Candy GO4F106 не работает мотор F9
rusya228
28/02/2016 14:45
Доброго времени суток. на ремонте CANDY GO4F106 INVENSYS Z5726AF серийки нету пришла с битым тахо датчиком. поменял тахо был к.з так же сопротивление 133 битый транзистор и дорожки по цепи были сгоревшие заменил. теперь при включение на оджим вкл помпа см делает один оборот против ч.с и останавливается второй такой же оборот и F9 на всех стирках... заменил симистор результат нулевый. по питанию 4.7 V 12V щетки нормальные движок подкидывал от такой же машины без изменений((
Кто сталкивался с такой болячкой прошу помочь заранее благодарен.
Mehanik1986
28/02/2016 17:32
Сигнал от тахо до проца доходит?
Yaroslav
28/02/2016 18:54
А почему тахо битый?
rusya228
29/02/2016 12:30
Mehanik1986, не доходил(( пропаял резисторы по цепи теперь сигнал проходит полет нормальный будем катать так же обнаружил сетевой фильтр тек на корпус может из за этой причины и слетел тахо датчик Yaroslav, я так предполагаю )))
позже отпишусь
Georgmist
29/02/2016 13:42
rusya228 писал:
тахо был к.з
Никогда не попадалось такое (сори за флуд).
