СМА Zanussi ZWG1100M отсутствует половина программ
archi1980
18/10/2015 23:39
Собственно сабж... при повороте ручки выбирается только каждая вторая программа (меняются данные на экране). Стояла в помещении с высокой влажностью, поддутый низ платы + пару погоревших дорожек. Дорожки пропаяны. Раньше работала на оставшихся программах нормально, в последнее время глючит даже на них без высвечивания кода ошибки. Сталкивался ли кто-то с неисправностью самого переключателя (там 4 контакта + 2 контакта на включение), или может у кого есть возможность помочь со схемой, в нете нигде не могу найти. Возможен ли слёт прошивки с такой симптоматикой?
тю
19/10/2015 06:59
вызывай мастера
за готовым прибежал ? подшучивать, дразнить
archi1980
19/10/2015 09:18
Так точно, за готовеньким! улыбка уже возили в официальный сервис, вердикт: замена платы, стоимостью 80% от новой стиралки - нет смысла. Стоит трупом уже полгода, решил поковыряться, всякое бывает, вдруг получится отремонтировать
Dima700926
19/10/2015 10:36
А кто тебе мешает разобрать селектор и просушить плату? Нужна санкция от местных гуру?
archi1980
19/10/2015 17:25
Проблема решена. Пайка на одном из контактов селектора имела микротрещину, глазом незаметную, пока дорожку не прозвонил, не понял что к чему. Программы появились все, но запускаться отказалась. Вскрыв плату управления обнаружил на кнопках управления окислы, и мембранки (пружинистые тарелки) внутри нескольких кнопок сгнили, при этом закоротив управление, то есть ни одна кнопка не работала. Выкинул сгнившие, заменил ненужными (есть там пару на плате, которыми не пользуемся) машинка ожила. Всем спасибо улыбка
duxovnik
20/10/2015 09:13
archi1980 писал:
Откуда у вас господа у всех влажность?
archi1980
20/10/2015 09:42
плохая вытяжка в помещениях, где стоят СМА однозначно приводит к коррозии внешних элементов.. А если ещё персонал организации умеет поставить сверху на машинке баночку с водой или стаканчик с водой с остатками порошка (не моё - не жалко), которые, когда переворачиваются, ввиду особенностей конструкции верхней крышки сразу текут на плату (верхняя крышка в данном случае была сделана из толстой плиты типа фанеры, которую естественно покрутило, и она не заходила под переднюю крышку.
