СМА Hansa PG5010B712 s№11492241727440. Е22.
evgenii66
14/11/2015 22:03
В начале сентября просил прошивку для СМА Hansa PG5010B712. Прошил отдал модуль, возврата не было, пытался связаться с тем мастером, но увы не смог,поэтому теперь не уверен. А сейчас прошиваю модуль - выскакивает ошибка Е22 (если не стоит галочка Trim 243 kHz) и нет вращения ЭД если галочка стоит, при этом остальное выполняет. Одинаковое поведение на двух модулях (процессора из одной партии, но не думаю что дело в них, хотя кто знает). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Или должна быть другая частота?
шайтан
14/11/2015 23:58
evgenii66 писал:
выскакивает ошибка Е22 (если стоит галочка Trim 243 kHz) и нет вращения ЭД
поставь трим по нулям улыбка
evgenii66
15/11/2015 13:42
Спасибо, попробую.
evgenii66
16/11/2015 20:10
Увы, тоже самое.
evgenii66
19/11/2015 22:14
Решено. Осень. Торможу.
