ARISTON ALS88X бежит селектор программ по кругу на отжиме
Владимир 31 84 21
23/02/2016 17:35
добрый день всем, и с23 февраля. с/м ARISTON ALS88Xeu машина на всех программах как доходит до цикла первого отжима, покрутит и как начинается разгон вырубается и ручка программ начинает крутится. ошибка 8 (8 раз мигает светодиод) прошивку менял не помогло до этого проверил все ( дт. температуры, дт. оборотов, дт. уровня воды, тены, сам селектор и регуляторы с кнопками) даже на другую точно такую же с/м блок упр. подкидывал тоже самое. может семистор на движок так глючить? Сам блок 0020.5 lb2000 uni st. дамп прошивки сохранил на всякий случай.
рембыттехник
23/02/2016 17:39
И как тебе помогать? Любимый раздел - Нарушение правил. улыбка
А прошивка тут не причем , при 8 ошибке то. улыбка
Yaroslav
23/02/2016 17:50
рембыттехник, 8-мая - моя любимая подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 18:51
Они ж то все по форумам сперва смех
Мелиор
23/02/2016 17:53
Владимир 31 84 21 писал:
А блок ты без симистора подкидывал? смех
рембыттехник
23/02/2016 17:54
Yaroslav, моя тоже классно! кормилица!!! Целую ...
Владимир 31 84 21
23/02/2016 18:14
суть в том что сам блок не исправен. проверял на другой машине стиральной точно такой же, при вкл. режима отжима барабан прокручивает а когда повышается ток на движок для увеличения оборотов, все стопорится и выдает ошибку. что это может быть подскажите?
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 18:16
а и кстати до первого отжима на всех программах все работает
firuz
23/02/2016 18:20
Если на 100% уверены что дело в модуле поднимите реле и промойте подними просушите,а потом поднимите разъем тена проделайте тоже самое и процарапайте между дорожками на этом разъеме,
Yaroslav
23/02/2016 18:23
Владимир 31 84 21, слухай, ты всю правду выкладывай. Что-то не вяжется у тебя... А.., ты блок управления с этой на другую подкидывал? А наоборот?
Владимир 31 84 21
23/02/2016 18:27
а прошивку старую вернуть обратно? Благодарю а разве этот тонкий слой пыли или нагара непонятного может так повлиять???
Yaroslav
23/02/2016 18:27
firuz писал:
Объясни мне смысл. Масло масляное подшучивать, дразнить
Владимир 31 84 21
23/02/2016 18:29
наоборот нет, модель такая же блока управления только версия прошивки 2.2 оборотов в ней до 1000 и вся разница
Yaroslav
23/02/2016 18:31
А подкинуть религия не позволяет?
Владимир 31 84 21
23/02/2016 18:32
сейчас рэлюхи вытаскиваю и контакты чистить буду (в самих реле)
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 18:37
блок в машинке знакомого а мама его лишний раз запрещает ковырять, кое как уговорил свой модуль проверить в их исправной. потому что у клиента все что можно и нельзя проверил. хотел мегометр притаранить и тэны на корпус прозвонить ради прикола (мегометр для проверки 6000 линейных кабелей) голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Yaroslav
23/02/2016 18:41
Ну..., форум как раз для таких как ты браво! голливудская улыбка
Владимир 31 84 21
23/02/2016 18:53
так а прошивка может есть 100% рабочая у кого на als88xeu
constan
23/02/2016 18:56
Владимир 31 84 21, она тебе не поможет.
Yaroslav
23/02/2016 18:56
рембыттехник писал:
Владимир 31 84 21
23/02/2016 19:01
хорошо как релюхи перековыряю отпишусь
constan
23/02/2016 19:02
классно! классно! классно!
Пиши!
Yaroslav
23/02/2016 19:16
МЛЯ, и это при F8 подшучивать, дразнить И все вокруг все чудесатее и чудесатее. Наверное, еще стопарь не помешает
Владимир 31 84 21
23/02/2016 19:26
осмотрел реле впорядке даже контакты имеют свой естественный белый цвет, зря только гермитизацию нарушил, под площадкой разъема тэна все впоряде. резисторы в обвязке семистора проверил на всякий кондер 100 n 275v заменил, показывал 87n. короче приехали далее не знаю что проверять по низкому 12в и 5 в все окей
Yaroslav
23/02/2016 19:28
Владимир 31 84 21, пора заполнить профиль подшучивать, дразнить
Владимир 31 84 21
23/02/2016 19:31
да сам охреневаю при f8 не должно такого быть на крайняк f9 было бы понятно???. A схема на этот блок есть резюки сверить по схеме а и как фото вставить сюда
рембыттехник
23/02/2016 19:42
Как все запущено то, надо начинать с изучения проца, смех и контроля силовых цепей. улыбка
Yaroslav
23/02/2016 19:46
рембыттехник писал:
браво!
