сма HAIER HW60-B1286S нет отжима, даже без белья.
erhen
02/07/2015 18:32
Здраствуйте, сма HAIER HW60-B1286S. Была залита пеной. Появилась ошибка "EUAR". Установили новый модуль и новый мотор (с инвертором). Ошибка исчезла с новым мотором. Стирает, но отжим отсутствует, как с бельем, так и пустая - дальше раскладки не идет. В чем может быть проблема?
рембыттехник
02/07/2015 19:39
erhen, там три модуля. Какой?
erhen
02/07/2015 19:56
заменил 1. лицевой (переключатель с индикацией) и 2. мотор в сборе с платой инвертора.
S-TULA
02/07/2015 20:12
наверное только Haier так извращается с моторами.
руки оторвать тем инженерам кто такие движки разрабатывает, полное г...
рембыттехник
02/07/2015 20:17
Движёк то ладно, кому в голову пришло модуЁк туда подвесить. недовольство, огорчение
S-TULA
02/07/2015 20:41
согласен, ну и инвертор собран как китайский БП с компьютера.
нормальный разработчик так додумается шок
рембыттехник
02/07/2015 20:56
erhen писал:
Крутой ремонт, стоимость машинки однако. подмигивание
erhen
03/07/2015 05:04
Вот вот, есть возможность подкинуть эти две позиции (новые). Но проблема с отсутствием отжима мне непонятна(((
рембыттехник
03/07/2015 10:03
erhen, может ещё один залитый модуЁк надо поменять? улыбка
erhen
03/07/2015 11:28
рембыттехник, если быть честным, не видел третьего там... (неужели зрение совсем село?)
рембыттехник
03/07/2015 23:33
erhen писал:
Пипец ремонту, Слона в посудной лавке не разглядел? Как же у тебя машинка без силового модуля включается? смех
erhen
06/07/2015 17:21
Цикл стирки проходит нормально, исключая отжим, Завтра увижу, где слон...
S-TULA
07/07/2015 08:47
без ремня на отжим выходит?
рембыттехник
09/07/2015 01:09
erhen писал:
Вот так: на охоту на слона пошел и не вернулся. недовольство, огорчение
erhen
10/07/2015 08:41
Когда приходил - слона не было (модуль один + мотор с инверторным модулем) (эти две позиции были заменены на новые). Цикл стирки происходит, отжима нет - только непрерывная "раскладка белья", если скинуть ремень, то отжим идет сразу. (неужели новый мотор их коробки может быть неисправным?)
S-TULA
10/07/2015 09:23
решать Вам
смотреть сам инвертор ( переходы, IGBT... ) до самого мотора или все в сборе приобретать снова..
- да, а как тэн поживает ?
erhen
11/07/2015 17:50
Внешне все красиво. Обрывов и плохих контактов тестер не видит, клеммы в порядке. Поставил старый эл.модуль- все так же (стирка без отжима). Как инвертор проверить не знаю (он же почти наполовину залит белой жижей). Тэн работает (до 2мом пробоя нет), его не доставал (вода прекрасная, машине полтора года). Может ли отличатся новый мотор от старого? Новый мотор пришел с крышечкой от протечки сверху)
рембыттехник
12/07/2015 02:23
erhen писал:
Неужели производитель о потребителях зашевелился.
А шо по току без ремня на отжиме кажет на двигателе - на каждой фазе?
sashko65
12/07/2015 10:40
Да....с таким подходом к ремонту этого гОвна китайского и стоимостью самого ремнта, проще нового гнуса или лыжу купить.
erhen
12/07/2015 15:17
рембыттехник писал:
Не знаю где там мерить (скорее боюсь, из-за непонимания, вследствие его бессмысленной и беспощадной навороченности). Без ремня на отжим выходит сразу без раскачки.
Александр Михалыч
12/07/2015 16:18
erhen, Глянь в личку. подмигивание
erhen
15/07/2015 08:45
Пришел с новым ремнем 1208 (сравнил с родным, что работал 1,5 года- разница в длине 1см, что странно). Поставил. Без белья иногда выходит на отжим, с бельем нет. Поставил 1173 (еще короче) без белья отжимает, с бельем нет отжима.
erhen
03/09/2015 18:19
РЕШЕНО. Отметьте, пожалуйста. Заказали новый мотор и все стало в порядке. Старый Новый мотор отослали обратно.
