СМА DAEWOO DWD-M8031. Сброс программы.
*KVN*
28/07/2015 12:34
Всем привет, видел похожую тему, но решения там нет (
Есть сма DAEWOO DWD-M8031. Сбрасывалась программа при включении тена. Заменил тен, реле тена, все фильтры питания, мс питания LNK364. Эффекта нет.
P.S. Вместо тена вешал лампочку от холодильника - проблема таже.
Что подскажет опытный народ?
Kaskad11
28/07/2015 12:57
*KVN*, опытный народ скорее всего скажет: "Замеры в студию!"
тю
28/07/2015 15:03
*KVN* писал:
и не будет !!!!! смех
*KVN*
28/07/2015 19:14
Напряжения 12 и 5 вольт в норме!
220 болтается в пределах сети.
При включении тена резких скачков не замечено.
*KVN*
03/08/2015 23:58
До меня модуль ремонтировали: заменена мс питания и 2 оптрона. Грешу что стоят не те номиналы, есть у кого то похожий модуль???
regiss
04/08/2015 06:51
*KVN* писал:
*KVN* писал:
Ты же сам себе противоречишь!
*KVN*
06/08/2015 09:47
Не знаю что произошло, но после очередных замеров питания и замены мс питания при включении тена программа перестала сбрасываться, а начал дыметь резистор перед диодным мостом блока питания модуля
Буду менять оптрон ...
Дормидонт69
06/08/2015 13:49
попробуй поменять конденсатор 0.1мкф.
рембыттехник
06/08/2015 18:12
Дормидонт69 писал:
Там можно много чего поменять, включая модуль. голливудская улыбка
Dima700926
06/08/2015 19:34
Попробуй еще раз с лампочкой. голливудская улыбка
Дормидонт69
06/08/2015 20:16
машинка работает. при включении реле тэна немного просаживается напряжение.вот тут надо работать.
Дормидонт69, профиль...
*KVN*
07/08/2015 16:02
Дико извиняюсь, пост про дымящий резистор прошу забыть
Оптроны поменял - без изменений замешательство
Для Дормидонт69 - заменил все фильтры питания!
При включении реле тена напряжение 12В просаживается до 3-4, модуль тухнет на секунду и программа начинается заново ...
рембыттехник
07/08/2015 19:12
*KVN* писал:
От реле? Или тэна?
*KVN*
08/08/2015 14:53
Тэна!
Если отсоединить провод реле-тэн то поведение модуля нормальное, модуль не тухнет.
Дормидонт69
08/08/2015 15:48
тэн ни причём.
рембыттехник
08/08/2015 16:10
*KVN* писал:
Тэна!
Какой ток в цепи всей машинки при включенном тэне? А также напряжение на тэне, ну и перед сетевым фильтром?
ДОБАВЛЕНО 08/08/2015 17:15
Дормидонт69 писал:
тэн ни причём.
Это предположение, или истина в последней инстанции? улыбка
Дормидонт69
08/08/2015 16:21
было два блока.проблема таже.снял проводку эксперементировал на столе.засада в блоке питания.вместо тэна лампочка.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2015 17:28
на одном поменял 0.1 .пошёл. а второй так себе.может у кого будут идеи.
Александр Михалыч
08/08/2015 16:34
рембыттехник, подмигивание
*KVN* писал:
.....Вместо тена вешал лампочку от холодильника - проблема таже......
Тока вот -
*KVN* писал:
Напряжения 12 и 5 вольт в норме! ........ При включении тена резких скачков не замечено.
*KVN* писал:
......При включении реле тена напряжение 12В просаживается до 3-4, модуль тухнет на секунду и программа начинается заново ...
KVN Закон Ома в помощь. улыбка
Дормидонт69
08/08/2015 16:47
причём здесь закон ома.
Александр Михалыч
08/08/2015 16:59
Ну если быть внимательней, в итоге -
*KVN* писал:
.......Если отсоединить провод реле-тэн то поведение модуля нормальное, модуль не тухнет.
подмигивание
рембыттехник
08/08/2015 17:58
Дормидонт69 писал:
Этот закон никогда, ни кем, не будет отменён - в отличие от других законов. подмигивание
Дормидонт69
08/08/2015 19:27
хорошо.ждём ответов автора.
*KVN*
10/08/2015 14:43
При включении тэна напряжение до фильтра падало вольт на 10.
Значит так, взял провод фазный (питание тена через реле) подключил аж сразу после фильтра питания - тухнет, до фильтра питания - таже фигня. А подключил питание тэна отдельной вилкой в соседнюю розетку - все заработало!
Чудеса!
рембыттехник
10/08/2015 17:19
*KVN* писал:
Чудеса!
Ну и включай машинку в другую розетку смех
Александр Михалыч
11/08/2015 00:11
*KVN*, Ну я ж говорил, - виноват "Закон Ома" улыбка
Правда нагородил ты тут воз и три тележки.
То с лампочкой вместо ТЭН тухнет, - то ТЭН отключишь и не тухнет, ..... .
Вот и выходит, - то потухло, - то погасло. смех
*KVN*
11/08/2015 11:16
... если вместо тэна подключить лампочку - все равно тухнет, а если запитать тэн через отдельную розетку то работает. Что не понятно?!
Была мысль оставить тэн в отдельной розетке, но это не наш метод.
Kaskad11
11/08/2015 13:36
*KVN*, если перевести на нормальный технический язык - при включении реле ТЭН-а (даже если оно не нагружено, то есть ничего не включает) напряжение 12В проседает до 3-4В и программа сбрасывается. Верно?
*KVN*
13/08/2015 16:34
... почти!
Если реле не нагружено, то напряжение не проседает. А как только на его силовые контакты вешаю лампочку - напряжение проседает и программа сбрасывается.
*KVN*
26/08/2015 21:20
Решение найдено.
Параллельно основному БП +12В, к фильтру питания подпаян еще один БП на +12В от модуля Аркадия.
Все заработало сразу!
Dimamima
26/08/2015 23:03
дак что ж ето за решения, не понятно почему раньше не проседало а сейчас проседает питания.
Kaskad11
27/08/2015 09:06
*KVN*, это не решение, это колхоз. Проседание входящего напряжения при включении ТЭН-а - это нормально, так и должно быть. У тебя неисправен блок питания на модуле.
*KVN*
27/08/2015 10:30
Kaskad11, Понятно что он не исправен, но варианты его ремонта уже иссякли. Разве что осталось заменить трансформатор ... равнодушие
ДОБАВЛЕНО 27 Август 2015, 09:31
Dimamima, что то вышло из строя видимо улыбка
