Samsung WF6458N7W/YLP проблема с УБЛ
Димон2014
25/08/2015 17:02
Добрый день!
Сгорел УБЛ (DC64-01538A), оплавилась клемма УБЛ между синим и белым, проводами.
Заменил УБЛ и клемму на LG-шные, машинка пускается, срабатывают заливочные клапана, срабатывает прессостат, в момент пуска двигателя машинка останавливается и на панели индикации загорается door. После выключения СМА кнопкой, дверь остается заблокирована, замок находится под напругой в 230 В, дверь можно открыт только после отключения СМА из сети.
Пробовал замыкать скрепкой контакты УБЛ фаза и нейтраль, общий контакт свободный, машинка пускается в работу, двигатель работает, по окончанию программ бесконечно мигает индикатор дверцы (что характерно).
Параметры замков УБЛ идентичны, не могу понять, в чем дело?
Буду благодарен за подсказки!
Димон2014, равнодушие отдай СМА...
Димон2014
25/08/2015 18:47
Шикарный совет классно!
legeris
25/08/2015 19:29
УБЛ новое ставил или БУ?
тю
25/08/2015 19:32
xarl писал:
стопудово
Димон2014
25/08/2015 21:18
УБЛ б/у с рабочей СМА.
Модуль вскрыл. Визуальных пожаров нет. Приобрел родной УБЛ, выезжаю подключать, проверять.
Сразу прошу не закидывать камнями, я не профильный специалист по ремонту модулей.
Пытаемся решить вопрос сообща с непрофильным специалистом, человек специализируется по ноутам.
Проверили реле на предмет залипания, силовой сим, цело!
Далее еще не копали.
тю
25/08/2015 21:23
Димон2014 писал:
помираю со смеху!
legeris
25/08/2015 21:59
Димон2014 писал:
Модуль вскрыл.
Не модуль надо было вскрывать а замок улыбка
Димон2014
25/08/2015 22:05
Это нет, замок уже 5-й (точнее 6-й), но не родной, подкидывал от indesit, ariston, gorenje, beko, bosch, LG, не хочет снюхиваться...
Если родной нюхнет, то напьюсь нафиг
Зы "Черный юмор" понимаю подмигивание смех
ДОБАВЛЕНО 25/08/2015 23:08
У всех знакомых стиралки разобрал нафиг, ладно не сломал смех
Рифат
25/08/2015 22:10
Димон2014, видать конфигурация УБЛ не совпадает умора Либо кто то занимается не своим делом подмигивание смех
regiss
25/08/2015 22:14
Димон2014 писал:
Это нет, замок уже 5-й, но не родной, подкидывал от indesit, ariston, gorenje, beko, bosch, LG,
ОПУПЕТЬ!
А что скажет мастер paronnikov1, у которого, с его слов, и голова варит, и смекалка что надо? А?
sashko65
25/08/2015 22:23
Димон 2014 так ты что бегаеш по знакомым и замки со стиралок снимаешь????
тю
25/08/2015 22:31
а патом fuck
legeris
25/08/2015 22:50
Димон2014 писал:
замок подкидывал от indesit, ariston, gorenje, beko, bosch, LG,
У тебя что универсальный переходник улыбка
Dima700926
25/08/2015 23:00
Жуть какая! Непрофильные специалисты... смех
Как тебя клиент терпит? Заняться ноутами, что ли? А южники с видюхами трясти у профильных. На Samsung от Aser, HP, LG, Toshiba...
Отдай профильным! Или тебе технику по профилю уже не доверяют? гы-гы
рембыттехник
26/08/2015 02:16
Димон2014 писал:
Подожди, ещё не вечер, что то у них сломается, они тебе и предъявят улыбка
Димон2014
26/08/2015 15:41
Всем спасибо за юмористические сообщения!
Проблема решена, с родным замком машинка пустилась классно! Стираю и не могу остановится.
Но для меня так и осталось загадкой, почему машинка не нюхала другие замки, даже те, у которых параметры идентичны с родному УБЛ.
Подскажите, нужно ли заливать, каким то составом окна на плате, где отодран силикон? Что скажут профи?
