сма miele w627 не работает блок питания
sashapat
29/11/2015 12:23
помогите опознать элементы
сма miele softtronic w627 wpm
tipe hw16
nr.55/114880559
m-nr. 07038750
плата индикации ew171-t
силовой блок elp165 _ 050509
фото прилагаю
ДОБАВЛЕНО 29/11/2015 09:25
вот еще
sashapat, а Правила?
sashapat
01/12/2015 22:29
ну что никто не знает что за зверь там стоял???
yura14
02/12/2015 00:48
sashapat, не - е, никто не знает ...
sashko65
02/12/2015 10:23
sashapat смотри в Л.С.
sashapat
22/12/2015 21:32
добрый всем вечер!!!
итак поставил tny175 заработала но она слабенькая не хватает напряжении на включения релюшек
может кто знает аналог tny175 но помочнее???
user_i
23/12/2015 19:03
возьми tny с циферками поболее.
sashapat
25/12/2015 21:33
поставил tny 280 заработала
стирает без проблем но доходит до отжима снова вырубает как бутто нехватает питания порбовал просто отжим таже история
походу tny 280 тоже слабая по даташиту tny...... на 7 ног эта самая мочная на 30 w
sashko65
25/12/2015 21:39
Так смотри где падение происходит, ты смотрел чем там управляеться двигло подмигивание
sashapat
25/12/2015 21:49
я недумаю что проблема с управтениям мотора
потому что стирает нормально греет воду а когда доходит до отжима начинает крутить мотор тухнет даже экран и через пару сек включаеться и пишет стирка окончена никаких ошибок
ДОБАВЛЕНО 25/12/2015 18:51
завтра еще хочу замерить питания во время отжима
user_i
26/12/2015 10:22
ты двигатель смотрел?? угольки в порядке??
mvko
06/01/2016 23:36
Попробуй проверить автомат на вводе, розетку, вилку,. контакты разъемов фильтра и далее до силовой части.
Сталкивался с похожей проблемой когда компьютерами занимался, 3 раза переустанавливали виндовз из-за того что компьютер у клиента зависал.
Оказалось что причина была в подгорании контактов в розетке у клиента дома в которую был включен компьютер, ИБП очень чувствительны к этому.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2016 00:42
TNY280 30Вт это дофига, обычно в таких блоках TNY264, TNY274 стоят.
Цвиточег
07/01/2016 10:53
Там стоит TNY 278.
sashko65
07/01/2016 11:02
Так долго все жуете, сними пластину с мотора и посмотри, там работы на 5 мин.
sashapat
07/01/2016 11:47
спасибо !!!
я извеняюсь что так долго не отвечал просто мороз ударил а машинка на улице стоит!
я выше писал что когда поставил tny175 при нажатии старт тух экран и перезапускалась посоветовали взять tny помочнее и вот она стирку стирает но отжим тоже перезапуск тоить я все думал на шимку
да из опыта работы с миле!
если проблема с мотором то светиться индикатор полоскания
ДОБАВЛЕНО 07/01/2016 08:54
перезапусков не было!
так что буду искать в чем проблема
значить tny 280 подойдет
как только я найду проблему сразу отпушусь
да еще раз спасибо за информацию tny 278
sashapat
12/01/2016 19:55
все!!!
проблему решил!!!
был КЗ диод на фото отмечен красным
заменил и все заработало!
еще раз все спасибо кто ответил
ДОБАВЛЕНО 12/01/2016 17:00
РЕШЕНО!
slowolitus
17/07/2017 14:23
sashapat, Какой там номинал резистора? тот же блок в ремонте а маркировка выгорела полностью
sashapat, смотри тему...
Mitya80
18/07/2017 01:02
slowolitus, а что в питании не знаешь какой стоит?
slowolitus
18/07/2017 10:27
xarl, в теме нет номинала.
Зеленый резистор вроде бы как 120Ом. Нашел в интернете фотографию где виден номинал.
Mitya80, серый длинный? - 15Ом
В моем случае кроме tny278 и резистора вылетел igbt IRG4BC30WPBF. Транзисторы им управляющие целы. Диод тоже
crackintosh
13/02/2021 18:17
Подскажите номинал или маркировку диода в красном кружке на фото:
sashapat писал:
все!!!
проблему решил!!!
РЕШЕНО!
тю
13/02/2021 19:18
еще КЛИЕНТ !
Любимый раздел: Измерительные приборы [сообщений: 4]
Всего сообщений: 17
crackintosh
13/02/2021 20:02
Когда я держал паяльник в руках и уже программировал микроконтроллеры, "тю" был у папы в яйцах и ждал эякуляции! смех
тю писал:
еще КЛИЕНТ !
тю
13/02/2021 20:58
дело НЕ втом !!!
ЭТО НЕ ТВОЕ !!!
плаяник можно и ЖО.... смех
crackintosh
13/02/2021 21:14
Ты БОГ ? Тебе решать что МОЁ а что НЕ МОЁ ?
Для других отвечу - диод в красном кружке это супрессор - SMAJ60A (маркировка RK).
тю
13/02/2021 21:39
жди сейсас придет танкист- ПРИ..... и ВСЕ разкажет .... смех смех смех
