[РЕШЕНО] СМА LG DD motor сгорают сетевые реле и процессор
kmkkpa
09/12/2015 01:18
Парни, добрый вечер. Столкнулся я с такой проблемой. За месяц уже третья машинка lg с прямым приводом( последняя конфигурация модуля) сгорают сетевые реле(желтые) в прошлом месяце было две подобные, на одной выбило проц и улн. И вот сейчас пришла с битым процом. Опишу, при вскрытии модуля выяснелось сгорелое серевое реле, сгоревший защитный диод перед реле, целая микросхема шим sk223, пробитая uln 2004, сгоревшый проц. Видно как будто по 5 вольтам было 220. Все заменил модуль пошел, но еще пришлось поменять датчик холла. Вопрос, что могло послужить поломке?
Месяц назад тоже была такая машинка, пришлось менять модуль и датчик холла. И уже машинок пять обошлить заменой реле. Т.к таких нет, переделывал модуль под обычные 10 Амперные. Просто думаю не сгорят ли опять через годик опять эти модуля? Если кто сталкивался пишите, кто не понимает о чем речь, не засоряйте. Фото модуля прилогаю.
рембыттехник
09/12/2015 01:47
kmkkpa, из твоего сочинения не понятно, что в реле сгорело? - Шины,контакты,обмотка. Сгорели оба реле?
kmkkpa
09/12/2015 02:09
А ты фото смотрел? Что непонятно?
Сгорает обмотка
Ты хоть рас менял проц на последних лджи?
Dima700926
09/12/2015 02:14
Сегодня такой отдал. УЛН в хлам, 5в в КЗ. Даже копаться не стал. А на фото не видно ничего - катушка как катушка.
kmkkpa
09/12/2015 02:15
Так что может послужить пречиной?
рембыттехник
09/12/2015 02:16
На фото видны катушки, а что в релюхах сгорело?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 02:21
kmkkpa писал:
А что поменять проблема? Ну расскажи где ты их берёшь? улыбка
kmkkpa
09/12/2015 02:23
Вот видно медное напыление, оно озночает что по 12 вольтам было 220
ДОБАВЛЕНО 09 Декабрь 2015, 02:25
Нет, ты непонял, я спросил к тому что, сталкивался ты с таким или нет.
рембыттехник
09/12/2015 02:27
kmkkpa писал:
Сгорает обмотка
М-да, ты видно не представляешь как сгорает обмотка? Подключи реле через латор и понаблюдай. улыбка
kmkkpa
09/12/2015 02:27
Пока только болтаем, а вот на главный для меня вопрос никто не ответил, ИЗЗА ЧЕГО ТАК СГОРЕЛО, так как шим живой, значит 220 было на вторичке после выпремляющих диодов.
ДОБАВЛЕНО 09 Декабрь 2015, 02:30
Хорошо небудем о реле, почему(из-за чего) сгорел проц? (кз по 5 волтам)
рембыттехник
09/12/2015 02:33
kmkkpa писал:
Много раз, поэтому и спрашиваю. Какая нах у тебя сгорела катушка, у тебя произошел пробой по изолятору.
kmkkpa
09/12/2015 02:35
Поясни
ДОБАВЛЕНО 09 Декабрь 2015, 02:35
Изолятору чего?
рембыттехник
09/12/2015 02:36
kmkkpa писал:
через улн. подмигивание
kmkkpa
09/12/2015 02:38
Ну это я понимаю, откуда взялось 220?
ДОБАВЛЕНО 09 Декабрь 2015, 02:41
И как обезопасить себя и людей от замены модулей.
рембыттехник
09/12/2015 02:43
kmkkpa писал:
Поясни
Изолятору чего?
реле, у тебя либо в реле шину оборвало, либо в месте контактной группы, внутри реле. смотри из за чего омеднение изолятора произошло.
kmkkpa
09/12/2015 02:44
А по поводу процов, я скупаю битые модуля у мастеров, которые их не ремотируют а меняют на новые по всей области.
рембыттехник
09/12/2015 02:45
kmkkpa писал:
ставь на 16 А
kmkkpa
09/12/2015 02:47
Ты прав, и что ты делаеш чтобы не повторилось?
ДОБАВЛЕНО 09 Декабрь 2015, 02:47
А где взять?
ДОБАВЛЕНО 09 Декабрь 2015, 02:51
Реле звониться с контактов до обмотки 65 МОм, вот и причина.
ДОБАВЛЕНО 09 Декабрь 2015, 02:52
Какие ты ставиш реле? И где береш?
рембыттехник
09/12/2015 02:53
Сейчас говна из Китая полно идёт. Поэтому предварительно проверяю под нагрузкой, если 16 А, 5 минут должно держать 20 А.
kmkkpa
09/12/2015 02:56
Вот место пробоя
рембыттехник
09/12/2015 02:57
kmkkpa писал:
Для 220 в это не критично. улыбка
kmkkpa
09/12/2015 03:00
Ссылку на релюхи кинеш в личку?
рембыттехник
09/12/2015 03:10
kmkkpa писал:
Вот место пробоя
Контактная группа, китайские релюхи, экономия на серебре.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 03:13
kmkkpa писал:
Покупаю на рынке с запасом по току, предварительно проверив, так как уже попадал.
kmkkpa
09/12/2015 13:00
Поправь если я неправ, мощность тена 1900Ват, мощность двигателя пиковая 500Ват, плюс клапана, замок, насос, и электроника около 100Ват сумируем
2500 /220= 11.3(пиковая), думаю 10 Амперного должно хватить.
Yaroslav
09/12/2015 23:05
kmkkpa, при условии, что твои вычисления для постоянного тока, для и т. д. - ты прав подшучивать, дразнить
рембыттехник
10/12/2015 00:06
Yaroslav, классно! пусть пересчитает мощности при скачке напряжения до 270в,ужаснётся и будет ставить релюхи на 25А. голливудская улыбка
Yaroslav
10/12/2015 00:13
рембыттехник, классно! смех
kmkkpa
14/12/2015 18:30
Из всего понятно, что процессоры сгорают из-за плохого качества релюшек. Всем спасибо, тему закрываю.
