СМА BLOMBERG WA5351 модуль INVENSYS 430630 сгорело ТАХО
Aragosha
27/06/2015 23:19
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Модуль INVENSYS 430630, ее одна маркировка на нем HR4897-2. Механик в конце ремонта по ошибке сдвинул разъем на двигателе на один контакт, в итоге на плате контроллера выгорели два резистора по ТАХО - R38 и соседний, маркировку на плате прочитать невозможно. Эти два резистора - делитель напряжения по ТАХО. Подскажите, плиз, их номиналы. Они находятся возле симистора двигателя TC9 и варистора VR4. Фотографию модуля пока что не представляется возможным выложить.
Заранее благодарен.
Мелиор
27/06/2015 23:20
Aragosha, заголовок темы оформи по правилам
ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 00:42
Норм
regiss
28/06/2015 09:45
Aragosha писал:
Aragosha писал:
R38 - 13k.
Соседний не резистор, а диод - 1N4148.
Но это ещё не всё. При сгорании "в уголь" этих элементов, 99% должны быть погорельцы на вертикальном процессорном субмодуле.
Aragosha
28/06/2015 10:06
Спасибо за ответ. Насчет диода - подозревал, но на плате надпись и рисунок не видно. На субмодуле (процессоре) погорельцев нет. Прийду в свою масерскую - подключу сначала без движка и без этих деталей. Должна машинка уйти в ошибку и работать помпа..
Aragosha
02/07/2015 20:01
regiss писал:
Aragosha писал:
Aragosha писал:
R38 - 13k.
Спасибо. Попутно на субмодуле в цепи ТАХО нашелся резистор 1 Ком сгоревший и транзистор, на базу которого он подключен - BC856B.
Теперь есть вопрос: как войти в сервисный (тестовый) режим на этой СМА.
Заранее благодарен.
regiss
02/07/2015 20:22
Aragosha писал:
С какой целью?
Aragosha
02/07/2015 20:31
regiss писал:
Aragosha писал:
С какой целью?
Есть необходимость отдельно включить/выключить каждый из узлов, чтобы проверить работоспособность модуля. Возможно, он завис. Сейчас в любом режиме просто стартует и без остановки качает помпа, как-будто нет двигателя. Ошибки посмотреть.
Процессор на субмодуле - живой.
regiss
02/07/2015 20:34
Aragosha писал:
Aragosha писал:
Aragosha писал:
Aragosha, я вот посмотрю в РМБТ подскажут или нет.
Aragosha
02/07/2015 20:43
regiss писал:
Aragosha писал:
Aragosha писал:
Aragosha писал:
И еще вопрос: там точно диод должен стоять 1N4148, а не стабилитрон?
И просьба: если можете помочь со входом в тестовый режим,- помогите, плиз, не издевайтесь.
Есть еще подозрение на катушку ТАХО - сопротивление 39 ом.
regiss
02/07/2015 20:55
Aragosha писал:
Можно просто "опупеть"...
Я тебе и номиналы деталей, и фотку, и где еще искать погорельцев.
А ты в ответ - "не издевайтесь!" бяка
Aragosha писал:
А ты точно мастер???
Aragosha
02/07/2015 21:00
regiss писал:
Aragosha писал:
ДОБАВЛЕНО 02/07/2015 21:57
Aragosha писал:
Точно. Мастер. Стаж более 7 лет. Модулей за это время восстановил множество. Такой модуль просто не попадался. Было, и разработкой занимался. В частности, автомобильный GPS-tracker и комплект датчиков под него с разними интерфейсами - CAN, RS-485, RS-232.
Извините, и по схеме, которую нарисовал, там диод должен стоять, и по маркировке на фото видно, что стоит 1N4148.
regiss
02/07/2015 21:42
Aragosha писал:
и тут же вопрос:
Aragosha писал:
По СМА ты - никакой не мастер, а так...(без обид!!!)
Aragosha
02/07/2015 22:16
regiss писал:
Aragosha писал:
и тут же вопрос:
Aragosha писал:
Я всего-лишь спросил, как войти в тест. А начался такой флейм...
Dima700926
02/07/2015 22:43
Aragosha, а regiss как всегда прав! Тахо у тебя сопротивление меняет или импульсы выдает? Проверь. подмигивание
Aragosha
02/07/2015 22:51
Dima700926 писал:
Естественно, импульсы выдает. Но если в ТАХО межвитковое, то амплитуда импульсов будет недостаточной.
Dima700926
02/07/2015 23:07
Ну тады и измеряй импульсы, а не сопротивление. Чо ты в этот показатель уперся? Если витковое, то что он тебе покажет?
Aragosha
03/07/2015 20:44
Dima700926 писал:
Ну померял импульсы осциллографом. амплитуда максимум 1,5 вольта. О чем это говорит?
regiss
03/07/2015 20:59
Aragosha писал:
Это говорит об этом:
regiss писал:
А если без "не издевайтесь", то ТАХО - труп.
