[Решено] СМА Siemens WS10X1610E отгорел тэн ошибка F21
Geka2000
27/02/2016 19:47
отгорел провод на ТЭНе, заменил щетки на двигателе.
при включении любой программы через 2-3сек моргает тремя светодиодами "1000об", "800об", "бл.отжим" - ошибка F21.
войти в тест не смог, при повороте на 8 положение все равно моргает 3 светодиода. старт/пауза не подсвечивается.
Слил дамп ЕЕпром, помогите подкорректировать. без еепромки. не включается вовсе.
П.С. кнопки сенсорные дисплея нет, при моргании не пищит, хотя в мануале написано должна.
на модуле стикер
5560 007 291 / EPW65541 / EWF-250908-A-18
yura14
27/02/2016 20:10
Geka2000, исправленная в ЛС !!! смех
ДОБАВЛЕНО 27/02/2016 21:34
Geka2000 писал:
... при повороте на 8 положение все равно моргает 3 светодиода. старт/пауза не подсвечивается...
Не повезло, значит. классно!
Geka2000
01/03/2016 22:15
Все супер! дело было в двух байтах, еще не сталкивался с тем чтоб тестовый режим не работал!!
Огромная благодарность летит к yura14 ))) (где же эта кнопка СПАСИБО?))
Mitya80
01/03/2016 23:11
гы-гы
