СМА Ariston AVSD 107 EX не блокирует дверь.
Kosten
08/02/2016 21:17
Доброго дня. Данный аппарат блокирует замок только на отжиме, полоскании и короткой программе, на остальных программах после нажатия "Пуск"- включается клапан подачи воды, дверь не блокируется, замок на дисплее не появляется.
Я не ждал пока воду наберет, но если дунуть в пресс до второго положения, т.е. полный бак, тогда сразу появляется ключик и блокирует дверь. Может так и должно быть? Хотя хозяева именно на это и жалуются. Прошивку другую заливал, блок подставлял, тэн менял.
Замок 5-и контактный.
yura14
08/02/2016 22:22
Kosten писал:
... Может так и должно быть? ...
Да, как только нагреется вода до 40*, замок и сработает ... смех
constan
08/02/2016 22:33
yura14, забыл добавить: " Больше верь клиентам."
помощник
08/02/2016 23:08
Kosten, Так и должно быть.
Kosten
09/02/2016 09:39
Походу так и должно быть, после набора воды блокирует дверь, странно за 10 лет первый раз такое, может не попадались такие или внимания не обращал. Желание клиента выполнил. Немного переделал. Залил прошивку от AVTL 85, перевернул программник на 180*, подключил по другому замок и насос.
yura14
09/02/2016 11:56
Kosten, прикинь, " слетела " прошивка. Вызывают , естественно, не тебя ( о тебе давно забыли ). Приезжает мастер, программирует по модели и ком. коду, а программы " СБИЛИСЬ ." смех Вот, головоломка для следующего мастера !!! ... классно!
ДОБАВЛЕНО 09/02/2016 12:57
Kosten писал:
... перевернул программник на 180*, подключил по другому замок и насос.
