ПММ AEG FAVORIT 88070 не читается информация на дисплее
lordk
12/07/2015 21:49
Посудомойка AEG FAVORIT 88070. В один прекрасный момент дисплей после мойки засветился на полной яркости и на нём теперь разобрать ничего нельзя. Сама машинка работает без проблем. В инструкции посмотрел последовательность нажатия кнопок, чтобы изменить яркость и контрастность. Стал пробовать и всё получилось путём регулировки текст стал читаться.Примерно через пол года тоже самое, но теперь вернуть читаемость дисплея не удается, яркость и контрастность меняются но у всех "пикселей" которые светятся в данный момент. Разобрал, пропаял плату дисплея всю. Также прозвонил шлейф дисплея. Результата нет - так же светится на полную. Подскажите куда копнуть дальше? Или замена дисплея? Если замена тогда где можно купить его?
lordk
13/07/2015 14:37
Забыл написать. Если на включенный дисплей смотреть под углом, то просматриваются буквы. При чём надпись при включении та что надо - Автоматика и кол. минут работы. Если начинаю менять опции надпись тоже меняется. Т.е. всё работает, вот только высвечивается не корректно.
lordk
15/07/2015 17:04
Нашёл в Москве дисплей. Вопрос к мастерам: замена точно решит проблему или могут быть варианты?
lordk
17/07/2015 11:50
Купил дисплей, поменял, проблема решилась.
Мелиор
17/07/2015 13:42
Какая хорошая, правильная тема! Можно сказать эталон улыбка
lordk
17/07/2015 15:56
Мелиор писал:
Ну так я старался. смех
