СМА Siemens WM12A160BY не переходит по программе
тоха12
14/08/2015 22:13
Доброго вечера всем. подскажите причину кто знает.
СМА Siemens WM12A160BY не переходит по программе зацикливается на стирке, т.е стирает, стирает и стирает. Проверьте прошивку кто может
все даные на машину в архиве.
рембыттехник
14/08/2015 22:17
тоха12 писал:
Это всё?
тоха12
14/08/2015 22:26
рембыттехник писал:
тоха12 писал:
Это всё?
а что непонятно? стирает не переходит в полоскание и т.д. хотя по отдельности все режимы работают.
Yaroslav
14/08/2015 22:28
тоха12, а что проверял?
yura14
14/08/2015 22:34
тоха12 писал:
...Проверьте прошивку кто может...
рембыттехник
14/08/2015 22:34
тоха12 писал:
Так уж и все? улыбка
тоха12
14/08/2015 22:36
а что еще можно проверить? напруги в норме, воду набирает и откл, прес работает, тен обрыва и пробоя нет, внешняя память и читается и пишется.
рембыттехник
14/08/2015 22:40
тоха12, во время стирки проц чего то ведь ждёт?
тоха12
14/08/2015 22:52
рембыттехник писал:
температуры?
рембыттехник
14/08/2015 22:58
тоха12, а что ему ещё ждать?
тоха12
14/08/2015 23:04
рембыттехник писал:
вода то греется.может д.т не видит. он проходит тест процем или нет?
рембыттехник
14/08/2015 23:07
тоха12, машинка ведь у тебя, ты же мне ее по электронке не отправишь?
тоха12
14/08/2015 23:17
рембыттехник писал:
нет я просто спрашиваю в етой машинке микроконтроллер опрашивает датчик темп. или нет, что он ошибку не выводит.
Yaroslav
14/08/2015 23:17
тоха12 писал:
вода то греется
Судя по постам выше - она бы у тебя закипела
рембыттехник
14/08/2015 23:22
тоха12, он ждёт температуру, а ее нет - или она есть? Ты же не договариваешь. подмигивание Машинка ведь у тебя, может она у тебя сифонит?
тоха12
14/08/2015 23:27
Yaroslav писал:
тоха12 писал:
вода то греется
не кипит, греет градусов до 40
рембыттехник
14/08/2015 23:30
греет и греет, стирает стирает и стирает. смех
Yaroslav
14/08/2015 23:32
тоха12 писал:
Yaroslav писал:
тоха12 писал:
вода то греется
Ну, тады
рембыттехник писал:
тоха12 писал:
рембыттехник
14/08/2015 23:41
Пойду лучше коньячка епану, аж горло пересохло.
Yaroslav
14/08/2015 23:44
рембыттехник, Пьем пиво
рембыттехник
14/08/2015 23:46
Yaroslav, лучше а потом Пьем пиво
тоха12
14/08/2015 23:47
рембыттехник писал:
греет примерно градусов до 40, а сифонить у меня не может потому что в мастерской нет канализ. замкнутая система через фильтр и дополнительный насос, я бы то понял что насос включается. может при нагреве тен обрывается попробую прямо тен подключить. всем спасибо завтра попробую и обязательно напишу. связь что то обрывается.
Yaroslav
14/08/2015 23:56
рембыттехник, я знаю, что означает смайлик, но ты пошел тяпнуть, я - тяпнуть, а смайлик - Пьем пиво - правильнее было-бы если бы он делал движение один раз подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 15/08/2015 00:59
тоха12 писал:
Ни куя не понял.
тоха12
15/08/2015 22:58
Ребята привет всем. СМА Siemens WM12A160BY заработала. спасибо за советы всем, и особенно за правельное толкование рембыттехнику. прричина была в недогреве воды, а именно когда работает двигатель барабана то подогревается симистор (триак)
прогревается плата и отходило реле тена, на ножке обмотки реле была микротрещина. всем спасибо БОЛЬШОЕ, тему можно закрыть
HeNosferatu
16/08/2015 11:23
тоха12, ето называетса непропай..и прекрасно лечитса паяльником подшучивать, дразнить
