BOSCH WLF2006OBY CLASIXX 4 - мигает св диод полоскания
goric
05/07/2015 13:28
при включении начинает мигать светодиод полоскание, и ни какой реакции на управление нет УБЛ не срабатывает, вода не заливает.двигатель и не дернется По расшифровкам ошибок -эл двигатель, подскажите, как диагностировать проблему при таких признаках-модуль MFW1545\03
Двигатель снял, запустил на столе, счетки хорошие , тен рабочий- 24 ом, , как запустить эту модель в тестовом режиме, модуль осматривал , явных проблем(прогаров, холодных паек и тд) рёв в три ручья http://www.imageup.ru/img208/2171681/clasixx4.jpg.html
goric, научись темы оформлять ...
goric
05/07/2015 17:22
подскажите, что не так в оформлении
goric," Замок не срабатывает"...
