Indesit IWSC 5105 arcadia не реагирует на кнопку сброс
Elektroservis55
28/12/2015 14:26
Машинку привезли после другова мастера. Меняли подшипники.После ремонта блок управления залило водой.Почистили.После нескольких дней мучений привезли мне.Включил, нормально запустилась.Но программы не переключала и не реагировала на кнопку вкл/выкл.Постоянно работала программа отжима. При включенной машинке
снял потом одел разём на панели индикации. Все заработало! Через некоторое время опять отказ, пока разем не передернеш. Все программы выполняет правильно без ошибок. Только чтобы сбросить приходится панель отключать.) Есть соображения????
Elektroservis55," Есть соображения????" - да есть.
Elektroservis55
28/12/2015 15:02
и какие
alexu
28/12/2015 15:10
Elektroservis55 писал:
и какие
элементарные, что было сделано( помимо передёргивания разъёма) какое оборудование есть для ремонта данной платформы стиралок?
yura14
28/12/2015 15:20
alexu писал:
.... какое оборудование есть для ремонта данной платформы стиралок?
alexu, ну как же ...
... пока разем не передернеш...
Конечно всё есть - самое главное - передёргиватель ! смех
Elektroservis55
28/12/2015 15:33
Что зделано: Проверил все раземы на следы воды, плату, все чисто. Для ремонта аркаши есть паяльник и фен) Программатором tl866 туда не подлезть. Я деревенский мастер,прошу не подкалывать ,как умею так и спрашиваю. И передергиватель есть и ударятор на всякий случай.
yura14
28/12/2015 16:01
классно! Проверяй компоненты модуля ( для начала ). Тестер же есть ???
Elektroservis55
28/12/2015 16:07
Да тестер есть,и все что мог уже проверил, но что проверять когда все работает! После " смех передергивания" все кнопки работают программы выбираются сброс работает. Одну две программы выполнит и "снова-здарова" все по новой пока не "передернеш" смех слово смешное смех
yura14
28/12/2015 16:24
Elektroservis55, тогда чуток сложнее ... недовольство, огорчение Тут уже тестера не хватит ...
Elektroservis55
28/12/2015 16:47
yura14, прошивку считать нечем. Аркаши вожу на прошивку в Омск. Берут 1500 руб, а если не она. Клиенту нужно чтоб работал сброс программ, они там както воду экономят. . Что надо то? Помогите домой хочу уже!!! время 19-45
yura14
28/12/2015 16:51
Elektroservis55, ну что можно сказать ??? Если занимаешься ремонтом СМА ( или просто модулей ), без соответствующего оборудования - никак. То есть - как повезёт ...
Elektroservis55
28/12/2015 17:05
yura14, Так подскажи, что нужно! Куплю ,привезу ,научусь пользоватся! Что ходить вокруг да около. Куда ж мне, деревенскому работяге, до вас-мастеров! Вы ж родились с паяльником в руке. А знания из космоса берете. Я спрашиваю, потому что не знаю. А тут все желание, узнать, отбивают!
alexu
28/12/2015 17:30
Elektroservis55, не отбивают а подготавливают к большим расходам, тебе нада ключ диагностический для начала купить потом программу соответствующюю, может даже и не одну, так что выбирай, что лучше отдать для диагностики тому кто в курсе или самому бится о "стенку"
Mitya80
28/12/2015 17:33
Elektroservis55, вот когда завяжешь с передергиванием!Станешь настоящим мужчиной!Тогда и приходи за советами,а сейчас завешай,и иди доимой отдохни гы-гы
Тихон78
28/12/2015 19:41
Elektroservis55, из какой именно деревни будешь, работяга? Омская область большая, ты бы ещё "из России" написал. Обозначь местоположение, может проще будет в "соседнюю деревню" заглянуть подмигивание
Цвиточег
28/12/2015 21:30
Elektroservis55, а ты рубильник на пять позиций приваргань к машинке, ну чтобы клиенты сами могли передёргивать.
Но я бы на твоём месте сперва поковырял то, чем выбираются программы, и то, чем они сбрасываются. Да и залитую часть силового пересмотрел бы. На паразитку похоже уж больно, видать не домыли блок-то.
partner911
30/12/2015 23:08
ДОБАВЛЕНО 30/12/2015 23:10
Цвиточег писал:
...На паразитку похоже уж больно, видать не домыли блок-то.
Похоже и не досушили улыбка
Elektroservis55
08/01/2016 14:17
Да повозился я с ней. Дело было в пробитом керамическом конденсаторе, стоит между питанием и процом. Заменил все заработало. Мож кому пригодится.
