zanussi zwq 5100,Ser.No. 930 00679, нет напряжения на ТЭНе
rn6ljp
11/11/2015 22:10
Zanussi zwq 5100,Prod.No. 913101216 01, модуль EWM1100. Все режимы проходит ни какой ошибки, провода прозвонил от тэна, от NTC. до меня другой мастер менял тэн и всунул другой датчик NTC от индезита 20 кОм,родной вроде должен быть 5-6 кОм, вместо датчика ставил резюк 5,5 кОм-все по прежнему.Модуль проверял реле тэна подгоревшие контакты,заменил, не поступает напряжение на открытие транзистора управления реле ТЭНа. Смущает еще сопротивление на модуле в месте подключения NTC маркировка 348 это что вообще такое? выпаивал звонится 20 кОм.
Подскажите куда дальше копать ?
regiss
11/11/2015 22:33
rn6ljp писал:
смех
Там всё просто, как три копейки, при условии, что каждый занимается СВОИМ ДЕЛОМ.
rn6ljp
11/11/2015 22:41
Я не против,просто живу в селе, поток стиральных машин маленький, восновном все мерлони и самсунги. И сопротивление с маркировкой 348 никогда в жизни не встречал, поэтому и прошу помощи.
regiss
11/11/2015 22:46
Не убедил...
rn6ljp
11/11/2015 22:50
Спасибо... улыбка
тю
12/11/2015 07:59
rn6ljp писал:
в сторону мастерскои !!
rn6ljp, хммм...
rn6ljp
12/11/2015 13:09
Проблема решена,нашел того мастера,что менял тэн, забрал датчик ntc, поставил сбросил ошибку. Все пошло. ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ-БОЛЬШОЕ СПАСИБО классно!
rn6ljp
12/11/2015 14:08
Ну а все таки,что это за сопротивление с маркировкой 348? Впервые вижу. улыбка
Александр Михалыч
12/11/2015 20:09
Может 34В ?
ДОБАВЛЕНО 12/11/2015 19:13
rn6ljp, - на будущее, - в заголовке надо бы вид техники указывать.
firuz
12/11/2015 20:25
34В это резистор 34-221 ом В-множитель на 10 если не ошибаюсь,
rn6ljp
12/11/2015 20:37
Ну да, наверно 34В, просто так нарисовано похоже на восьмерку. Спасибо за информацию,теперь буду знать. улыбка