рембыттехник
23/02/2016 19:54
Владимир 31 84 21, а 9я ошибка пожалуй посложнее 8й будет, если ты среди трёх сосен заблудился, то там вообще темный лес. подмигивание
Владимир 31 84 21
23/02/2016 19:55
вобщем
рембыттехник
23/02/2016 20:05
Ну хоть думать начал голливудская улыбка уже хорошо. А следующая может F11, а может и пронесет пока. улыбка
Владимир 31 84 21
23/02/2016 20:17
а если не поможет, там усилок(uln2003) перед ключом m15 который катушкой возбуждения управляет может он
рембыттехник
23/02/2016 20:22
рембыттехник писал:
Куда тебя уносит опять. Где улн, а где силовые?
Владимир 31 84 21
23/02/2016 20:25
всем огромное
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 20:27
ВСЕХ С 23февраля а как сюда схему скинуть может поможет кому???
рембыттехник
23/02/2016 20:32
Владимир 31 84 21, Чудной накуй твоя схема кому нужна, за собой подотри. А то в следующий раз и не помогут. реле менять надо, а не ремонтировать.
Владимир 31 84 21, а кинуть ....
Владимир 31 84 21
23/02/2016 20:39
не понял что подтирать? и что за ник на ремонт ауд такого нет. равнодушие
рембыттехник
23/02/2016 20:47
Точно Чудной предыдущий пост затри, еще в ютуб для клиентов выстави. бяка
Владимир 31 84 21
23/02/2016 20:56
а теперь понял
стопыч
24/02/2016 05:47
а теперь понял!!! а как тут удалять ??? ладно сейчас разберусь еще раз всех благодарю
Жми "изменить" и редактируй.
samba3554
24/02/2016 15:44
08 то устранили ? следом 04 да? или все ставите и шьете, ставите и шьете? сумашествие
Владимир 31 84 21
24/02/2016 20:21
ни хрена так же 08 и я сейчас этот блок раздолбаю злость Реле поменял та же история на отжиме покрутит и в 08 уже всю силу перепроверил сейчас рез. на упр. катод семистора паялом нагрею и посмотрю сопротивление. прошивка есть рабочая 215007255.00 5002 sw2.22?
Dim-
24/02/2016 23:38
Владимир 31 84 21, f08 возникает тогда, когда на обеих ножках МК по контролю за состоянием "пустой" и "полный" бак одновременно присутствует логическая 1, и прошивка тут ни как не при чём.
Т.к. у тебя ошибка возникает при пустом баке, логично предположить, что ложное срабатывание происходит по цепи полного бака.
Эту цепь и нужно смотреть. Если ты так уверен, что дело в модуле и при этом не в реле ТЭНа, рассмотри под лупой на плате всю цепь контроля за полнотой бака. Возможно где-то между дорожками и пайками какая-нибудь гадость, через которую попадает левый ток на эту самую цепь.
Dima700926
25/02/2016 01:50
Ну что сказать... Типический "продвинутый клиент", который щетки прошивкой лечит.
Владимир 31 84 21, реле при подозрениях меняют, а не "ковыряют". Ваабче, мастера вызови, пока тебя все не послали к другой машинке.
рембыттехник
25/02/2016 04:27
А ты как батенька хотел? На хлеб с маслом и с икоркой трудится надобно, тут головой надо думать, понимаишли улыбка
vrybalkin
25/02/2016 14:07
рембыттехник, Третья страница заканчивается, а дальше что?
samba3554
25/02/2016 16:13
[quote="Dim-"][b]Владимир 31 84 21[/b], f08 возникает тогда, когда на обеих ножках МК по контролю за состоянием "пустой" и "полный" бак одновременно присутствует логическая 1, и прошивка тут ни как не при чём.
Эту цепь и нужно смотреть. Если ты так уверен, что дело в модуле и при этом не в реле ТЭНа, рассмотри под лупой на плате всю цепь контроля за полнотой бака. Возможно где-то между дорожками и пайками какая-нибудь гадость, через которую попадает левый ток на эту самую цепь.[/quote]
клиентское долбать нельзя, не лезьте в контроллер и прошивку, для начала тест всего -
1.убл
2.клапан
3.пресс
4.тен
5. двигатель
6.помпу
7. свой тестер.
