СМА Ariston ALS109X EU, скрипит программатор
Kaskad11
29/02/2016 23:40
В ремонте Ariston ALS109X EU, как снять программатор? В некоторых позициях двигатель работает а ручка не крутится. 2 самореза из 3 находятся под программатором и их можно открутить только отделив корпус программатора от металлического кронштейна, которым программатор крепится к передней панели. Думаю, что нужно снять ручку программатора. Пробовал стянуть её с вала - не идёт. Сильно не прикладывался, вдруг там какой фиксатор есть. Как разобрать узел?
Рифат
01/03/2016 11:02
Kaskad11, насколько помню на ручке( которая вдвигается) внутри по окружности имеется канавка, которая в свою очередь вставляется в кольцо на переходнике. Ручка при небольшом перекосе должна выщелкиваться.
Kaskad11
01/03/2016 11:40
Рифат, спасибо, гляну, как домой приеду.
Рифат
01/03/2016 11:41
Kaskad11, подожди , чтоб кто то уточнил.
Kaskad11
01/03/2016 11:43
Рифат, я домой только вечером приеду. Может кто ещё что подскажет.
vrybalkin
01/03/2016 15:51
Рифат писал:
Все верно,вытаскиваешь ручку,вылетает пружина,а там гаечка,открутил и порядок.
Kaskad11
01/03/2016 17:18
vrybalkin, спасибо, вечером займусь.
Рифат
01/03/2016 17:18
там гайки не должно быть.Если не ошибаюсь там таймер такой, а у него ручка на защелках держаться. Поправьте если ошибаюсь.
Kaskad11
01/03/2016 17:23
Рифат, программатор такой. Но вот как до него добраться? По фото видно что он снимается с защёлок, но перед этим нужно обязательно снять ручку. В общем вечером напишу, что у меня получилось.
Рифат
01/03/2016 17:32
Снимается ручка, снимается переходник с оси, вдавливается верхний фиксатор находящийся над осью таймера и затем сам таймер движением "вверх" снимается с планки.
шайтан
01/03/2016 17:41
vrybalkin писал:
там не гаечка, а обычный саморез под крест подмигивание
Рифат
01/03/2016 17:45
в складе вроде лежит целиком панель с Маргариты, завтра гляну.
Kaskad11
01/03/2016 18:05
Рифат, я постараюсь глянуть уже сегодня подмигивание .
vrybalkin
01/03/2016 18:32
шайтан писал:
vrybalkin писал:
Олег,точно саморез. Старею .....
Kaskad11
01/03/2016 20:16
Парни всем спасибо, все оказались правы, а Рифат так правее всех улыбка . Наклон ручки, она со щелчком снимается, ищем пружинку под столом смущен , выкручиваем саморез, снимаем переходник, нажимаем фиксатор (Рифат спасибо за фото) и программатор у меня в руке. Если не учитывать время розыска пружины вся операция заняла три минуты. Вчера пол-часа возле машинки танцевал пытаясь снять этот узел. Так что всем ещё раз спасибо.
Рифат, панель не трогай, пущай лежит. Ты и так все помнишь классно! .
Рифат
01/03/2016 20:48
Kaskad11, тебе ж писали выше-
выскочит пружина
смех
шайтан
01/03/2016 22:37
Kaskad11 писал:
это всё фигня, а вот главный прикол - при сборке правильно вставить ручку, чтобы она нормально защелкивалась и выходила обратно смех
yura14
01/03/2016 22:41
шайтан писал:
Kaskad11 писал:
классно! После внимательного рассматривания и понимания как расположены " вырезы ", вставляется и работает как надо !!! смех
Kaskad11
02/03/2016 09:27
шайтан, yura14, это уже пройденный этап - я ж не пальцем ... Зато сколько нового для себя узнал. При напряжении ниже 230В программатор начинает издавать звук, как будь-то шестерня на моторчике проскакивает. И чем ниже напряжение тем чаще он тарахтит. Разобрал, понял в чем причина, собрал. Рифат, ты можешь на своей панели проверить как ведёт себя программатор? Может он работать при напряжении, например 210В? Мой уже при 227В начинает шуметь.
Рифат
02/03/2016 18:26
Kaskad11, завтра попробую проверить на указанных тобой напряжении. Хотя что тебе это даст- не очень понятно.
Олег одним движением ( при правильном совмещении подмигивание ) ручка встает на место. подмигивание
Kaskad11
02/03/2016 23:15
Рифат писал:
Как вы все знаете мотор привода программатора или КА оборудован специальным устройством не позволяющим ему вращаться в обратную сторону. В моем программаторе шестерни редуктора вращаются очень туго и при напряжении меньше 227В мотор иногда не может провернуть редуктор. Тогда мотор пытается крутнуться в другую сторону, тут его стопорит спецустройство. Мотор опять пытается провернуть редуктор. При этом получается звук как будь-то шестерни проскакивают на зубьях.
На моторе написано 220-240В. Но при 220В он у меня гремит так, как будь-то там половины зубьев на шестернях нет. Вот я и хочу узнать, это мне так "повезло" или это их нормальная работа. Хотя, как известно, клиенту верить нельзя, но меня уверяют что все было ОК, потом машина года полтора стояла без работы.
Мелиор
03/03/2016 08:03
Kaskad11, ты уверен, что это шестерни туго вращаются, в не ручка программатора цепляет за панель?
Kaskad11
03/03/2016 09:02
Мелиор, я разбирал редуктор, 3 шестерни еле стянул с осей. В разобранном виде, только двигатель и редуктор, такая же картина - при понижении напряжения двигатель начинает "трещать".
Мелиор
03/03/2016 11:41
Kaskad11, ну ладно, а чего тебя этот треск напрягает? Ведь мотор там работает не постоянно, а включается раза три за стирку. Смажь силиконовой смазкой и дело с концом
Рифат
03/03/2016 11:55
Kaskad11, мой таймер работает и при напряжении в 200 В без изменений звука.Тоже самое и при 230 В.
Kaskad11
03/03/2016 12:59
Рифат, спасибо за проверку.
Мелиор, не должен он так работать. А по поводу смазки - так я все смазал когда разбирал. Штатной смазкой, там внутри её достаточно.
Kaskad11
03/03/2016 18:08
Всем спасибо, я узнал все, что хотел.
