Мужики нужна какая либо инфа на стиралку Bauknecht wae8585. | |
killertv 07/08/2004 21:40 |
Проблема насолько я понимаю в электронике а имено с дампом,на дисплее температуры 88 не на какие кнопки не реагирует,можету ковото есть рабочии дамп или знает как инициализировать.Конечно не исключяю что проц подох.Пожалута помогите если у ковото есть мануал в двойне буду признателен.Спасибо. ![]() |
Alexzz 08/08/2004 01:06 |
Если на дисплее 88, значит команды с проца нет. Тут одно из двух, либо проц подох, либо что-то в схеме. Но никакой мануал тут не поможет. Схем на платы не даётся, поэтому придётся брать осциллограф и самому всё выяснять, где чего пропало. Первое что надо проверить, есть ли тактовая частота на кварце. Если есть, найти сигнал reset и убедиться что он не установлен (пробитым кондёром например). Если с этим всё в порядке, разобраться с тем, каким образом процессор управляет дисплеем, и смотреть, есть ли соответствующие сигналы с процессора, то есть пытается ли он управлять дисплеем. И если пытается, но дисплей всё равно ничего не показывает, значит проблема где-то в схеме, а если проц молчит, и никаких сигналов не выдаёт, тогда увы, ничего вы с этим уже не сделаете. |
killertv 08/08/2004 18:11 |
Не знаю как вы долго занимаетесь сервисом но насколько я знаю в самс.и лыжах всегда в мануалах есть схема ,спецификация и другая полезная информация.А на кварце не обезательно тыкать присутсвие сигналов sda scl шин уже дают знать что сброс и генерация присутствуют.Но в любом случяи спасибо ,тема остается открытой. ![]() |
Alexzz 08/08/2004 18:23 |
Когда я был в Германии на заводе, немцы объяснили так: Если мастер хотя-бы открыл пластиковый кожух, в котором находится электронный модуль, то даже если после этого он будет работать, он обязан купить такой модуль новый и поменять. Немцы считают, что все мастера лопухи, и что если вы хоть вблизи от платы помахали руками, то статика с ваших рук уже создала потенциальный дефект где-то в электронике. Поэтому они просто категорически не дают схем, на любой электронный блок. Все схемы содержат информацию о внешних соединениях, и о назначении входов в электронных блоках, но ни в коем случае не о внутренней структуре. Поэтому даже не надейтесь. У них совсем другой взгляд на мир. Если они узнают, что вы лазите по ихнему электронному модулю с паяльником, то будут на вас сильно ругаться, а уж схему тем более не дадут.
Чуть полегче с этим у Electrolux. Схемы модулей EWM1000+, EWM2000, EWM2000evo всё-таки удалось раздобыть. И то, это был такой эксклюзивный случай... А на Samsung - да, пожалуйста, схема в мануале дана полностью, на одном листе как наружные так и внутренние соединения. Вся схема. Но не обольщайтесь, это только у самсунга, больше ни у кого. Я думаю это просто потому, что самсунг в первую очередь ориентируется на российский рынок, и изучает в первую очередь наш менталитет. А у нас же как, схема есть - хорошо, схемы нет - плохая техника. Вот только поэтому схемы и даются. А Bauknecht на российский рынок только недавно вышел. Так что они ещё не скоро поймут что же нам русским надо. |
