Bosch wae20465 by maxx 7, не нагревает воду.
Атман99
07/02/2016 20:02
Здравствуйте.
Прошу помощи в данном вопросе:
Машинка Bosch maxx 7 включая на быструю стирку отрабатывает весь цыкл до последней минуты потом на последней минуте бесконечный цыкл стирки.
При обследовании алгоритма работы было определено: паралельно тэну повесил мультиметр срабатывает реле тэна и сразу отключается. Вместо температурного датчика подсоединил переменный резистор в пределах 20 ком, отсоединил тэн подключив мультиметр, вращая потенциометр в сторону увеличения сопротивления реле тэна срабатывает и не отключается, если клемы подключить назад к тэну реле отключается.
Проверял тэн мультиметром 30 Ом, температурный датчик около 7 ком, на корпус мультиметром мегаомах бесконечность. Тэн снял настораживают точки на тэне ( ощущение как бы от точечного подкорачивания на корпус с обеих сторон ) Тэн 2000Вт.
Есть ли в данной модели электронного модуля защита от превышения тока тэна выше допустимой нормы? Сработает ли защита , если ток тэна выше нормы или есть утечка на корпус?
Спасибо.
некрас
07/02/2016 23:27
А поменять ТЭН вероисповедание не позволяет?
Атман99
07/02/2016 23:40
Мучают сомнения не грешит ли электронный модуль. Завтра на работе проверю тэн мегаоомметром.
некрас
07/02/2016 23:41
А новый ТЭН подкинуть сразу не судьба?
anisvalerij
08/02/2016 09:08
Атман99 писал:
на время пока будешь мерять,подцепи вместо ТЭНа лампочку и все сам увидишь
Атман99
09/02/2016 14:24
Спасибо всем кто откликнулся.
Проверил тэн мегаоомметром в воде сопротивление порядка 30 мОм ( тэн идеал...). Температурный датчик сопротивление около 7,5 кОм при 17 градусах. При повышении температуры сопротивление снижается. Подскажите пожалуйста если кто стыкался какое сопротивление этого температурного датчика. Я вместо лампы подвесил мультиметр есть 220 В вместо датчика резистор 20 ком.
anisvalerij
09/02/2016 16:18
могу ошибаться,но по моему вот:
Датчик температуры СМА Bosch серии Maxx Артикул: WM-TS-004 Заказной код: 170961 Технические данные: 4,8 кОм / 20град.С ..
рембыттехник
09/02/2016 16:30
Атман99 писал:
При комнатной, от 5 до 6 ком, в холодной воде 7,5 ком. вполне допустимо . А мультиметром, типо нагрузку дал? улыбка
Атман99
11/02/2016 17:40
Здравствуйте!
Подвесил нагрузку в виде тэна 1, 5 к Вт срабатывает защита реле отключается, на лампочке 200 Вт держит... Прошу помочь со схемой, буду приемного благодарен.
Petch
11/02/2016 18:45
Напряжение сети до включения и после включения ТЭНа в студию...
Yaroslav
11/02/2016 20:40
Petch писал:
Ну, блин, совсем не в формате форума подшучивать, дразнить
Атман99
11/02/2016 23:33
Параллельно тэну подцеплял лампочку (тэн подкинул с дистилятора новый 1,5 кВт его сунул в посудину с водой отдельно), в нагрузке с тэном отключается реле (соответственно лампа тухнет) , когда в нагрузке сама лампочка 200Вт реле не отключается лампа горит. Мультиметром измерял напряжение на лампе, при отключенном реле там вольты ( точно не помню около 20 В), при включенном 230В. На тэне при комутации реле появляется напряжение на доли секунды и сразу выключается реле соответственно напряжения на тэне нету.
Цвиточег
12/02/2016 01:01
Отцепи теперь лампочку и поставь другой, новый, исправный ТЭН.
Атман99
12/02/2016 11:41
Так я и ставил новый исправный тэн отдельно в посуду с водой, тэн который я подставлял меньшей мощности...
Цвиточег
12/02/2016 11:57
Атман99 писал:
Так я и ставил новый исправный тэн отдельно в посуду с водой меньшей мощности...
Что за "вода меньшей мощности" и как ты вообще измеряешь мощность воды?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2016 12:59
Атман99 писал:
Сработает. Отгорит нахрен - вот и вся защита голливудская улыбка
Атман99
12/02/2016 14:27
Помогите пожалуйста если есть у кого схема соединений даной машинки.
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2016 15:41
Тэн я поставил отдельно в ведро с водой, тэн от дистилятора его мощность 1,5кВт , мощность тэна который стоит на машинке 2,0 кВт.
Цвиточег
12/02/2016 14:43
Атман99 писал:
А это тебе зачем? Забыл, какие провода на ТЭН, а какие на термодатчик голливудская улыбка
Или ты всю машинку уже по углам раскидал смех
Атман99
12/02/2016 18:40
Схема нужна чтобы определить как приходит напряжение к тэну, идёт ли оно напрямую с сети или же через контакты программатора и блок контакты промежуточных реле...
