СМА Ariston AQSL 09U не включаеться
Dimamima
17/08/2015 19:03
Здраствуйте уважаемые! Привезли стиральную машинку Ariston AQSL 09U с проблемой - после грозы перестала включаться. До этого с платами Merloni не работал. Разобрал, на плате поменял конденсатор и варистор которые сгорели (на фото красным). Прозвонил диоды, резисторы. все нормально. Но плата не запускаеться. Что еще нужно проверить, и что за микросхема такая p1013ap13? в даташите нашел что применяеться в схеме перед трансом, снижения шумов, потребления тока.
рембыттехник
17/08/2015 19:09
Dimamima, это шим контроллер. А начинать надо с замерчиков БП.
Dimamima
17/08/2015 19:12
рембыттехник, я так и понял. но просто вопрос, почему машинку собирают в России, а купить шим такую негде. ок. щас отпишу.
рембыттехник
17/08/2015 19:14
Dimamima, у него есть аналог, если мне память не изменяет TNY 268
ДОБАВЛЕНО 17/08/2015 20:17
Машинку то собирают в России (кстати с большой буквы), а комплектующие могут быть отовсюду.
Dimamima
17/08/2015 19:21
за маленькую букву извиняюсь. спешу, все спешу
Dimamima
17/08/2015 19:53
рембыттехник, в общем схему я не нашол, после транса (маленький на фото) , после диодов на одной лини намерял 5,3 в, на второй 14,1 в. . на суб модуль не могу найти схему что би посмотреть где находиться питания процессора. на микросхеме питания 2401avfa 3.2 в. Большой квадрат на фото это дросель?
ДОБАВЛЕНО 17/08/2015 21:03
померял возле суб модуля на конденсаторе, на нем написано 25 в. , тоесть там должно быть 12 в, а показывает 0,05 в.
Dimamima
17/08/2015 20:32
прочитал что на этой плате 3 напряжения, 3,3 , 5, и 12 в.
рембыттехник
17/08/2015 20:56
Dimamima, ну и что ты к шимке прицепился? если бп запускается?
ДОБАВЛЕНО 17/08/2015 21:59
Dimamima писал:
3.3, 5, 10, 15 в ,ещё 300 в.
Dimamima
17/08/2015 20:59
с чего ты взял что я к шиме прицепился? нет.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2015 22:01
получаеться кз у меня где то?
рембыттехник
17/08/2015 21:03
Dimamima писал:
показывает 0,05 в.
вот к этому присмотрись, а что у нас там по сопротивлению?
Dimamima
17/08/2015 21:04
ааа, суб модуль это не шим, а плата которая стоит вертекально. там процессор в которую записивают прошивку, там еще uln стоит для усиления сигнала. так вот там уже нет питания никакого.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2015 22:07
там где 0,05 показывало сопротивления в бесконечности.
рембыттехник
17/08/2015 21:10
Dimamima, ну и ищи где обрывает, а то сразу кз подмигивание
Dimamima
17/08/2015 21:15
ну или обривает. да, искать наверное прийдеться долго.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2015 22:18
офигеть. первий 0 резистор сходу нашол. рембыттехник, прочитал твое сообщения, кинул глаз на плату, смотрю смд резистор 0 , думаю дай ка тебя первим и проверю. и тут в обриве.
рембыттехник
17/08/2015 21:21
Dimamima, модулёк геморойный, но подъёмный, у меня под рукой его нет. Обозначение есть у этого конденсатора?
Dimamima
17/08/2015 21:26
рембыттехник, главное что бы подемный, давай по порядку что бы ты правильно меня понимал, а я тебя. ты за конденсатор какой спрашиваеш значения?
рембыттехник
17/08/2015 21:29
на котором 0 или куй десятых.
Dimamima
17/08/2015 21:31
сейчас посмотрю куда ведет
ДОБАВЛЕНО 17/08/2015 22:32
конденсатор с значениям 25в 470 мкФ, на плате обозначен как с 61.
рембыттехник
17/08/2015 21:53
Dimamima, зарисуй схемку от транса до этого конденсатора включая оборванный резистор, у меня этого куска схемы нет.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2015 22:59
Да ещё, на оборванном резисторе какое напряжение?
Dimamima
17/08/2015 22:23
в общем ставлю щупи на - и + на оборваний резистор, показывает -2. ставлю на + на 14,5 , - на оборваний, показывает +14,5. ставлю плюс на - , - на оборваный резистор, значения от 4,5 падает до 1 в. (может до нуля, не ждал).
рембыттехник
17/08/2015 22:30
Dimamima писал:
Ты думаешь я что то понял?
