SAMSUNG WF-R861 не работает часть дисплея
duxovnik
05/11/2015 16:10
После стандартной замены шимки и ёмкости 10 мкф,теперь появилась проблема с заливом и сливом воды(не приходит 220в).
Yaroslav
05/11/2015 16:15
duxovnik, ты что издеваешься? недовольство, огорчение У тябя не приходит 220 бяка Кто за тебя дорожки и т.д. смотреть будет? Модуль то у тебя
duxovnik
05/11/2015 16:22
Yaroslav писал:
Возможно у кого нибудь была похожая проблема,сам я вечером кофейку заварю, да и погляжу улыбка
рембыттехник
05/11/2015 16:43
duxovnik, а для чего чёрные релюхи стоят? одна для тэна, а другая?
Yaroslav
05/11/2015 16:44
Бросок напряжения во время работы СМА. Выходит из строя не только БП недовольство, огорчение Все остальное у тебя в руках улыбка
duxovnik
05/11/2015 18:37
Yaroslav писал:
Штук 20 сделал,ограничивался только восстановлением питания=)
Yaroslav
05/11/2015 18:40
Базар не о чем - ремонтирь модуль улыбка
duxovnik
06/11/2015 21:04
рембыттехник писал:
Ищу теперь релюхи,обе трупы.
стопыч
07/11/2015 07:10
duxovnik писал:
Ты сразу "путь" до проца проверь. А то потом будешь KID искать, или чего там у тебя впаяно.
duxovnik
07/11/2015 19:35
стопыч писал:
duxovnik писал:
спасибо
duxovnik
08/11/2015 01:55
duxovnik писал:
стопыч писал:
duxovnik писал:
спасибо
В итоге включаться перестал,жить не хочет....
Вход питания реле "POWER" в "КЗ". недовольство, огорчение
Dima700926
08/11/2015 10:21
Ну и устраняй все КЗ по +12в. Потом определишься кто труп, а кто нет.
KOSTAJ12
08/11/2015 16:24
Релюшек с сгоревшими обмотками не встречал пока, там // обмотке еще одна деталюшка стоит, вот она и коротит верней всего сумашествие
duxovnik
08/11/2015 16:29
KOSTAJ12 писал:
Релюхи не сгоревшие в итоге оказались,там дорожку отрезали,когда вскрывали неаккуратно.Что может коротить?Кренки на 12в нет вроде,только на 5в вижу.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2015 17:31
Dima700926 писал:
На самом интерфейсе,такое впечатление что-то.
duxovnik
08/11/2015 17:38
duxovnik писал:
KOSTAJ12 писал:
Dima700926 писал:
Сдохло реле,диод на входе реле и вот этот 3х ногий,что это за деталь?
Yaroslav
08/11/2015 20:18
Вот этот трехногий - может быть приговор недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 08/11/2015 21:26
С "этого трехногого" дорожка на - проц. Как звонится относительно -/+.
duxovnik
08/11/2015 21:10
Yaroslav писал:
"кз"нет.
remontbalti
08/11/2015 21:12
krc246s
Yaroslav
08/11/2015 21:22
duxovnik, смотри
duxovnik писал:
Первый раз сталкиваюсь.
duxovnik писал:
Доброго времени суток форумчане!
Модуль включается и сразу гаснет,прошу совета куда копать?
Попадались такие модули со сгоревшим термопредохранителем или трансформатором,после замены оных работали.
Ну.., понятно. Что ты делаешь, окромя того, что ищешь в интернете готовые решения?
ДОБАВЛЕНО 08/11/2015 22:25
КЗ-НЕТ! Это не ответ.
duxovnik
08/11/2015 22:53
[quote="Yaroslav"]duxovnik, смотри
duxovnik писал:
duxovnik писал:
Банально нет интереса долго сидеть с этими платами.
Есть ведь другие дела насущные.
Если вы думаете что я коммерческую выгоду имею с ваших ответов,это далеко не так.
Выгоду имеет конечный мастер,который ставит хозяйке модуль.
constan
08/11/2015 22:58
duxovnik, альтруист? подмигивание
duxovnik
08/11/2015 23:07
constan писал:
Много знакомых приносят модули,с них много если начнешь брать они к другому мастеру понесут следующийулыбка
constan
08/11/2015 23:19
duxovnik, время дороже.
duxovnik
08/11/2015 23:52
constan писал:
Ну заодно и "прокачиваюсь",впитывая от опытных людей информацию.
Кроме мультиметра и ESR метра,не имею больше оборудования.
Dima700926
09/11/2015 00:35
Так ты вообще и не альтруист, и не конкурент, а так, "сбиватель цен" на ремонт... Отдавай тем, кто этим реально занимается и не отнимай у них хлебушек.
Кроме ЁСРметра и мультиметра еще и совесть надо иметь.
duxovnik
09/11/2015 00:53
Dima700926 писал:
У вас тут всегда к этому сводят классно!
Думаешь крутые мастера,которые и без "залитых холодцом" модулей имеют хлеб с маслом и даже с икрой, интерес имеют "ковырять" их?
Не так давно один сказал: "вскроете сами и принесите,я может придумаю чего"смех
Сами клиентуру теряют.
Я В СЦ 5 лет работаю,радио с детства увлечен.
Довольно долгое время подшипники и суппорты менял,было раньше интересно,сейчас взяло верх радио-дело.
duxovnik
09/11/2015 14:26
Мужики,победил я частично этот модуль-ULN2003 поменял,
(обе,их там 2).Подскажите почему сигменты дисплея не все горят?
Александр Михалыч
09/11/2015 19:06
duxovnik, Ну у тебя ж тестер есть, - проверь сами сегменты для начала. подмигивание
duxovnik
10/11/2015 10:13
KID какую роль играет?
ДОБАВЛЕНО 10/11/2015 11:14
Александр Михалыч писал:
Сегменты целые.
Yaroslav
10/11/2015 15:51
duxovnik, твои ответы - это пипец! А пипец - неизлечим!!! И опять мне от одного из модераторов влетит недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 10/11/2015 16:56
duxovnik писал:
duxovnik, Ну у тебя ж тестер есть, - проверь сами сементы для начала. подмигивание
Сигменты целые.
duxovnik
10/11/2015 16:42
Yaroslav писал:
duxovnik писал:
Сигменты целые.
Исправил,ок
Александр Михалыч
10/11/2015 19:05
duxovnik писал:
KID какую роль играет? ....... .
замешательство Все так плохо?! - кури букварь! (читай умные книжки.)
стопыч
10/11/2015 21:37
duxovnik, ULNки нет на индикации? Мож она садит 12в?
Блин... вторую страницу не заметил.
duxovnik
10/11/2015 23:41
duxovnik писал:
прочитал,спасибо,Мыхалыч!
Не играет она роли ; улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/11/2015 00:43
стопыч писал:
duxovnik
11/11/2015 12:13
В общем модуль как есть отдан клиенту,тему закрываем.
