СMA SAMSUNG WF6520S6V мигает 8
Бермудский
26/07/2015 14:41
СMA SAMSUNG WF6520S6V/YLP
Ser No : X5265AUPA00283E
Признаки неисправности : постоянно мигает один символ "8" на дисплее,нет никаких реакций на команды.
На плате вокруг TNY266 "холодец" аж коричневый и более жидкий.
Что делал : TNY266 звонится чуток не так как новая. По вторичкам и по +12 и по +5 короткое.
По +12В коротит м/с TD62783APG на плате индикации.
По +5В коротит D36 (пробит) на плате индикации.
Процессор (64-ножки маркировку на наклейке не разобрать, а под ней не смотрел) по +5В звонится 60 Ом в обе стороны.
Вопрос: с таким сопротивлением проц труп?
Степашка
26/07/2015 17:33
Кидаешь внешние 5 в вместо штатного и смотришь, где кипит.
Yaroslav
26/07/2015 17:51
Бермудский, ну, вопрос-то для первоклашек подмигивание Откинь индикацию и замеры в студию улыбка
Бермудский
26/07/2015 21:51
Ага! Потом куча телодвижений,тема на три страницы. А в итоге скажете первоклашке - "Что же ты хотел, 60 Ом - это не совместимо с жизнью!" смех
ДОБАВЛЕНО 26/07/2015 20:53
Всё-таки вопрос - какое должно быть сопротивление по питанию процессора?
Александр Михалыч
26/07/2015 21:55
Степашка писал:
Тока БП нужен ампер так на 5, тогда и закон Ома на практике освоится. улыбка
ЗЫ Бермудский, Так 60 Ом, - это на "голых ногах" ?
regiss
26/07/2015 21:57
Бермудский, а ты своим делом занимаешься???
Ремонт электронных модулей (хотя и не особо сложных, с учетом того, что схемы лежат в и-нете "в открытую") - ЭТО ТВОЁ ???
Yaroslav
26/07/2015 22:21
Бермудский, а как ты себе представляешь ремонт без телодвижений
Бермудский
26/07/2015 22:57
regiss писал:
Примерно так, как "первоклашка" смущен
ДОБАВЛЕНО 26/07/2015 22:00
Родной стабилизатор оказался негожим (это так, к слову). Подал внешние +4,9В чисто на проц. Даже не просело питание. Проц чуть тёплый. Правда БП внешний только на 0,5А.
Бермудский
26/07/2015 23:34
По +12В на м/с TD62783APG тоже сопротивление 53 Ом. Подал на неё внешнее питание - м/с не греется и засветилась первая "8" на индикации. Видимо и для проца 60 Ом это нормально.
Буду оживлять штатный БП, а там посмотрим.
Спасиб за толчки в спину!
Бермудский
27/07/2015 00:26
Нашёл следующее: сгоревший резистор R51 и выгоревшая дорожка в его цепи (очень тонкая). 22-я нога проца на корпус звонится 57 Ом (как и некоторые соседние).
ДОБАВЛЕНО 26/07/2015 23:32
Александр Михалыч
27/07/2015 01:56
Бермудский, Какой ток потребляет проц по 5v.? подмигивание
Бермудский писал:
.......... +4,9В чисто на проц. ..... Проц чуть тёплый. Правда БП внешний только на 0,5А.
Ну я же говорил, - ампер пять надо. (и 5v.) улыбка
сёмыч
27/07/2015 03:00
Александр Михалыч писал:
Бермудский, Какой ток потребляет проц по 5v..
Ну я же говорил, - ампер пять надо. (и 5v.) улыбка[/quote]
Шедеврально . Курите даташит .
Dima700926
27/07/2015 10:26
Бермудский, сам-то как думаешь, перспективны дальнейшие движения? подмигивание
Александр Михалыч
27/07/2015 10:48
сёмыч писал:
..... Шедеврально . Курите даташит .
сёмыч, Вы это кому? замешательство
Степашка
27/07/2015 18:26
Бермудский писал:
Учитесь! Это у нас он труп. А у него она еще лет пять стирать будет с этим модулем! Главное - вера. Вера в то, что 60 Ом по питанию, по цепи измерения температуры и другим цепям - это нормально.
alex.talkz
27/07/2015 18:54
Берём за основу 60 Ом смех .