ДОБАВЛЕНО 17/08/2015 23:31
рембыттехник писал:
Dimamima
17/08/2015 22:32
рембыттехник, я и сам не понял голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/08/2015 23:33
эта линия оборвана была общей я так полагаю.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2015 23:35
в общем я немного прозвонил от кондера этого, так линия идет через диод, и на разем. разём j7
рембыттехник
17/08/2015 22:38
рембыттехник писал:
Ещё раз повторяю, не ужели не понятно?
Dimamima
17/08/2015 22:41
сейчас еще раз замерю.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2015 23:49
показывает -4.5
ДОБАВЛЕНО 17/08/2015 23:54
эта линия шла от разёма J12 2 контакт, и до диода с конденсатором.
рембыттехник
17/08/2015 22:57
Dimamima, уже лучше, делай зарисовку, надо восстанавливать номинал резистора. по ходу ещё где то оборвано.
Dimamima
17/08/2015 23:05
там небыло номинала, он нормальный был, там 0 на нем был, что значит перемычка. он не прозванивался. идем дальше, эта линия так же заходит на еще один разём, и разём для карти - прошивки.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2015 00:10
еще линия идет через парочку реле реверса двигателя.
рембыттехник
17/08/2015 23:13
Dimamima, ну дак это упрощает.Ставь 0, ты же сам говоришь сопротивление там бесконечность, и по цепи отслеживай дальше.
шайтан
17/08/2015 23:13
Dimamima писал:
какие еще реле реверса на 3-х фазной Аркаше? Чудной
рембыттехник
17/08/2015 23:19
шайтан, тяжело быть Кашпировским. голливудская улыбка
Dimamima
17/08/2015 23:20
шайтан, я впервые стикаюсь с 3-х фазной аркашой. и кстати где правда, в инете ее называют как мерлони.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2015 00:24
сейчас другая проблема, уже пару часов смд прозваниваю, без схемы. а вы цепляетесь. пускай будет просто , идет к мощному реле hf3fd. так лутше? дайте схему и я посмотрю что за реле. сам я не сумел найти. недовольство, огорчение
рембыттехник
17/08/2015 23:24
Dimamima, ладно, ошибки у всех бывают, поехали дальше смех
шайтан
17/08/2015 23:24
рембыттехник писал:
а Вольфом Мессингом стать не пробовал? смех
Dimamima
17/08/2015 23:24
рембыттехник, работаем.
рембыттехник
17/08/2015 23:27
шайтан писал:
Было дело. смех классно!
ДОБАВЛЕНО 18/08/2015 00:38
Dimamima, ставь сопротивление, только без фанатизма, и какое напряжение на конденсаторе?
ДОБАВЛЕНО 18/08/2015 00:46
Dimamima, попозже схему дам, за ней ехать надо, давай без неё. подмигивание
Dimamima
17/08/2015 23:49
рембыттехник, ок. припаял, сейчас померяю что на конденсаторе
ДОБАВЛЕНО 18/08/2015 00:51
0,5 в. на нем.
рембыттехник
17/08/2015 23:55
Dimamima, ты не чего не попутал? Может снова его оборвало?
Dimamima
18/08/2015 00:00
нет, нормально. прозвонил.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2015 01:02
плату нужно всю подсоединять ? я только питания подключил.
рембыттехник
18/08/2015 00:02
Если его не оборвало, какое сопротивление на конденсаторе?
Dimamima
18/08/2015 00:04
64 кОм показывает
рембыттехник
18/08/2015 00:06
Dimamima писал:
Ну я же говорил: - без фанатизма. Делай пока всё на столе.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2015 01:08
Dimamima писал:
64 кОм показывает
А на диоде?
Dimamima
18/08/2015 00:15
60 кОм и 106 кОм.
рембыттехник
18/08/2015 00:19
Пипец - тяжело быть богом, там пару деталюх, обмотка транса, и диод.
Dimamima
18/08/2015 00:28
рембыттехник, мы щас о каком диоде говорим? тот что от транса идет? там как и было 14,8в и 5,3 в.
рембыттехник
18/08/2015 00:37
Dimamima, ты же мне говоришь 0.5 в, а где остальное, там же диод и обмотка транса ? ты же не договариваешь, что с обмоткой и с диодом который в цепи стоит?
Dimamima
18/08/2015 00:42
рембыттехник, ну от как можна без схеми разговаривать? я сейчас снова виложу фото где написано все.
рембыттехник
18/08/2015 00:49
Dimamima, на куй эта схема нужна, неужели тяжело отследить цепь между трансом и конденсатором, на котором 0,5 в. улыбка
Dimamima
18/08/2015 00:50
большой квадрат возле реле, это же транс? так почему на плате подписан как L1? я мерял на маленьком трансе.
