Electrolux EWT1062TDW не греет воду
Chuzhoj
27/06/2015 23:46
Всем доброго дня!
Electrolux EWT1062TDW совершенно новая, машине чуть больше года, на выбор программ и температуры воды реагирует абсолютно нормально, но при этом, выполняя все режимы стирки как положено, воду не нагревает вообще... ТЭН в порядке, утечки нет, датчик температуры соответствует написанному на нём сопротивлению... Но реле ТЭНа не включаются, команда с контроллера не подаётся на ULN-ку, В чём может быть проблема, ума не приложу... Никаких ошибок СМА не выдаёт... Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с подобной проблемой, куда рыть?
yura14
27/06/2015 23:48
Chuzhoj, сто причин для не включения ТЭНа.
Мелиор
27/06/2015 23:50
Chuzhoj, профиль надо бы заполнить
Aragosha
27/06/2015 23:51
Уверены, что на ULN2003A не подается команда? Сначала замените ULN2003A. Бывает такое.
Мелиор
28/06/2015 00:01
Aragosha, и тебе тоже
Chuzhoj
28/06/2015 00:14
Команды на ULN-ку на включение релюшек ТЭНа не подаются абсолютно точно... Я сравнил напряжения команд на реверс двигателя в режиме стирки с напряжением на релюшки ТЭНа. На реле реверса на входе ULN-ки 5в падают до 0в, как и должно быть, а на релюшках ТЭНа 5в на входе ULN-стоят мёртво... Такое впечатление, что контроллер принимает команду на стирку в холодной воде...
рембыттехник
28/06/2015 00:14
yura14 писал:
Начни с замеров - что тебе ещё вумного сказать.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 01:17
А по термику что?
yura14
28/06/2015 00:20
рембыттехник писал:
...А по термику что?
рембыттехник,
Chuzhoj писал:
... датчик температуры соответствует написанному на нём сопротивлению...
смех
рембыттехник
28/06/2015 00:22
смех
Chuzhoj
28/06/2015 00:35
А что тут за прикол такой, что я создал тему и я не могу в ней участвовать?
ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 01:37
[quote="рембыттехник"]
yura14 писал:
А что мерить-то? Если вроде как всё в норме?
Александр Михалыч
28/06/2015 00:40
Chuzhoj, А что тест? - последние ошибки?
ЗЫ ставлю на . . . . . . . . , - а то сразу; - копать, - рыть, - паять, - шить. ухмылка
рембыттехник
28/06/2015 00:43
[quote="Chuzhoj"]А что тут за прикол такой, что я создал тему и я не могу в ней участвовать?
Можешь, а кто тебе мешает? Пожалуйся - пасть порву, моргала выколю.
alexu
28/06/2015 00:48
Александр Михалыч, боюсь что будет вопрос: а как туда войти???
Chuzhoj
28/06/2015 01:04
Правильно боитесь, господин хороший, я действительно не знаю как туда войти... Сервис-мануал есть, но в нём об этом ни слова...
alexu
28/06/2015 01:05
попробуй стандартом
Chuzhoj
28/06/2015 01:15
У неё нет кнопки включения, она включается крутилкой сразу на режим... Я не знаю как такую в тестовый режим загнать...
ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 02:28
Да и не будет там никаких ошибок, уверен...
рембыттехник
28/06/2015 01:45
[quote="Chuzhoj
Да и не будет там никаких ошибок, уверен...[/quote]
что то ты на самоделкина, всезнайкина похож. улыбка
Chuzhoj
28/06/2015 02:00
Да я бы с удовольствием посмотрел как она себя в тестовом режиме поведёт, и про ошибки интересно, но как туда встрясть?
ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 03:02
но то, что ошибок она скорее всего не покажет, видно по её поведению, хотя фиг его знает... не проверишь, не увидишь...
рембыттехник
28/06/2015 02:08
Chuzhoj писал:
Мы этого от тебя и ждемс, ведь машинка у тебя?
Chuzhoj
28/06/2015 02:11
В том-то и дело, что на дому у клиента, вот и не хочется по-тупому завтра опять к нему переться...
ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 03:19
Была бы у меня, давно бы чё-нить намутил...
