Машинка-автомат Gorenje WA 60065R воду в бак не набирает
Oleang
17/02/2016 11:33
Машинка-автомат Gorenje WA 60065R воду в бак не набирает. При этом неисправность или неполадка не идентифицируется аппаратом, и начинается стирка. При выборе программы слив или отжим включается насос и бесконечно долго откачивает воду. Модуль прессостат не видит (при отключении прессостата стирка начинается без воды). Прозвонил проводку, заменил всю переферию, а также заменил модуль. Результат - ноль. Где искать - ума не приложу. Помогите...
Мелиор
17/02/2016 11:45
Меняй корпус
шайтан
17/02/2016 11:49
Мелиор писал:
Меняй корпус
надо поменять ремонтёра и результат будет голливудская улыбка
стопыч
17/02/2016 12:08
мож пресс левый подкинул? Как это: "Начинается стирка...". И ТЭН включает?
Georgmist
17/02/2016 12:17
Камера преса забита?
стопыч
17/02/2016 12:18
Georgmist писал:
Так он пресс менял. при забитой перелив бы случился.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2016 13:21
Oleang, ну ты ничего не говоришь, что происходит (по порядку). Замеров по прессу, клапанам - ноль. Говори...
Georgmist
17/02/2016 12:27
стопыч писал:
Georgmist писал:
Это точно.
Движок остался не меняный...
стопыч
17/02/2016 12:32
Georgmist писал:
Судя по первому посту, переферия сменена вся!
Georgmist
17/02/2016 12:34
стопыч писал:
Получается, новая машинка в старом корпусе?
стопыч
17/02/2016 12:37
Oleang писал:
А мож речь о дополнительном баке, ну чтоб без водопровода... Так в него вродь самому надо наливать.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2016 13:39
Oleang, шото ты темнишь. Де машинку взял?! У неё наверно и клапанов нет? смех
vrybalkin
17/02/2016 13:09
стопыч, Володя,ты прав.Три насоса.
стопыч
17/02/2016 13:12
. смех
Oleang
17/02/2016 20:43
Нажимаю кнопку пуск (например на программе "хлопок 40". Замок заблокировался, молчит секунд 40, потом включается двигатель вправо и крутит минуты три. Потом останавливается минуты на три. Это повторяется три раза ( три минуты работает в одну сторону - три минуты молчит). Потом включается сливной насос и начинают мигать все семь светодиодов ( пять миганий - пауза). Не менял двигатель и прессостат (но прессостат отбрасывал и картина таже).
AlexAV
17/02/2016 23:39
В бачке есть фильтр ???
Мелиор
18/02/2016 00:02
Ты лучше спроси есть ли там вода? смех
Цвиточег
18/02/2016 03:26
Охрененный аппарат.
Я вот к зануське старенькой асинхронной бачок приспособил, чтобы отдых на природе стиркой меня не заморачивал, только я его на дерево вешаю.
А тут готовая хреновина голливудская улыбка
Аве Горенье!
рембыттехник
18/02/2016 04:07
Цвиточег писал:
Охрененный аппарат.
Это новые технические термины? Или разработки? голливудская улыбка
стопыч
18/02/2016 04:34
Oleang, если вариант с подключением к водопроводу, то скажи, она с аквастопом, или нет? Аквастоп исправен? А тогда уж к мотору и его цепям.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 05:37
vrybalkin, повидимому есть разные варианты этой модели.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 05:50
Oleang писал:
Не менял двигатель и прессостат.
А что менял, кроме модуля? Клапана как поживают? Модуль может от другого варианта этой модели?
рембыттехник
18/02/2016 04:53
стопыч, он же и говорит; начинает крутить. Ну пусть в работе принудительно воды нальет через порошко-приемник. Впрочем кому это говорю... если он машинку не слышит.
стопыч
18/02/2016 05:31
Цвиточег писал:
Генератор с собой возишь на природу? И еще стиралку. Когда же отдыхать? смех Ну пищу приготовить на природе, это да! Но, чтоб постирать с комфортом на природе (на берегу, или в лесу), не пробовал! улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 06:42
Oleang писал:
А в другую??? Всегда в одну?
Много чего напрашивается сразу проверить и глядишь вопросов бы не возникло. В Донецке нет мастеров?
vrybalkin
18/02/2016 08:06
стопыч, 280404
Тип PS0A3/060R
Модель WA60065R. У этой модели,три изделия и все с пристройкой.
Oleang
18/02/2016 09:53
Всегда в одну сторону крутит
AlexAV
18/02/2016 13:43
1.Отсоединить бак.2.Проверить помпу.3.Исли всё исправно, модуль.
alex.talkz
19/02/2016 20:35
Блин, может ему воду отключили за неуплату! смех равнодушие
samba3554
20/02/2016 16:44
как насчет клапана он открыт? что на контактах ? какой смысл смотреть на двигатель , если вы клапан не смотрели?
AlexAV
22/02/2016 14:13
Две помпы на залив, одна на слив. В бачке с водой стоит сеточка. Часто засоряется сеточка и тогда вода из бачка просто не может вытечь и закачаться помпой в стиралку.
alex.talkz
22/02/2016 16:34
AlexAV писал:
Ты в какой стиралке видел помпу на залив? Что за бред? смех умора W-O-W
Цвиточег
22/02/2016 16:56
alex.talkz писал:
AlexAV писал:
Расскажи, будь другом, как прям в этой стиралке вода из бака для воды переливается в бак для стирки.
AlexAV
22/02/2016 17:12
Именно в этой. И не видел, а ремонтировал.
рёв в три ручья
vrybalkin
22/02/2016 17:15
alex.talkz, Я,для таких как ты, на первой странице картинку выложил. улыбка
samba3554
22/02/2016 17:17
две помпы на залив? тебя уже съели
alex.talkz
22/02/2016 18:34
[quote="vrybalkin"]alex.talkz, Я,для таких как ты, на первой странице картинку выложил. улыбка[/quote
Опупеть, впервые такой автомат вижу! Извини фотку не заметил голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 19:35
У нас таких нет! недовольство, огорчение
