СМА BEKO WKN 51010m стирает без остановки
Trahburger
21/06/2015 23:15
СМА BEKO WKN51010m включаю на любой режим стирки. После нагрева (напряжение поступает 200в) происходит слив воды (барабан начинает крутится как при отжиме и продолжает крутится около минуты после полного слива). Сразу после этого опять наливает воду и повторяет всё то же самое только без нагрева воды пока не остановишь ( как-то крутила так всю ноч). Режим отжима работает нормально.
Датчик температуры в норме, тэн поменял ( чтобы сразу исключить его вину), трубку датчика уровня воды продувал, его прозванивал( да и во всех режимах вода набирается адекватно, по своему уровню), сливной шланг закидывал напрямую в ванную, чтобы убедиться в отсутствии самотёка.
Думаю что дело может быть в прошивке (хотелось бы перепрошить да прошивки нету недовольство, огорчение )
Подскажите на правильном ли я пути или что-то всётаки упустил?
Мелиор
22/06/2015 00:07
Ну... Ты многое упустил. Например подкрутить ножки, почистить сеточку клапана, слить прошивку, вызвать мастера
рембыттехник
22/06/2015 01:35
Trahburger писал:
Думаю что дело может быть в прошивке (хотелось бы перепрошить да прошивки нету :
А чем шить будете? Если прошивка появится.
Trahburger
23/06/2015 15:16
ой...забыл
тю
23/06/2015 16:14
вот 200в как то маловато ...
ДОБАВЛЕНО 23/06/2015 17:14
а в тесте что ?
Александр Михалыч
23/06/2015 16:45
тю писал:
...а в тесте что ?
... - какую ошибку "светит" ?
Trahburger
23/06/2015 23:26
Там примитивная панель, лампочки ни какие не моргают нету ни дополнительного выбора скорости отжима, ни выбора температуры
Вот как выглядит панель
(Фото панели не моё, так как когда был на адресе не делал снимка)
ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 00:36
Александр Михалыч писал:
тю писал:
...а в тесте что ?
В тест не выходил так как незнаю как это делать на данной модели((
рембыттехник
24/06/2015 04:03
Trahburger писал:
С этого начинать надо было. Дяденьки помогите с тестом? улыбка
regiss
24/06/2015 10:13
Trahburger, прошивку кинул в твой эмайл, что указан в профиле.
Пробуй.
denis64
06/12/2015 19:27
какой результат ?
