Indesit IWDC6143 сгорает триак.
teres_vl
09/12/2015 09:26
Приветствую всех участников форума.
СМА Indesit IWDC6143 с сушкой. s/n не записал
Модуль ARCADIA FULL PTC+ST BY
code 21501022701
Хочу спросить совета у более опытных мастеров. Проблема такая. Не всегда срабатывал УБЛ. После того, как клиент "поиграл" с замком произошел ба-бах с вылетом Q007 c R77-R82 и Q018. Данные детали были заменены. Теперь после включения замок блокируется, начинается программа и через 5сек. снова сгорает с выстрелом Q018. Что может являться причиной данной неисправности?
П.С. В данном модуле не правильная маркировка установки Q018.
рембыттехник
09/12/2015 10:10
teres_vl писал:
Эт смотря какой ты сим ставишь. А что с R 85?
teres_vl
09/12/2015 10:21
Ну, относительно, указанного в схеме Z00607MA. R85,R086 были сгоревшими и заменены сразу.
рембыттехник
09/12/2015 10:31
Ну тогда остаётся заменить замок.
teres_vl
09/12/2015 10:42
Да, забыл написать, замок заменен сразу на рабочий.
Мне, вот, с Аркашами не часто приходилось встречаться. Какую роль выполняет этот Q018? Я, думаю, что в первое время РТС разогревается через Q007, а далее уже "поддерживается" в закрытом состоянии через этот самый Q018. Поправьте, если не прав. Во всяком случае, без Q018 машинка выбивает F06.
рембыттехник
09/12/2015 10:56
teres_vl писал:
улыбка сим управления двигателем.
teres_vl
09/12/2015 11:12
Блин. Верно, просто смутило, что его Т2 подключен к DLPTC.
рембыттехник
09/12/2015 11:28
teres_vl, что то ты у трёх сосен заблудился. голливудская улыбка R85 после замены проверять надобно, без впаянного сима, а иначе ты его уже не проверишь. подмигивание
Dima700926
09/12/2015 12:01
УБЛ смотрел?
teres_vl
09/12/2015 12:44
рембыттехник, Пост почистил. R85, конечно проверил без впаянного сима, там тоже дороги подгорели, пришлось ставить большего типоразмера.
Dima700926, Имеешь ввиду D025? Если так- то проверял тестером с выпайкой. Проблем не выявил. Сдается нужно будет ковырять разъем двигла. Вдруг залитый.
Kaskad11
09/12/2015 14:04
teres_vl писал:
Нет, мне так кажется.
рембыттехник
10/12/2015 01:21
teres_vl писал:
А не здесь ли собака зарыта?
teres_vl
10/12/2015 05:00
Вполне может и здесь. Он его разбирал, чистил. Потом, когда включил машинку- выбил автомат в щитке. Мог собрать не правильно, что могло привести к выходу из строя Q018. После этого даже центральный контакт колодки УБЛ оплавился. Колодку я, конечно, заменил, также взорвался довольно мощный Q007 аж с отрывом ноги Т1. Теперь, как только запускается двигатель- взрывается Q018, как при к.з.
Dima700926
10/12/2015 11:31
D025 и только?
teres_vl
10/12/2015 11:52
Ну, ежели смотреть по схеме, имеющейся у меня в цепи Q007 стоят D019,D020, но они зашунтированы перемычкой JP002, а в цепи Q018 стоит D025. Вот я и думаю не выбросить-ли цепь от Q007 или электроника не позволит?
Dima700926
10/12/2015 12:34
teres_vl, а если посмотреть на плату?
teres_vl
10/12/2015 14:19
Dima700926, Я тут на медни простыл, темпер и проч. особо не дают включать логику сумашествие Но клиент не готов ждать "светлую" голову, поэтому пришлось работать той,какая есть. Большое тебе Dima700926, Спасибо и удачи в ремонтах. Завтра буду ставить модуль. Уверен, что всё будет О.К. ,но тему всё-же закрою после этого.
Dima700926
10/12/2015 22:01
teres_vl, затри все лишнее. Пожалуйста. Ты же понял, о чем я. Мастера тоже поняли. А клиентам дорога к мастеру.
teres_vl
11/12/2015 03:08
Dima700926, Вроде все лишнее удалил. Еще раз, Спасибо.
