СМА Ariston CAWD 129 EU дергается двигатель.
user_i
11/12/2015 13:26
Добрый день! Попалась мне в ремонт трехфазная СМА Ariston CAWD 129 EU. При диагностике машина набрала воду, покрутила, включился нагрев и минут через 5 двигатель перестал вращаться. Нагрелась вода, отключился ТЭН и включилась помпа. Машинка слила воду и двигатель начал "дергаться", как будто не может запуститься. Ошибок при этом нет (может мало ждал!?). Проверил периферию, был пробит ТЭН на корпус ( заменил) других неисправных узлов не нашел. Двигатель без следов влаги. Обмотки по 10,3 ом, тахо 180 ом. Почистил контакты двигателя, подогнул в колодке жгута. Эффекта это не дало. Снял плату, не каких следов влаги и прогаров нет, снял большой электролит, дорожки все целые, прозвонил мультиметром транзисторы, все звонятся одинаково ( сделал вывод что исправны), прозвонил выходы управляющих микросхем, пробитых необнаружил. Дошел по дорожкам до indesit 1253 обрывов нет, КЗ тоже. Поверил цепочку резисторов по тахо все в норме На этом идеи закончились.
Подскажите пожалуйста что еще можно и нужно проверить?
Осцилографа нет, машинка у клиента, у меня только модуль и двигатель. файл прошивки прикрепил.
Viktor_67
11/12/2015 15:06
транзисторы в плате проверял или выпаивал?
ДОБАВЛЕНО 11/12/2015 16:09
на цепь тахо не похоже- там она будет мертво стоять, смотри фазы-какой-то нет.
рембыттехник
11/12/2015 15:12
Начни с замера тока двигателя, в каждой фазе.
user_i
11/12/2015 16:29
Viktor_67 писал:
проверял в плате, знаю что это не совсем правильно, но если бы какой нить из 6-ти был труп, думаю былобы понятно.
yura14
11/12/2015 16:48
Резисторы - плёночные !!! Искать, искать !!! смех
user_i
11/12/2015 17:08
yura14 писал:
Вроде все проверил. Скоро уже дырки в плате будут от щупов. недовольство, огорчение думаю что дело в мелочи, вот только видимо у меня головы не хватает для того чтобы эту мелочь найти. Посему прошу помощи у коллективного разума.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2015 18:11
еще вопрос назрел, мс33274 и lm324 взаимозаменяемы? судя по даташиту да. Поправьте если не прав.
Viktor_67
11/12/2015 17:34
да, но аналог не полный- на больших оборотах(отжим) - реакция может быть неадекватной-все зависит от экземпляра
ДОБАВЛЕНО 11/12/2015 18:37
резики прогревай станцией- на плохой пайке контактная площадка будет чистой- без бугорков припоя, как будто только что залудили
ДОБАВЛЕНО 11/12/2015 18:43
напуги на МС33274 запиши с 1 по 14- и сюда выложи. только вольтаж- до сотых долей
kmkkpa
14/12/2015 19:10
Сталкивался один раз с токой проблемой, оказалось бональная проблема, в розетке было около 197 вольт, подключил в другую где 220 (от соседей), заработала, опять в эту дергаеться, позвонили в эктросети, наследуюющей день перекинули на другую фазу и проблема ушла, уже около полугода назад.
user_i
22/12/2015 13:11
Прошу прощения что долго молчал. После долгих посиделок с мультиметром, пришел к выводу что неисправна микросхема indesit, к сожалению донора нет, придется менять модуль. Всем кто ответил спасибо. Тему можно закрывать.
Dima700926
22/12/2015 13:24
Тебе, конечно, виднее. Но что-то у меня не встречалось дохлых ДСП при целой периферии.
user_i
22/12/2015 13:54
Dima700926 писал:
я конечно могу и ошибаться, опыта по таким модулям очень мало (редкие они). При замере напряжения на электролите рядом с дсп показания скачут, при снятом дсп все в норме, отсюда и вывод.
