерфейс.
Разве был EDW750 - полностью встроенным???
kaa1969
08/06/2015 23:06
regiss,
911 4x3 xxx - третья цифра всегда была EDW750 крутилка и дисплей с лева.
ему нужен вход в тест.
Chuzoj,
крутилка в право и 2 левые кнопки.
regiss
08/06/2015 23:10
kaa1969 писал:
Ничего подобного!
kaa1969
08/06/2015 23:11
Ширина 60 см 911 4xx xxx 4-я цифра
Полностью встраиваемая 911 4 3 x xxx 5-я цифра
ДОБАВЛЕНО 09/06/2015 03:12
regiss, Я имел в виду 3 после 911
а так
Функциональность EDW750 911 4x3xxx 6-я цифра
regiss
08/06/2015 23:14
kaa1969, я почти уверен, что у Chuzoj, ПММ полностью интегрированная.
kaa1969
08/06/2015 23:19
regiss,
3286046820 - силовой он сейдчас идёт за все DIVA2 или 1,5 SW EMJ24
1113362022 - интерфейс - я такого не видел - думаю EDW750
regiss
08/06/2015 23:22
kaa1969 писал:
"Думаю" - не считается!!!
kaa1969
08/06/2015 23:27
regiss,
думаешь EDW1100-1003 ?
regiss
08/06/2015 23:35
kaa1969, как я вижу, ты так и не уловил разничу между 0 и 3 смех
А если по делу, то какого "куя" мы с тобою тут "рвём попы"??? Нам оно надо???
kaa1969
08/06/2015 23:35
911435003
отыскал
4-Ширина 60 см
3-Полностью встраиваемая
5-всё же EDW1100-1003-1110-1100
Александр Михалыч
08/06/2015 23:40
Позвольте и мне вмешаться в спор гуру. смущен
В смысле по теме, - мож автор "закопался", - ставлю на //////// хммм...
kaa1969
08/06/2015 23:46
Александр Михалыч,
врядли - ////// бы дёргала , а у него судя по посту вообще молчит.
Александр Михалыч
09/06/2015 00:07
kaa1969 писал:
...врядли - ..... .
А если ////// не имеет такой возможности (делать что должен)?
Chuzhoj
16/06/2015 09:15
Всем доброго дня!
Приношу свои извинения за столь долгое молчание... После смены устаревшего е-майла в учётной записи, она стала не активна, и никакме попытки её активировать, и обращения за помощью к администрации сайта результата не дали... Так что теперь я Chuzhoj... Теперь по делу- проблема решена, просто был заклинивший насос, после его замены машина ожила, работает как надо... Тема закрыта... Всем большое спасибо!!!
Александр Михалыч
16/06/2015 20:09
Александр Михалыч писал:
.... - ставлю на //////// хммм...
.... ////// не имеет такой возможности (делать что должен)?
подмигивание