рембыттехник
18/08/2015 00:55
Dimamima, на куй сейчас тебе эти квадраты? это баластный дросель...
Dimamima
18/08/2015 01:06
рембыттехник, я же отследил , она проходит через реле и идет к uln 2003. резистор оборвался на пути к разёму j12 и находился этот резистор возле баластного дроселя. а возле транса диоди, а одно 15 в, а на втором 5 в. ничего не изменилось.
рембыттехник
18/08/2015 01:17
Dimamima, рисуй схему от транса до конденсатора, тяжело проводить операцию, когда на проводе вместо хирурга терапевт находится.
Dimamima
18/08/2015 07:32
рембыттехник, нашел я схему. почитаю теорию как плата аркадий для 3 ф двигателя работает, потом отпишусь.
Dimamima
18/08/2015 16:58
в общем что сделал. посмотрел схему, все нашол, проверил. на выходе транса есть 5 в, 10 в, и 15 в. в схеме еще есть РОN - Power on -дежурный режим. можна ставить перемичку если нет использования дежурного режима. питания на микроконтроллере есть только тогда, когда поставлю перемичку.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2015 18:08
разобрал схему. после транса есть все 3 напряжения. есть схема дежурного режима PON Power ON которая также используеться для комутирования 10 в , вроде все в норме. подключил к машинке, не работает. не включаеться (нет питания микроконтроллера). взял поставил перемичку что бы обойти дежурный режим. появилось питания на процессоре. подключил к машинке, первые сикунди звук как включаеться клап
ДОБАВЛЕНО 18/08/2015 18:11
включаеться клапан залива води. потом исчезает, на панеле все мигает. без перемички не включаеться , а с перемичкой - мигания. Не знаю куда дальше двигаться, думаю что гроза дала сбой в микроконтроллере. нет осцилографа, не могу проверить.
Dimamima
18/08/2015 22:17
рембыттехник
19/08/2015 02:58
Dimamima, это уже лучше что нашёл схему и смог обойти дежурурный режим ,но к этому вернёмся позже , а то что ослика нет плохо, у меня под рукой карманный VDS 1022 классно! дёшево и сердито, а что с 3,3 в на субмодуле?
Dimamima
19/08/2015 07:09
рембыттехник, на суб модуле на питании процессора чистие 3.3 в.
Dimamima
19/08/2015 07:40
3.3 в после обхода дежурки, а так нет ничего.
рембыттехник
19/08/2015 22:52
Dimamima писал:
Засвети.
Dimamima
19/08/2015 23:05
в смисле сфоткать? что именно
рембыттехник
19/08/2015 23:09
Ну да. Цветомузыку?
Dimamima
19/08/2015 23:14
так и нет смисла. мигает (даже если ето назвать миганием, бьістро мигает) все. от индикаторов скорости до кнопки пуск и включения питания и блокировка люка. в общем все что может светиться в етой машинке мигает.
рембыттехник
19/08/2015 23:19
Dimamima, ну тогда тебе только ослик в помощ, если не хочешь все ёмкости менять.
рембыттехник
20/08/2015 00:04
Пальцем в небо , но поменяй тот конденсатор на котором было ноль целых и куй десятых.
Dimamima
20/08/2015 07:02
Я тоже думал за емность. буду випаивать и мерять. а что делать.
Dimamima
20/08/2015 20:56
рембыттехник, поменял я все электролитические конденсаторы, их не так уж много. все тоже самое.
рембыттехник
20/08/2015 22:10
Dimamima, а дальше на оборудование надобно тратиться, надо же отследить откуда ноги у "цветомузыки" берутся? Да и не помешало бы в загашнике модулёк индикации иметь.
Dimamima
20/08/2015 22:39
рембыттехник, буду отдавать завтра машинку. нет времени, инструментов и опита дальше её делать. плюс еще не выходит с дежурного режима. только принудительно. может питания на пл не приходит, может схема не работает.
рембыттехник
20/08/2015 22:50
Dimamima, а модулёк поменять, пусть даже по его стоимости? Вот донор на учёбу и остался бы. Что-то ты так рано сдался? подмигивание
Dimamima
20/08/2015 22:51
рембыттехник, оборудования будет покупаться. сейчас нет возможности, заканчиваю специалиста, за учобу платить надо. пока делаю лабораторный бп из атх.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2015 00:00
рембыттехник, вот по поводу модуля, я думал над этим. у нас (Украина) я находил за 2100 грн новий. б.у за 1000 грн., но у себя такой не могу найти недовольство, огорчение .