Dima700926
22/12/2015 16:12
Вариантов много. Например, откинь оптроны и посмотри напругу. Сколько таких попадалось, с ДСП скачки напруги связаны не были.
user_i
23/12/2015 12:09
Dima700926 писал:
оптику откинул, действительно напряжение перестало скакать, оптика мультиком вроде нормально звонится. У нас в магазинах таких оптопар нет (sfh6156-2) . Подскажите чем можно заменить??
Dima700926
23/12/2015 14:13
А зачем менять живые оптроны? У тебя обмен идет или шустрее положенного или наоборот, очень медленно. Проверяй почему. Возможно с контролем инвертора проблемы, возможно с основным процом трудности.
user_i
23/12/2015 16:25
напругу восстановил, был битый резистор по 3,3 вольт, теперь питание в норме, двигатель начал вращаться, но не набирает обороты. начинает вращаться, делает несколько оборотов, щелкает реле и тишина, через несколько секунд опять щелчок реле и все повторяется. подскажите куда копать дальше??
п.с забыл написать, резистор который сгорел был с маркировкой 3241, такого не нашел, поставил 302+241. Имеет ли это принципиальное значение??
user_i
23/12/2015 18:09
заменил LM339. И MC33274 на LM2902. Машинка проходит цикл стирки нормально, вращение двигателя есть в обе стороны, доходит до полоскания, включается помпа, но двигатель не набирает обороты, вращается по несколько оборотов в одну и туже сторону и так до бесконечности. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, что еще необходимо проверить или заменить??? У меня уже вывих мозга намечается и дергается глаз недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 23/12/2015 19:21
Viktor_67 писал:
1-1,63
2-0,31
3-0,31
4-15,77
5-0,31
7-1,63
8-плавает в зависимости от оборотов двигателя 3,12-5,07
если поставить на паузу 3,03в
9-0,31
10-0,31
11-0
12-0,31
13-0,31
14-1,63
Dima700926
23/12/2015 21:04
Про кипятильник не забыл? смех И про пресс? А может вообще что-то почистить надо?
помощник
23/12/2015 22:59
user_i, У меня была такая история: СПЕЦИАЛИСТ по ремонту СМА заказал новый модуль управления(на 3-х фазник), модель, штрих-код и т.д. все по модели. Модуль приехал, он забрал его, поставил, потом привез его обратно, якобы не работает. Отдали мне (посмотреть по возможности). Пришла подобная машинка (отремонтировал), ставлю тот модуль и на экране (демо), ни чем не убирается, ни на что не реаг
ДОБАВЛЕНО 24/12/2015 00:10
Нашел несколько разных прошивок, с каждой из прошивок машинка работает, но поведение двигателя на оборотах отжима разное( либо дергается, либо просто раскладывает белье),а при стирки двигатель работает как положено. До ума не довел, так как машинку пришлось отдать клиенту. Модуль у меня, жду подобную машинку, попробую разобраться(смущает то, что модуль был новый, а как его поставил тот спец, може
ДОБАВЛЕНО 24/12/2015 00:17
спалил чего). Прошивку из рабочего модуля заливал, не помогло. У меня простой совет, если все в режимах попробуй найти оригинал прошивки, только если в руках модуль и двигатель, как это ты будешь проверять (работает- не работает) проблематично.
user_i
24/12/2015 10:43
Dima700926 писал:
про кипятильник в первом сообщении я написал, после на всякий случай еще один подкидывал, новый, пресс в норме. А вот про почистить если можно поподробнее!?
Dima700926
24/12/2015 11:32
Мне так кажется, почистить все что относится к вопросу - трубку отбора давления и прошивку (или просто залить новую).
user_i
24/12/2015 12:02
Dima700926 писал:
все элементы машинки собраны на столе, кроме бака конечно, так что трубка отпадает, что с прошивкой не так? если есть новая прошивка скинь залью s/n 807308886 80548660100
Dima700926
24/12/2015 12:14
У меня такой нет. Тогда остается либо прошивка, либо отсутствие нагрузки на валу двигла.
user_i
24/12/2015 12:17
проверил прошивку на eeprus в заголовке пишет
Размер файла: ....8192 Байт
Модель:...........CAWD 129 EU
Серийный номер:...807308886
Код прошивки:.....28548660000
Формат прошивки:..EVOII
Код прошивки отличается от кода на шильдике, я так понимаю последние 4 цифры и есть код двигателя. Я слышал что эти аппараты чувствительны к этому параметру.Поправьте меня если я не то говорю. И пожалуйста скиньте прошивку под эту модель, можно в ЛС.