ДОБАВЛЕНО 27/07/2015 19:56
Особенно мне понравилась эта фраза ( На плате вокруг TNY266 "холодец" аж коричневый и более жидкий. ) смех Блин это как? смех
Рифат
27/07/2015 20:12
alex.talkz, от температуры видать грелся улыбка
Vladimir
27/07/2015 20:44
alex.talkz писал:
а вот так
рембыттехник
27/07/2015 20:50
Бермудский, а выгоревшая дорожка на мысль не наводит? подмигивание
Александр Михалыч
27/07/2015 21:36
alex.talkz, Видать ты на таком модуле ни разу шим с "оторванной башкой" не менял, иначе не спрашивал бы. -
alex.talkz писал:
..... это как? смех
Примерно так как на фотке Vladimir подмигивание
сёмыч
28/07/2015 01:00
Вам, дорогой наш человек . ПЯТЬ АМПЕР на проц ,лихо . Вам , нужны супер эфекты с испарением дорожек ,трещиной на проце и облаком едкого дыма для пущей убедительности , романтик однако . Кренка на пять вольт ... , даташит читайте и не учите плохому .
рембыттехник
28/07/2015 01:56
сёмыч, Вы всегда так воспринимаете, не поняв сути, а я бы на 15А зарядил бы до полного выяснения.
Dima700926
28/07/2015 09:28
сёмыч, вообще-то Михалыч про блок питания писал 5амперный. При 5В и 60Ом проц 5А никак не скушает, учите закон Ома заново.
Да и для этих процов 60Ом при измерениях тестером - не показатель. Из любопытства мерял на рабочих экземплярах, были те же 60-80 Ом.
Степашка
28/07/2015 14:04
Dima700926 писал:
Сделал на рабочем экземпляре -- специально сходил в машину -сейчас поеду ставить, рабочее время закончилось - 19.00) -- какие нахрен 60 Ом. 1, 3 кОм на кренке 5В на выходе в одну сторону и 1, 7 ком в другую. Никогда и никому не поверю, что при 60 Ом проц рабочий. Не видел такого. Даже на Аркадии при сопротивлении на выходе стабилизатора по питанию проца (3,3В) 230 Ом туда и обратно одинаково - проц не совсем адекватен. Т.е. уже по крайней мере у меня двигателем не кубатурил.
Александр Михалыч
28/07/2015 22:46
сёмыч писал:
... не учите плохому .
Не учу я никого, - могу дать только пищу для размышлений.
сёмыч писал:
..... Курите даташит .
сёмыч писал:
Посоветовали бы это автору темы. - раз Вы такой "накуренный", - научили бы его хорошему. ухмылка
Yaroslav
29/07/2015 01:35
Не наю -не наю улыбка Намедни переделал (на ТВ) на одном из портов проца делитель и соответственно еще (подбором) несколько сопротов и телик пашет! Пока подмигивание
Но там жрало 0.01 А подмигивание
сёмыч
29/07/2015 10:14
Степашка писал:
Dima700926 писал:
Вот-вот и я о этом. упс!
Dima700926
29/07/2015 12:16
Не искажайте смысл сказанного. Чем эти камушки отличаются от фрискейла и других я не знаю. Но при 60 Ом тестером он может кушать те же 0.01-0.02а от 5в и нормально работать, а может при тех же показаниях быть мертвым совсем и греться как утюг. Чтобы себе голову не ломать теперь просто подаю 5в.
сёмыч
30/07/2015 00:41
Dima700926 писал:
Экономя себе время ,поднимаю "лапу" + проца ,измеряю сопр. и делов. Философствуйте на здоровье . Да , не знание не освобождает от ответственности .
ДОБАВЛЕНО 30/07/2015 01:49
Dima700926 писал:
Может или не может. Извини , но напоминает "консилиум" из мультфильма."пациент скорее жив чем мерт".
А по теме. "Холодец" из-за плохого контакта .
Александр Михалыч
30/07/2015 17:37
сёмыч, Афтор хочет что бы мы угадали, - а где это у него коротыш. подмигивание
.......ЗЫ Бермудский, Так 60 Ом, - это на "голых ногах" ?
Бермудский, Какой ток потребляет проц по 5v.? ....
- ответов вроде не было.
Так что действительно соглашусь, - вся тема -
сёмыч писал:
..... напоминает "консилиум" из мультфильма."пациент скорее жив чем мертв".....
улыбка
Бермудский
03/08/2015 10:42
Извините за отсутствие!
Отдыхал с семьёй на Северском Донце. Какая это СКАЗКА!!!
К работе возвращаться так тяжело....
Восстановил БП . Без блока индикации полёт нормальный (откинул +12 и +5 на индикацию).Но при подключении хоть +12 , или +5 к индикации напряжение просаживается и пульсирует.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2015 09:44
Видимо +5 по цепи термодатчика встретилось с большими ВОЛЬТАМИ и процессор не смотря на сгоревший супрессор по +5В не выдержал испытания.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2015 09:47
Спасибо откликнувшимся! Всё-таки 60 Ом - не совместимо с жизнью! Тему можно закрывать.
