Стиральная машина DAEWOO DWF-6670DP ошибка Е9
pluto
06/08/2004 19:56
Машина после включения высвечивает ошибку Е9
Встречаюсь с такой впервые, ни какой информации нет.
Похоже дело не в блоке управления.
Ребята подскажите в чем дело.
За ранее благодарен!
pluto
11/08/2004 16:36
Felix
11/08/2004 17:18
pluto, проверь датчик уровня воды.
pluto
13/08/2004 16:51
Felix, спасибо!
завтра попробую.
машина была рабочая, клиент вернулся из отпуска и -Е9
А где вообще можно приобрести инф. по ним
pluto
18/08/2004 18:29
Felix, точно
перебрал и все работает!
благодарю за помощь!
удачи!
sergeyka
13/02/2005 11:46
Стиральная машина DAEWOO DWF-5590DP. При включении питания выдает ошибку E9 и пищит! Подскажите старому (40 лет) дураку, на что она жалуется! Заранее благодарен.
kolyo
13/02/2005 11:51
http://monitor.espec.ws/section7/post182725.html#182725
fed
13/02/2005 12:08
Sergeyka,точно дядя Коля ссылку кинул,там часто в разьеме который соединяет датчик уровня воды с модулем окисел контактов происходит от этого и Е9 -неисправность самого датчика уровня,но втом то и дело что он всегда исправен.Так что чисть контакты и не ругай себя, что старый дурак,ты еще крепкий старик Розенбом!!!!!!! голливудская улыбка
Аркадий.
13/02/2005 13:22
fed писал:
мож мне так везет, но за все это время окисел контактов видел раза три. В остальном менял датчики. sergeyka, почисть контакты, не поможет датчик менять.
