СМА HANSA PC5590B425, не включается реле ТЭНа.
Димка
29/06/2015 16:52
HANSA PC5590B425 80245471443149055, модуль SAP8024551. Пробит симистор управления термоклапаном аквоспрейя Z7M. заменил на Z0107, сопротивление по цепи симистора 330ом, установил 390ом, 2ой резистор на 10ком. После выбора программы БЫСТРАЯ СТИРКА выполняет программу, аквоспрей включается через минут 5 точно не смотрел, отключается. До оканчания стирки 20 минут сливает воду. При стирки ошибку не выдаёт. Тестовом режиме тоже реле ТЭНа не включается. Заменил SMD транзистор управления с реле W21. ТЭН новый на корпус не прозванивается, датчик температуры 4,8ком, другую не подкидывал. После набора воды ТЭН на модуле прозванивается. Во время стирки выход управления реле ТЭНа 30ой ноге процессора отсутствует. Может ли повреждаться этот порт из за пробоя симистора аквоспрейя?
правил xarl
Рифат
29/06/2015 17:26
Дилфат , подмигивание напряжение на NTC сколько? Сопротивление порта 30 проца?
это я как понимаю при достижении 1 уровня контакты прессостата срабатывают? Чёт витиевато как то написал об этом ты. смех
Димка
29/06/2015 18:44
Сопротивление 30го порта проца по шкале тестра 20мом, "общий" щуп тестера 30ой ноге относительно на 32 и 33 ногам показывает 11,09мом, а при проверке обратном порядке при шкале тестера 200мом прибор показывает 00,6мом. Напряжение на NTC 3,7-3,8 вольт. По цепи датчика чип сопротивление обозначением 01А показывает 100ом. Так должно быть?
рембыттехник
29/06/2015 19:15
Димка, а ты всегда так замеры делаешь? али я чёт не понял.
Димка
29/06/2015 19:31
32я нога проца общий, 33я питание -5вольт. А где и как мерить?
рембыттехник
29/06/2015 19:39
Поставь мультик на диод и сравни порты относительно общему, с собой инфы нет, но по памяти-30,15,12; они должны быть одинаковы.
Димка
30/06/2015 08:12
Порты прозваниваются одинаково.
рембыттехник
30/06/2015 22:35
Димка, в тесте же эта модель вроде как нагрев до 40 градусов включает, сейчас жарко. А на повышенных температурах ? подмигивание
