СМА Samsung WF8590NMW8 опознать деталь
*Фрэнд*
10/12/2015 23:42
Доброй ночи! СМА Samsung WF8590NMW8 W005LWCA0893L модуль:DC-00523 A 06DC9200523ABNBJCM2330 помогите опознать блок питания, взорвался шим с маркеровкой с последними цифрами ...SK271 и какой аналог подойдёт? На подобных ставились 266... спасибо.
Pokupatel
10/12/2015 23:45
*Фрэнд*, а фото где?
*Фрэнд*
11/12/2015 00:07
Фото
Pokupatel
11/12/2015 00:36
Все равно с другой стороны разрезал, посмотри как дорожки идут да ставь TNY!
*Фрэнд*
11/12/2015 21:02
Pokupatel, распасовка на схему другая. Рванул кондюк R108- под омской какой номинал? Заменил баластник. Какой шим подойдёт? Спасибо.
constan
11/12/2015 21:29
*Фрэнд*, ты вроде на техническом форуме, что за "распасовка", под "омской", "кондюк", непонятно, что-то R108 не похож на конденсатор.
рембыттехник
11/12/2015 23:21
constan писал:
Ну а чё, феня опять в моду входит. "распасовка" - расклад, под "омской", "кондюк" - конденсатор под R 108 c обратной стороны платы. подшучивать, дразнить Век воли не видать, пасть порву, моргала выколю. гы-гы
Dima700926
11/12/2015 23:34
рембыттехник, гы-гы Феня-феней, даже прикольно. Только у него под "омской" - кондюк R108. смех Даже при "феневской распасовке" русский язык не отменяется.
рембыттехник
11/12/2015 23:38
Dima700926, дак я о том же, что феню, в отличае от русского языка, можно по разному трактовать. подмигивание
Dima700926
11/12/2015 23:54
Я конечно за "феню" на техническом форуме, чтоб клиентам ниЧО не досталось. смех Но другими мастерами текст должен восприниматься однозначно. Иначе это просто сопли пузырями. *Фрэнд*, кстати, в этой схеме нет "баЛастника".
*Фрэнд*
15/12/2015 20:25
Спасибо за понимание. Замечания принимаются. Торопился, батарея садилась, отправил без редакции. Приношу уточнения: резистор пробит R108 под "шимкой", каков номинал? Заменил варистор. На шим остался "хвост" маркировки ...sk271. Что за схема?
partner911
18/12/2015 21:52
*Фрэнд* писал:
...резистор пробит R108 под "шимкой", каков номинал? ... На шим остался "хвост" маркировки ...sk271. Что за схема?
R108, судя по маркировке на фото (если правильно увидел по полоскам: коричневая, серая и две золотистых) - 1,8 ом, шимка, если правильно рассмотрел с 7-ю ногами, можно ставить TNY266PN, если всё-таки восьминожка, то можно поставить TNY267P, схему пока нет времени искать
constan
18/12/2015 22:14
partner911, ты даже по фото увидел, а ТС просто лень.
*Фрэнд*
20/12/2015 22:34
partner911, спасибо, стоит 7 ножка, значит, ставлю 266. Тему закрываю.
стопыч
19/01/2016 15:54
*Фрэнд*, STR-A6079M семиногий. Ну вообще-то ему уже все равно, а для остальных мож кому польза...
Dima700926
19/01/2016 21:40
стопыч, ему точно все равно. А переделать под 266 несложно, частота та же, только удалить лишние детали. На плате все видно.
*Фрэнд*
31/01/2016 00:00
стопыч, Dima700926, спасибо, как раз то, что нужно!!
