Сма Siemens siwamat plus 3203 Не переходит на полоскание.
robocap
13/08/2015 10:34
Здравствуйте коллеги Пришла в ремонт машинка
Siemens siwamat plus 3203.
Дефект заключается в том что доходя до полоскания она сливает воду и остается при работающем насосе, при этом моторчик на команднике не крутится, Разбирал командник чистил контакты, проверял контакты на прессостате, все остается в таком же состоянии. Вот думаю может быть моторчик с модуля управляется, и причина в модуле.
А модуль там. AKO 544188. Кто сталкивался плис дайте подсказку.
regiss
13/08/2015 13:39
robocap писал:
Никак нет!
Моторчик командника управляется исключительно контактами в команднике.
robocap, равнодушие
robocap
14/08/2015 05:46
Я в нем каждый контакт почистил. сегодня хочу проверить разъемы.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2015 06:54
Ребят, только не молчите, у кого какие идеи есть? Пишите. А то народ волнуется уже.
regiss
14/08/2015 09:18
robocap писал:
Я в нем каждый контакт почистил. Ребят, только не молчите, у кого какие идеи есть? Пишите.
смех
А зачем каждый? От начала режима стирки и до конца последнего полоскания моторчик командника питается через один единственный контакт командника А1-4/2.
Если мне не веришь, так хотя бы поверь заводской документации. смех
sashko65
14/08/2015 09:43
regiss да .... тех.докум. у тебя на все есть, может продавать бы начал подмигивание
robocap
14/08/2015 10:15
Коллеги!!! Спасибо за внимание. Причина неисправности до простого смешна. Дело в кнопки Spulen stop называется, так вот внутри нее все окислилось.
regiss
14/08/2015 10:36
robocap писал:
robocap, ты официально заявляешь, что ЗАВОДСКИЕ схема и циклограмма НЕ СООТВЕТСВУЮТ реальной коммутации в машине??? Т.е. они нарисованы с ОШИБКАМИ???
ДОБАВЛЕНО 14/08/2015 11:55
robocap, АУ!
Не вздумай слинять...
robocap
14/08/2015 11:51
Да, поторопился обрадовать, зачистка окиси ни к чему не привила, прошу прощения. Буду смотреть по предоставленой вами схемы недовольство, огорчение
robocap
16/08/2015 19:41
Что познания закончились?
regiss
17/08/2015 09:26
robocap писал:
Это, типа, кого то берём на СЛАБО, или как?
robocap
18/08/2015 09:14
Да нет, просто ты не появлялся, извини. В общем суть такова, в Субботу взял заведомо исправный камандник и подкинул, ситуация не изменилась. Буду разъемы смотреть. Ну и советы от вас.
robocap, равнодушие
robocap
18/08/2015 11:44
В профиль добавил изменения. Сейчас все в порядке?
sashko65
19/08/2015 09:52
robocap представь что ты доктор и к тебе поступил в ( ремонт ) пациент, что тож так на форумах его лечить будешь ???? Изучи алгоритм работы СМА а потом думай что к чему.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2015 10:54
А regiss прямо ткнул пальцем на неисправность, но ты ж гордый да подмигивание
robocap
19/08/2015 14:45
Да вы поймите, это первый случай когда пришел на форум за помощью по СМА. Командник в норме, потому что менял его на заведомо исправный, модуль не пределах, единственно датчик уровня еще проверить. Поэтому и обратился за помощью, а вы гордый, гордый. недовольство, огорчение
regiss
19/08/2015 16:43
В данной ситуации я могу допустить один вариант, что всё таки в заводской циклограмме допущенна ошибка, и на самом деле моторчик командника при наборе воды останавливается. Т.е. контакт командника А1-4/2 размыкается.
Но этого никак не удаётся выпытать у ТС, ибо он молчит как партизан.
robocap
22/08/2015 07:16
Всех благодарю за участие, особенно Вас regiss за участие в моем вопросе Но к своему стыду вынужден признать своё поражение в данном аппарате, сегодня отвезу назад. Но как говорили великие: "проигрывать надо уметь". Всем удачи, пока.
sashko65
22/08/2015 09:10
robocap чего так быстро в " плен" здался, поставь ее на слив или отжим и озвучь как она себя ведет, это простая (колотушка) практически вечная и очень надежная.
robocap
25/08/2015 09:41
Сегодня ездил к клиенту проверял на отжиме, машина явно гонит, набирает обороты отжима останавливается тут же воду заливает. Короче так как ломаться там особо нечему прихожу к выводу что неисправен сам механизм командника.
sashko65
25/08/2015 10:04
Так тыж писал что заведомо рабочий КА подставлял. подмигивание