рембыттехник
28/06/2015 02:23
Chuzhoj, хотел у тебя подучиться, а ты оказывается как я с бубном к клиентам ходишь.
Мелиор
28/06/2015 08:54
Chuzhoj, прозвони на модуле цепь термодатчика до процессора.
Еще вопрос - то, что машинка не греет воду ты как определил, со слов клиента? Если нет, то через какое время после начала стирки мерил напряжение на тэне?
ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 09:57
рембыттехник, у каждого свой бубен. Прочитай свои посты в теме и сам оцени их полезность и необходимость
DenK
28/06/2015 09:24
В тестовый режим вошел?
Электронный модуль какой?
Chuzhoj
28/06/2015 09:43
Всем доброго дня!
Ну может кто чего всё-таки подскажет, в чём может быть затык? Отчего эта зараза может отказываться воду греть? При том, что в остальном она себя ведёт абсолютно адекватно, даже нет задержки стирки по времени, как будто она и не должна ни воду греть, ни температуру нагрева мерить... Подскажите хотя бы как её в тестовый режим загнать...
regiss
28/06/2015 10:07
Chuzhoj писал:
Ну, например - Е38.
Chuzhoj
28/06/2015 10:10
У клиента я был сам, все цепи от датчика и ТЭНА до блока управления прозвонил, нагрева воды ждал по 20-30 минут... Замерял сигнал с контроллера на ULN-ку, на включение релюшек ТЭНа сигнала нет... Как обзывается модуль не знаю, я с такими не сталкивался... В сервис-мануале его обзывают EWM 09...
ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 11:13
Ошибок она вообще никаких не выдаёт...
regiss
28/06/2015 10:16
Chuzhoj писал:
смех смех смех
С какого перепугу она должна тебе, как клиенту, показывать Е38?
Chuzhoj
28/06/2015 10:21
Так подскажи, плиззз, как её в тестовый режим загнать, заразу, и ошибки посмотреть... Ну не знаю я как это сделать на этой машине, ну тупой...
regiss
28/06/2015 10:34
Открою страшную тайну!
Быстрый просмотр последней ошибки такой же 1:1, как и на предидущих машинах.
А вход в сервис тоже почти идентичен...
Chuzhoj
28/06/2015 10:39
Ну и на том спасибо... Сегодня попробую...
DenK
28/06/2015 17:48
Попробуй зажать две кнопки, они там тачевые и прокрути ручку выбор программ, первый щелчек будет вход в меню, второй начало теста... Прогони по всем тестам.
Кнопки точно не скажу какие но подобрать их будет не сложно. Вероятно две нижние справа.
рембыттехник
28/06/2015 18:12
Мелиор писал:
Криминала не узрел, хотел понять из за чего блокировка фазы нагрева происходит, чтоб лекцию по люксам не читать. Так как по его проблеме, в некоторых случаях даже инструмент не нужен.
Chuzhoj
29/06/2015 10:47
Всем доброго дня!
Проблема решилась самым банальным образом... Сбивало с толку то, что клиент уверял, что машина год работала без проблем... Да и уровня воды в вертикалке не видно ни фига... В тестовый режим я вошёл, проверил включение ТЭНа, включился без проблем. Тогда я заставил клиента разобрать стенку под ванной и показать мне подключение слива...
ДОБАВЛЕНО 29/06/2015 11:50
Как я и ожидал слив был подключён очень низко, что вызывало сифонный эффект... "рембыттехник" прав, зря я мучал модуль... Всё как всегда просто... Сгораю от стыда, что сразу не въехал... Всем спасибо!!! Тема закрыта...
DenK
29/06/2015 21:23
Какие кнопки были?
рембыттехник
29/06/2015 21:34
DenK, ну как ты и сказал, две правые.
Александр Михалыч
29/06/2015 21:41
Александр Михалыч писал:
....ЗЫ ставлю на . . . . . . . . ,
Восемь точек, - восемь букв. с а м о с л и в
Chuzhoj писал:
... слив был подключён очень низко, что вызывало сифонный эффект... ....
Chuzhoj Зато опыт получил, - на всю жизнь запомниться. подмигивание
