ПММ Siemens SE 50T590EU не переключается вода между коромыс.
ADIV
31/08/2015 16:44
Посудомойка. 2005 года. Все работает, кроме переключения воды между коромыслами.
Разобрал и обнаружил, что было замыкание.
Двигатель работает работает.
Далее на плате обнаружил сгоревший симистор и 2 резистора
Плата вот такая
Ищу рабочую плату или мастера для ремонта.
Возможно починить эту плату?
Заранее благодарен
Александр
Москва.
Petch
31/08/2015 19:43
Эти модульки у БСХ очень живучие и ремонтопригодные. Главное качественно устранить причину... Во второй раз может так не повезти...
Модулек со слепу перехвалил - попутал с другим, но и этот можно поднять скорее всего будет, надо чтобы мастер толковый его продиагностировал.
ADIV
31/08/2015 20:15
Обнадежили. Осталось найти мастера.
ADIV
07/09/2015 14:28
Заменил симистор и 2 резистора. Все заработало.
Petch
08/09/2015 02:01
А причину то устранили?
ADIV
08/09/2015 11:21
Да. пробило в моторе (между контактами), что на фотке. Контакты слишком близко, может что попало между ними. Заизолировал термопистолетом. Все работает.
Petch
08/09/2015 11:38
Не поэтому... ждите повтора недовольство, огорчение
ADIV
08/09/2015 21:16
А Ваша версия? Из-за чего? И сколько ждать? Если 10 лет , то нормально :-)
Dik666
05/10/2015 17:56
Износ сальника приводить к попаданию воды в этот узел! после таких замыканий очень часто умирает процессор и ремонт становиться не целесообразным! на первый раз вам повезло! ждите повторного пробоя через воду.
ADIV
11/10/2015 21:22
Спасибо. Проверю. Хотя там было сухо. Сальник этот меняется?
sashko65
11/10/2015 21:37
Желательно его целикам поменять, потому правильно ребята пишут, здохнет проц и ремонт вообще не рентабельный будет.
Dima700926
12/10/2015 00:07
По нынешним ценам - рентабельный. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 12/10/2015 01:19
Да и не мешало бы принадлежность "вертолета с коромыслами" в названии темы указать. Сначала думал стиралка с сушкой, потом коромысло образумило.
ADIV
12/10/2015 13:23
Кого целиком поменять?
sashko65
Dik666
14/10/2015 17:17
На счет замены сальник, думаю не получится! Там и ось на которую он одевается выработка, а давление воды в этом узле высокое, риск большой, что на помойку она уйдет, после такого эксперимента! Узел который ты фотал целиком менять нужно! Или новую посудомойку!
