ARDO AE 1000 не включается.
burovlad
11/08/2004 15:02
Перестала работать стиралка. При нажатии кнопки сеть светодиод не загорается, на кнопки управления нереагирует. При проверки блока уравления обнаружил отсутствие 5 вольт на МС68НС908JL3CP. Заменил стабилизатор на 5 вольт, напряжение на МС68НС908JL3CP стало всего 2,5 вольт а стабилизатор и микросхема (МС68НС908JL3CP) стали греться. Заменил МС68НС908JL3CP питание стало 5 вольт но не каких признаков жизни машина не подает.
Подскажите, что еще может быть? Может, кто знает какие напряжения должны быть на МС68НС908JL3CP?
lee
11/08/2004 15:55
А кварц генерит рядом с этой МС?
atomik
11/08/2004 19:44
Может быть проблема в опресовке проводов на эл.модуле и на фильтре сети.
Alexzz
11/08/2004 23:02
А где ты эту MC68HC908JL3CP брал? Если купил в магазине новый, то ты случайно не забыл в него програмку прошить?
Макс
12/08/2004 01:08
burovlad, Не стоит это таких затрат времени. Меняй модуль и останется время для отдыха и творчества. улыбка Если конечно все эти действия не ради спортивного интереса.
burovlad
12/08/2004 08:55
Момогите с прошивкой для MC68HC908JL3CP (стиралка ARDO AE1010). А самое главное, реально эту прошивку достать?
Новый модуль стоит 3000 рублей а микроконтролер 250 рублей. Если не найду прошивку придется покупать модуль.
Alexzz
12/08/2004 12:15
Я не пробовал их считывать, но есть подорзение что он будет защищён от считывания.
