СМА Indesit IWSC4085 ошибка F01
ElectroMinimal
31/10/2015 14:46
Привезли на ремонт Indesit IWSC4085 с модулем Arcadia.
Клиент заявил что машинка не крутит барабан.
Заменил симистор управления двигателем (Q007) и резюк в его цепи. Двигатель подал признаки жизни, машинка работает (проверяю на полоскании..) до момента первого слива воды, т.е. сливает 1\2 воды и тогда уже начинает мигать. Выдает ошибку F01. Подкинул на ключ, сбил ошибку, переписал прошивку, все та же F01 в итоге.
Подскажите что еще пробовать, может что упустил..?
P.S. Еще поменял замок.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2015 15:48
Симы Q011 и Q018 тоже заменил.
yura14
31/10/2015 14:54
ElectroMinimal писал:
...Клиент заявил что машинка не крутит барабан...
F 1 - sub ... ??? смех
ДОБАВЛЕНО 31/10/2015 15:56
... Подкинул на ключ, сбил ошибку, переписал прошивку ...
И что ключ ... ??? смех
ElectroMinimal
31/10/2015 14:57
yura14, подкинул плату на сервисный ключ
ElectroMinimal, замешательство
ElectroMinimal
31/10/2015 15:10
xarl, заполнил
RuaYle
01/11/2015 09:17
А как поживает сам двигатель?
Dik666
01/11/2015 19:39
Между радиатором и планкой с процом внимательно!!! изучи мелкие резюки! Похожая ситуация была, заменил пару резисторов и все заработала!
