СМА AKAI AWD 1200GF не работает УБЛ
andrey60977
27/08/2015 22:53
Здравствуйте!
СМА AKAI AWD 1200GF(редкая машинка- в первый раз вижу) не работает УБЛ. Замок почти в КЗ.
Раннее работал мастер .По всей видимости в плате взорвался симистор по замку.Мастер заменил симистор , а замок не заменил.
В результате- опять бах!
На фото- последствия....
Хотелось восстановить(попытаться).Проц вроде как жив.Улн-ка мёртвая.
Прошу фото, если есть у кого.Желательно с 2-х сторон, поскольку не знаю какой родной симистор стоял!
Спасибо!
Dima700926
28/08/2015 01:04
Зачем с двух сторон? Ты с обратной стороны платы хочешь его впендюрить? смех
andrey60977
28/08/2015 11:03
Как ты угадал?)
ДОБАВЛЕНО 28/08/2015 12:04
Дима, не сталкивался с таким агрегатом?
Dima700926
28/08/2015 12:36
Там управление по всем симам одинаковое, незачем голову ломать.
regiss
28/08/2015 12:45
andrey60977 писал:
andrey60977, в мире пока ничего нового не придумали, всё однотипно.
Как пример бери цепь управления помпой, и будет тебе "фото" требуемого участка и симистора.
Вот так:
andrey60977
28/08/2015 17:09
Regiss, спасибо за короткий и умный ответ!
Рифат
28/08/2015 17:21
andrey60977, тебе тожэе самое сказал Dima700926,
andrey60977
01/09/2015 12:54
Всем спасибо!
Всё заработало!