Rudaru
24/12/2015 12:33
Прошивка родная и рабочая.
andrew lincoln
24/12/2015 18:06
недавно была точно такая проблема и 220 было в сети .
вобщем возился долго ... Но проблема была очень проста , оказалось что люди перетащили стиралку в другое место и переделали включаль света на розетку , соответсвенно провод был рассчитан на лампочку а не на стиралку .
Когда включил в другую розетку все заработало.
Рифат
24/12/2015 18:21
ну -ну ...
Интересы: Електронные модули
user_i
25/12/2015 10:14
andrew lincoln писал:
с напряжением все нормально, пытаю плату на работе, здесь все расчитано на нагрузку.
п.с вчера доиспытавался, пока гулял по дорогам тахо, снял большую емкость, и по запарке забыл впаять, включил улыбка , результат взрыв одного драйвера l6388 и обрыв резистора 22ом, igbt вроде не достало, первое желание было переломить плату пополам сумашествие , подскажите чем заменит драйвер??? на просторах нашел что подойдет ir2101 или 2106 на они с другой распиновкой. Равноценна ли замена??
Dik666
18/01/2016 17:44
Все же нужно с родной прошивке начать! Перепрошей! Эти модуля не предсказуема работают с чужими прошивками или с ошибками в них!
Dik666, "Прошивка родная и рабочая."
user_i
21/01/2016 18:15
пришел новый модуль, на столе двигатель так и не набирает обороты. Включаю программу отжим, блокируется замок, включается помпа, двигатель начинает вращаться набирает небольшие обороты и отключается, вал останавливается и мотор запускается снова, так до бесконечности, но высоких оборотов так и нет. Ошибок ни каких нет. Модуль прошит согласно прод номера с аппарата. У кого есть опыт ремонта трехфазных мерлони, подскажите как можно проверить двигатель???
тю
21/01/2016 18:21
дать нагруску
Цвиточег
21/01/2016 22:39
Без ремня и не должен.
Dima700926
21/01/2016 23:39
Ага, тормози! Двигатель тормози! смех
Если серьезно, то эти модули кто как себя ведут. Могут и без нагрузки выйти на отжим на столе, а некоторые без нагрузки никак.
yura14
21/01/2016 23:59
Dima700926 писал:
Ага, тормози! Двигатель тормози! смех ....
Где то читал, что для торможения используют тапки ( правда для АРДО ). Может и в данном случае поможет ??? смех
mr.black
22/01/2016 06:45
yura14, прогорают тапки (подошва ). Я использую кусок доски, которую плоскостью прикладываю к валу, а ногой ее прижимаю для нагрузки. улыбка
yura14
22/01/2016 09:43
mr.black, классно! классно! классно! Правда, что ли ???
user_i
22/01/2016 11:11
пробовал создать нагрузку при помощи деревяшки. если придавить не сильно, то эффекта нет ни какого, если надавить сильнее появляются рывки. доканает меня эта машинка недовольство, огорчение . Пробовал замерить ток на фазах, естественно он пляшет, но примерно одинаково на всех трех фазах, уже вот подумываю, может тупо в перемотку его (двигатель) отнести. Есть ли статистика по отказам этих двигателей??
Dima700926
22/01/2016 11:28
user_i, хорош на столе жучка мучить, ставь уже на машинку.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2016 12:30
Рывки на столе - нормальное явление.
user_i
22/01/2016 11:35
Dima700926 писал:
уж очень мне не хочется себе такой модуль покупать. из-за этого и пытаюсь убедиться что все работает. машинка у клиета у меня вся электрика.
Цвиточег
22/01/2016 23:34
user_i писал:
Деревяшкой Ардошки старые дави.
А тут не тормоза нужны, а инерция системы.
user_i
28/01/2016 17:29
Всем спасибо, поставил все на машинку, все заработало. Видимо без нагрузки этот модуль не проверить. Неисправность старого модуля так и осталась загадкой.
