СМА ARDO 1000x модуль DMPA ....10 не выходит на отжим
Nik_201
25/07/2015 16:06
Тема много раз поднималась и решалась, однако прочитанные решения не помогли.
Суть неисправности: не выходит на отжим. Попытка набора оборотов, включение реле и остановка барабана, через минуту снова укладка и повторение ситуации.
Выявлено: r51a в обрыве замена не решила проблему.
Напряжение в режиме стирке 24 в, в тот момент, когда включается 2 релюха проседает до 20. По всем ощущениям двигатель переключается на отжим. Замена фазосдвигающего конденсатора ничего не дала.
Если я правильно понимаю, то в режиме стирки те обмотки, которые работают не отключаются и к ним подключаются дополнительно обмотки "стирки"?
Снимать двигатель и смотреть на столе?
Спасибо!
Nik_201, смех
Nik_201
25/07/2015 16:35
Простите, заполнил.
Nik_201, ни фига нет...
mr.black
25/07/2015 18:05
Nik_201, может дело в кнопке...
regiss
25/07/2015 19:07
Nik_201 писал:
Что это было??? шок
Nik_201
25/07/2015 22:17
Да, с грибочками пора завязывать :-)
Замена двигателя принесла определенные результаты:
Если запустить отжим, то происходит бесконечная укладка...
Подтормаживание двигателя доской приносит результаты и контроллер переключает работу на отжим.
Уважаемые товарищи, скажите, что является критерием включения того самого режима? Какая связь между остановкой двигателя палкой и отжимом?
Спасибо.
Yaroslav
25/07/2015 22:30
Nik_201 писал:
Подтормаживание двигателя доской приносит результаты .
А можно этот процесс описать подробнее улыбка
Nik_201
25/07/2015 23:52
Процесс выглядит так: кусок деревянного бруска прикладываю к шкиву двигателя и через 20-30 сек. обороты повышаются и далее отжим идет так как и должен быть. Ремень натянут сильно и никак не влияет на работу..
Dima700926
26/07/2015 00:30
Nik_201, профиль Прицепи "доску с пружиной" смех
Nik_201
26/07/2015 10:28
Очередной раз изменил профиль. Правильно?
Ваши шутки весьма уместны.
В "ремонте и сервисе", дано описание работы этого модуля написано: двигатель имеет 5 обмоток, три для стирки и 2 для отжима. Там же есть схема и на ней изображен двигатель с 4 обмотками, если я правильно понимаю 2 однофазных двигателя с пусковой обмоткой объединенных в одном корпусе. м7-м6 центрифуга, м5-м4 стирка.
ДОБАВЛЕНО Июль 26 2015
Если Вам не трудно, ответьте на поставленные ранее вопросы.
Правильно ли я понимаю конструкцию двигателя и каков алгоритм перехода к отжиму от режима укладки белья?
Когда белья много, отжим проходит нормально.
Dima700926
26/07/2015 10:44
В принципе правильно.
Yaroslav
26/07/2015 10:47
Я думаю. что если твой брусок (а лучше большую отвертку) использовать немного по-другому, то может что интересное и нащупаешь
Nik_201
26/07/2015 11:48
Неясно только почему написано в Р&C? что есть 3 обмотки для стирки, хотя по схеме показано 2. Чем отвертка лучше чем брусок? А вот на счет того что бы использовать ее немного по другому я и спрашиваю. Спасибо.
yura14
26/07/2015 11:49
Nik_201 писал:
...В "ремонте и сервисе", дано описание работы этого модуля написано: двигатель имеет 5 обмоток, три для стирки и 2 для отжима....
Dima700926 писал:
смех Что за двигатель - монстр ???
Yaroslav
26/07/2015 12:05
Nik_201 писал:
Dima700926 писал:
Где-то так улыбка
Yaroslav
26/07/2015 22:37
Nik_201, да нажми ты на фиг своей приспособой на ремень бяка
Профиль ТС смотрел
Nik_201
27/07/2015 08:35
Что такое Профиль ТС. Кроме сарказма и "мудрых" советов решения нет?
Dima700926
27/07/2015 10:38
Nik_201, готового - нет. Зато есть "неготовое" в виде темы о невыходе на отжим страниц на двадцать.
Асинхронный двухскоростной движок конечно можно представить себе и как два двигла в одном корпусе, если это проще для понимания.
А про "мудрые" советы - тебя самого не умиляют вумные клиенты вроде "у меня на ТВ изо пропадает, что это с ним и сколько будет стоить?"
Nik_201
27/07/2015 23:01
Я понимаю, что готового решения нет, но алгоритм хотелось бы понять.
Для перехода на отжим из укладки требуется от тахо менее 0,5 в, если это напряжение больше, то считается, что белье еще недостаточно распределено. Или не получится обмануть контроллер просто изменив напряжение? Нужно еще и длительность импульсов с частотой подбирать? Алгоритм отжима (включения) такой же как у DMPU?
Dima700926
28/07/2015 09:21
Ты с бельем проверяешь?
Yaroslav
28/07/2015 19:04
Nik_201 писал:
Что такое Профиль ТС (смотрел)
Это не для тебя.
Тебе я четко написал, что надо сделать недовольство, огорчение
Nik_201
28/07/2015 23:10
С большим количеством белья жмет, а с малым нет. Без белья тоже не жмет.
Yaroslav
29/07/2015 01:04
Nik_201, млин, я тебе толкую-толкую, когда я начинал (был бедный и нищий) подмигивание так проверял нужна ли замена одной детали
Дима, по-моему, только мы хочем помочь ТС подмигивание
Dima700926
29/07/2015 12:01
Yaroslav, наверно ты прав, даже сам тс себе помочь не хочет.
Nik_201, занялся бы лучше своими ТВ, а стиралки оставил стиральщикам. Кидай больше белья и не парься, выкинь это из головы. голливудская улыбка
yakvol
29/07/2015 18:45
Yaroslav писал:
Nik_201 проверял нужна ли замена одной детали
Замена или параллельно, как в Минисел?
Nik_201
29/07/2015 21:11
Не Боги горшки обжигают. И если есть неисправность, ее нужно устранить. С миниселом отец справлялся установкой кондера на какое-то количество nF, но я не вникал на тот момент в это дело, теперь уж к Вам обращаюсь.
yakvol
30/07/2015 00:16
Это я некорректно выделил фразу - я у Yaroslav'a спрашивал.
