СМА Hansa PC4510В425 не развивает обороты при отжиме
неснег
23/02/2016 14:38
При тесте выдаёт Е04. Клапана набора воды снимал тестировал как написано т.е. подсоединял к шлангу подачи воды подавал питание поочереди на каждую катушку всё нормально - питание есть вода идёт питания нет ни капли. Прессостат тестировал дутьём и прямо в него и через камеру со шлангом через которые он в ходе работы и отбирает давление. Один щелчок когда дую и один в ответ когда перестаю. Так ли должно быть?И если так то подскажите пожалста что дальше делать? Трубку с прессостатом проверял как в нете на видио т.е. в сборе прессостат с трубкой опускал в ведро с водой -2 щелчка в смысле примерно на одной глубине при погружении и при всплытии. Он получаеться одноуровневый? Подскажите где искать.Иногда работает как ни в чём нибывало
Рифат
23/02/2016 14:52
Остался самый верный вариант-дуть.. за мастером. подмигивание голливудская улыбка
Yaroslav
23/02/2016 14:55
Опять "бомж" подшучивать, дразнить
Мелиор
23/02/2016 15:03
неснег писал:
смех
Попробуй еще такой метод, любитель ремонтировать на шару по интернету
https://www.youtube.com/watch?v=s_r9o_-RteI
Рифат
23/02/2016 15:09
Даже не выходя из дома и не видя что твориться за окном , но читая при этом форум, можно быть уверенным-приближается весна. Потому как известно , что весной самый частый рецидив обострений .
Yaroslav
23/02/2016 15:26
Мелиор писал:
А если она успела пожаловаться собратьям (или как-там-сестрам) по всему миру
неснег, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
samba3554
24/02/2016 16:16
дуть в прессостат? вы еще компрессор подсоедините.