СТОП СТОП СТОП!
А где ты измерял, на ноге проца или на выходе катушки тахо???
yura14
03/07/2015 22:05
regiss писал:
СТОП СТОП СТОП!
смех Етестественно на выходе тахо ... крутя рукой ...
Dima700926
03/07/2015 23:15
yura14, прав стопудово!
Aragosha, а ты на ноге глянь, даже крутя рукой. смех
Aragosha
04/07/2015 00:21
yura14 писал:
regiss писал:
СТОП СТОП СТОП!
Не лепите горбатого. Спаял эквивалент схемы, которая на плате (спасибо Regiss за то, что указал, что именно сгорело). В итоге амплитуда сигнала ТАХО - максимум 1,5 вольта. Это амплитуда сигнала, который идет на субмодуль с процессором. Сигнал там идет через резистор 1 кОм на базу транзистора BC856. Может, для супермастеров выложить схему этого модуля, нарисованную в Altium Designere? Так это не бесплатно, как мне сказали насчет метода входа в сервисный (тестовый) режим. Между прочим, я делаю попутно реверсинжениринг практически всех модулей, которые у меня на неделю-две задерживаются.
рембыттехник
04/07/2015 01:17
Aragosha писал:
реверсинжениринг
Слово какое - то мудрёное, не в одном справочнике не нашёл. В понедельник своим работникам - инженерам приколю. реверс (понятно), инженир (непонятно, может инжир, инжектор), а дальше ринг или инг голливудская улыбка
рембыттехник
04/07/2015 02:22
Aragosha писал:
Накуй она кому нужна. Кому была нужна, уже давно всё срисовали бесплатно. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 04/07/2015 03:38
Aragosha писал:
Там работы то на пару часов максимум. улыбка
Aragosha
04/07/2015 20:37
рембыттехник писал:
Aragosha писал:
Aragosha писал:
Так кто-нибудь здесь найдется адекватный и подскажет, как в данной СМА войти в тестовый режим ли сбросить ошибки?
regiss
04/07/2015 20:54
Aragosha писал:
Дело вовсе не в адекватности, просто данной информацией владеют максимум 3-4 мастера данного форума.
рембыттехник
04/07/2015 22:02
Aragosha, если ты узнаешь эту тайну, будешь четвёртым или пятым - не солидно как то для реверсинжениринг. улыбка
Aragosha
05/07/2015 18:10
regiss писал:
Aragosha писал:
Приветствую, коллега. Вопрос по этой же СМА. Ошибка 02 - что это значит?
regiss
05/07/2015 20:58
Проблеммы со сливом.
Aragosha
06/07/2015 23:50
regiss писал:
Еще вопрос. На программах слив и отжим реакция одинаковая - включается слив. На остальных программах (стирка, и т.д.) просит воду. Двигатель при этом штатным контроллером не запускается. На одну из релюшек не приходит сигнал. Получается, что не запускается именно медленное вращение барабана по часовой стрелке, и после этого тупо включается слив. Потом ошибка 02. Осциллографом все сигналы на ногах проца просмотрел. Даже с помощью эквивалентной схемы запустил движок и посмотрел сигнал на проце по ТАХО. Просадок нет. Т.е. по входу на проце диод не убит. Цепи по прессостату - в норме. Есть подозрение, что проц мог в момент выстрела сойти с ума и повредить конфиг во внешней EEPROM. Есть возможность снять дамп и скинуть мне? Программатор и чистые микросхемы памяти для экспериментов есть. Просто не привык опускать руки, пока последнюю возможность не попробую.
regiss
07/07/2015 20:23
Aragosha писал:
В моём случае - нет.
Не владею техничесскими средствами для работы с ST72311.
Aragosha
10/07/2015 21:41
regiss писал:
Aragosha писал:
Меня интересует дамп с микросхемы 24C02, которая находится на субмодуле рядом с процессором
alexu
10/07/2015 21:44
упс упс!
Aragosha
22/07/2015 21:32
regiss писал:
Aragosha писал:
Жаль. У меня есть Keil U-Link2 и софт под эти процы...
regiss
22/07/2015 22:22
Aragosha писал:
Увы и ах, но в данном случае могу только предложить ВЕСЬ СУБМОДУЛЬ ЦЕЛИКОМ (проц + эпзу + платка).
Не за деньги (естественно) а на обмен.
Aragosha
23/07/2015 13:39
regiss писал:
Aragosha писал:
Обмен на что? Что интересует в данный момент?
regiss
23/07/2015 14:56
Aragosha писал:
Aragosha, беру свои слова обратно.
Посмотрел твой профиль - Тамбов, Россия. А это лишние хлопоты с почтой, таможней и т.д. Овчинка выделки не стоит.
Aragosha
24/07/2015 21:00
regiss писал:
Aragosha писал:
Есть другие способы доставки.