отдельно не используя модуль управления! и если все норм, то в путь, искать неисправность модуля, только проверяй как положено. а то, тут мерили сопротивление тахо. и пресс. в ведро и коды ошибок не понятны.
vlad178
25/02/2016 17:08
у меня такая хрень была, когда клиент переставил провода на прессостате.
тю
25/02/2016 17:16
так тут тоже вроде клиент !! смех
мастеру три страницы НЕНУЖНЫ !!!
Владимир 31 84 21
25/02/2016 17:45
всем большая благодарность реле действительно в nc то 0 ом то какое то значение показ. куплю новые поставлю отпишусь. а до города не доехать т.к. в няньках сижу уже месяц с сыном. поэтому хотел реле восстановить а т.к. количество циклов реле отработало бесполезно его восстанавливать потому что буржуйское.
Владимир 31 84 21
04/03/2016 01:15
всем доброй. ночи хочу выложить сюда прошивку слитую и прошивку которую новую заливал и пробовал тестить можете сравнить какие неисправности выдают, прошу тк не разобрался где тут копать
ДОБАВЛЕНО 04/03/2016 01:34
пресостат кстати тоже разбирал и контакты на нём чистил были подгоревшие, залил обратно родную прошиву и р-ки замен. на новые завтра пойду опять и прозвоню все еще раз. вот схема, правда проц v2.22
рембыттехник
04/03/2016 02:33
Вроде тебе уже все дали для решения? улыбка
Владимир 31 84 21
04/03/2016 23:04
все заработало... только обидно так и не понял в каких цепях ошибка??? клиент доволен... терпеливый оказался.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2016 23:08
если можно ??? давайте разберём по зап частям, Машина работает а я так суть и не понял
ДОБАВЛЕНО 04/03/2016 23:12
если ты дурак так и не поймешь, в этом роде писать не надо сам понимаю
KSA_VoRoN
05/03/2016 01:53
Владимир 31 84 21
В следующий раз выкладывай прошивку в бинарном формате .bin
ДОБАВЛЕНО 05/03/2016 03:12
ariston dump als88xeu
Подсчитанная и прописанная контрольные суммы совпадают (1462-1462).
Вероятнее всего прошивка исправна.
Размер файла:.........................2048 байт
Тип прошивки/электроники:..................EVOI
Модель:................................ALS88XEU
Серийный номер:.......................212186119
Код прошивки:.......................28225190010
Отложеный старт :.............................0
Понижена температура :......................160
Понижены обороты отжима :...................391
Отжим исключен :.............................19
Понижено потребление :........................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :..............0
Понижены обороты по дисбал. 1 :...............0
Понижены обороты по дисбал. 2 :.............173
Перебои в сети :.............................48
Перелив :.....................................0
Ошибка к.з.симистора (F01) :..................3
Ошибка тахогенератора (F02) :.................0
Ошибка NTC (F03) :............................0
Ошибка перелив (F04) :........................0
Ошибка нет слива (F05) :......................0
Ошибка селектора (F06) :......................0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0
Ошибка (F08) :................................0
Ошибка EEPROM (F09) :.........................0
Ошибка прессостат (F10) :.....................0
Ошибка обрыв насоса (F11) :.............
pro diag
Подсчитанная и прописанная контрольные суммы совпадают (12F9-12F9).
Серийный номер:.......................000000000
Понижена температура :........................0
Понижены обороты отжима :.....................0
Отжим исключен :..............................0
Понижены обороты по дисбал. 2 :...............0
Перебои в сети :..............................0
Ошибка к.з.симистора (F01) :..................0
Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0
Старожил Глубокомысленный
19/03/2016 22:24
У меня такая машинка, был этот глюк, решилось пропайкой проца. Ноги были окислены. Машинке лет 13-14, ещё двигатель раз горел, остальное всё родное. Умели раньше делать вещи.
Рифат
19/03/2016 22:43
А у меня один раз собака сдохла. Даже уже не один раз-а уже несколько. Вот так вот. недовольство, огорчение
стопыч
20/03/2016 12:31
Yaroslav писал:
МЛЯ, Наверное, еще стопарь не помешает
Не, не помешаю! голливудская улыбка Ну нет у человека новых реле, вот он и чистит их... сумашествие Недочитал последнюю страницу. Вот это дело верное - замена новыми. классно!