рембыттехник
12/02/2016 18:53
Атман99 писал:
Ты чё прикалываешься, или у тебя в ремонте первая машинка? голливудская улыбка
тю
12/02/2016 18:59
нееет
думаю свою делает или клиент
сегодня пятница смех
evgenii66
12/02/2016 19:09
тю писал:
нееет
думаю свою делает ... клиент
сегодня пятница
Это - интересы (профиль).
Атман99
12/02/2016 19:24
Тэн в идеале сопротивление 30 Ом, сопротивление изоляции 30мОм, температурный датчик 6 - 7 кОм при температуре 17 - 20 градусов. Нагрузку в 1 ампер реле включения тэна выдерживает, при нагрузке около 6 ампер реле нагрева тэна отключается. Поэтому прошу помощи у Вас, возможен слет прошивки? Человек в нэте купили какой- то шарик якобы от накипи... После этого со слов клиента началась эта абракадабра
evgenii66
12/02/2016 19:31
Так попробуй заменить реле, в чём проблема?
Атман99, так и меняй ТЭН...
evgenii66
12/02/2016 19:34
Он пишет, что менял.
evgenii66, " Медицинская техника " ...
Атман99
12/02/2016 19:42
Реле заменю, спасибо. А тэн я подставлял новый на 1,5кВт. Старый вставил на место... Клемы тэна подсоединил к новому тэну его я отдельно в ведро с водой... Реле отключалось ( на слух ощутимо), я поэтому спрашивал есть ли контроль нагрузки тэна на процессор
evgenii66
12/02/2016 19:43
Спорить не буду, я же не видел, что и как он там подключал.
constan
12/02/2016 21:36
Атман99, ремонтируешь медтехнику, а ток посчитать не можешь, через реле, странно . недовольство, огорчение
Атман99
12/02/2016 21:53
Пропускная способность контактов реле тэна 10ампер при 250 В., нагрузка родного тэна этой машинки 2000Вт в 230В. составляет приблизительно 8 ампер, нагрузка тэна которого я подставлял 1500Вт и того меньше...
constan
12/02/2016 22:01
Атман99 писал:
Атман99 писал:
Выводы?
Атман99
12/02/2016 22:08
Поменять реле
Aleksandrburkov
12/02/2016 22:11
Так и поставь тэн на 1 кВтт и не заморачивайся !
Цвиточег
12/02/2016 22:14
Атман99 писал:
Вызови мастера, не мучайся.
Ты, похоже, последний раз стиральную машинку видел при Ельцине.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2016 23:19
evgenii66 писал:
Он пишет, что менял его на хрен пойми какой ТЭН от дистилятора.
Человек, у которого нет НОВОГО ТЭНа, мастером по СМА быть не может.
помощник
12/02/2016 23:01
Цвиточег, И опять стопудово .В последнее время, что то слишком много мастеров: без нагревателей, без мультиметров (хотя бы) и других расходников, которых в арсенале спеца должно быть предостаточно.
Petch
12/02/2016 23:08
Атман99 писал:
А это "в идеале"? А какой " идеал" у подменного ТЭНа?
рембыттехник
13/02/2016 01:51
помощник писал:
Ну а кули вы хотите - кризис, мастера без икры хотят оставить. голливудская улыбка
Атман99
14/02/2016 13:05
Перепроверил фактически все, тэн, реле... Откидывал заземление от тэна, подкидывал исправный тэн, реле выпаивал подавал напряжение с блока питания на реле подключив предварительно тэн через контакты реле, реле исправно работает тэн нагревает. Когда я вешал ламу 200Вт вместо тэна на собранной машинке лампу плата комутируя держала исправно. Только я подключаю тэн питание 9В (постоянки) пропадает.
sashko65
14/02/2016 20:31
Получаеться что тен у тебя питаеться от 9 в..... и садит питание.....ты питание то мерил на входном лите...или мультика нет подмигивание
Иван Василич
14/02/2016 21:07
Атман99, Всё очень просто. Что аппарат говорит в тесте? естественно без всяких ламп и подвешенных реле.
Могу добавить,что ответ кроется в одном из твоих постов.И тест это подтвердит.
Цвиточег
15/02/2016 04:47
sashko65 писал:
9В - языком лизал, как в детстве батарейку.
Атман99
15/02/2016 11:50
Есть ли у кого в наличии схема к модулю E2 94V - 0, melex, 0000986845, EPW65871.
evgenii66
15/02/2016 15:14
Только если сам нарисуешь тогда будет.
Dima700926
16/02/2016 01:02
А чо там рисовать и зачем? Односторонняя плата-то.
evgenii66
16/02/2016 12:17
Ну требуется ему схема, очень... смех
kaa1969
16/02/2016 19:35
Возможно плата на R5F и реле управляет прямой цифровой транзистор с маркировкой 44 ?
Атман99
16/02/2016 21:27
Просадка напряжения при коммутации тэна, ошибка при этом F22 (неисправность NTC).
Иван Василич
17/02/2016 11:45
Атман99 писал:
Когда писал,что ответ в Вашем посте. Я это и имел ввиду подмигивание
