СМА Vestel ARWM 1040 L. Залит водой дисплей
Бессовестный Арбуз
22/07/2015 21:57
Привезли аппарат. Надо было установить на место вырванную манжету люка. Установил.
Когда включил, оказалось, что селектор глючит, не выбираются программы. Снял модуль - а он весь конкретно залит водой. Удивительно, что не бабахнул при включении.
Суть вопроса в том, что вода проникла в дисплей, а точнее - между двух стекол, то есть в самую "сердцевину".
Уже несколько часов сушу его феном при умеренной температуре, а добился только вот этого:
http://savepic.net/7039476.htm
ДОБАВЛЕНО 22/07/2015 23:10
Темная область - вода, светлые области - вода ушла.
А дальше дело почти не двигается. Как в дальнейшем поведет себя этот дисплей?
А может, это и не вода вовсе, а какая-то техническая жидкость, используемая в производстве? И зря я пытаюсь ее выгнать?
disel 33
22/07/2015 22:35
время покажет....
Mitya80
22/07/2015 23:17
disel 33 писал:
время покажет....
Наверное только так.если нет возможности стекло снять
paronnikov1
23/07/2015 00:31
Такой не пойдет, валяется в мусоре, с какой то машины.
Бессовестный Арбуз
23/07/2015 22:04
paronnikov1, нет, не подойдет. Лишние кнопочки, размеры не те и все такое прочее...
А я, кстати, "обоврался". Седня все собрал, включил, и увидел, что карта с водой и островами находится находится глубже сегментов индикатора, а не между стекол. Это, видимо, под поляризационной пленкой вода, а не между стеклами
Снова разбирать не буду, поскольку клятвенно пообещал этот телевизор завтра выдать.
paronnikov1
23/07/2015 22:18
Ну не переживай! Возможно восстановится сам, высохнет.
alex.talkz
24/07/2015 06:33
paronnikov1 писал:
Так это модуль от ВЕКО! Естественно нет. На разборах поспрашивай может есть у кого или в АСЦ.
