выработка на валу
samba3554
16/02/2016 17:30
стиральная машина indesit по словам клиента отработала 10 лет, сальник и подшипники в идеальном состоянии, но под внутренней обоймой 205 подшипника и валом , каким то образом оказалась смазка.
в итоге произошло проворачивание обоймы на валу и износ вала.
бак пилил сам, поэтому уверен ,что он ранее не разбирался.
вот возник вопрос как восстановить вал, если замена крестовины не вариант?
sheva0000
16/02/2016 17:45
samba3554, накатка+клей
samba3554
16/02/2016 17:49
люфт слишком высок, выдержит ли?
sheva0000
16/02/2016 17:51
до 0,5мм отлично выходит с моей "самодельной" накаткой
https://yadi.sk/i/Zo5bXaiaow6uK
samba3554
16/02/2016 17:56
это чем так?
sheva0000
16/02/2016 17:56
обязательно клей нужен, что б не вкатало назад. использую в кач. клея сильный фиксатор резьбы
ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 16:58
самодельная накатка. делалась спецом под крестовины СМА. состоит их 3х накаточных роликов - один подвижный.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 16:59
не обувается, скопируй
https://yandex.ua/images/search?text=ролик+для+накатки
samba3554
16/02/2016 18:14
ссылка не бг
ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 19:17
интересно, какая площадь прикосновения при таком методе ?
samba3554, профиль...
samba3554
16/02/2016 18:28
в целом понятно, спасибо за помощь!
стопыч
17/02/2016 08:18
Я навариваю выработанный вал и к токарю. заодно и втулка новая. Если выработка небольшая - кернил густо и на клей.
samba3554
17/02/2016 16:52
так и поступил. оказывается подшипник то же "подъело" а с новым зазор небольшой. много насечек + лок .
Yaroslav
18/02/2016 22:43
стопыч писал:
классно! А все остальное по типу виагры подмигивание
