ПММ Whirlpool ADP 450 IX определить код ошибки
kiaceed
23/12/2015 13:37
Whirlpool ADP 450 IX 854275401010.
Изначально подтекал коллектор так как был криво установлен, оторван термодатчик и выдернут шланг с пресостата. После устранения вышеизложенных недочётов запустил ПММ на экспресс мойку. Секунд 30 -40 без воды работал насос мойки, потом набрала воду, опять запустился насос мойки секунд на 20-30, после чего начинает моргать нижний диод - замачивание, слив. Проверял сопр-е нагревателя-30 Ом, сопротивление датчика температуры-12 кОм (с разъёма на модуле). За качество фото извиняюсь сразу.Подскажите что за ошибка.
regiss
23/12/2015 17:35
Тут вот какой прикол: эту машинку под именем Whirlpool клепает китайский концерн MIDEA.
Так вот, по документации Whirlpool у тебя Е7 - проблемы с NTC, а по документации MIDEA у тебя Е1 - проблемы с наполнением.
Выбирай, что тебе более по душе смех
kiaceed
31/12/2015 14:59
В общем дело было так. При каждом разборе ПММ ложилась на левый бок для доступа к внутренностям (кроме модуля), и подтекая вода попадала на плату расходомера. Просушил всё хозяйство феном, проверил наличие импульсов, запустил на экспресс мойку - отработала без проблем. Спасибо за помощь "regiss" , проблема решена.
