стиралка LG F8068LDP c б5ельем не вращает
Victortranzistor
05/03/2016 05:03
Всем привет , больно не пинайте ,стиралка lg LG F8068LD DD модулек с такой проблемой сталкиваюсь первый раз (в основном деферты коротыш желтого реле и вылетают по питанию , и из за повышенного напряжения шим )
стиральная машина LG F8068LD , в эксплуатации 4года. ставлю на отжим машинка блокирует замок , потом включается насос , потом мотор вращает баран по часовой стрелке , потом против часовой (вообщем укладка ), и когда 2-ой раз начинает вращать барабан по часовой стрелке то барабан стопориться (как бы магнитным полем) и при этом начинают моргать вертикально расположенные лампочки (если считать всерху- вниз) , первая и третья.
А с пустым барабаном все работает.
мои действия
-думал тахо (менял не помогло )
-подкинул новую плату (все заработало)
вскрыл старую плату
-заменит резюк в керамической оболочке в старой плате (не помогло )
-проверил большой кондер на плате (тоже не помогло)
продал бы новый модулек (но кризис народ не тянет, вот и хотелось бы починить старый )
кто сталкивался помогите
vrybalkin
05/03/2016 07:43
Victortranzistor, ЛС.
Victortranzistor
14/03/2016 12:14
пропай под радиатором с обеих сторон к положительному результату не привел.
МАСТЕРА !!!! неужели ни у кого не попадалось такого дефекта с этими платами ????
ДОБАВЛЕНО 14/03/2016 13:18
мелкими рывками подерживает магнитный ротор, а если помочь руками , то то хоть и вяло начинает вращаться .оч похоже на тахо , но не тахо
подкидывал новую плату все работает.
что же с это платой может быть ???
Yaroslav
14/03/2016 20:25
Victortranzistor, ослик должен помочь...
Victortranzistor
15/03/2016 06:34
не вытерпел ТОРЖОК с мозгом картошки, как говорить Быков из интерн , сказать больше нечего и даже самолюбие нечем потешить из за отсутствия знаний в данном разделе.
стопыч
15/03/2016 08:15
Victortranzistor, если клиент не тянет новый модуль, то это проблема клиента. А если хошь угодить клиенту, то разбирай новый модуль и переставляй по очереди: драйвер, проц...
Kaskad11
15/03/2016 09:05
Victortranzistor писал:
... из за отсутствия знаний в данном разделе.
Ты сначала сам знаниями блесни в данном разделе, а потом будешь оценивать знания участников.
royal armenia
15/03/2016 09:59
лс
Victortranzistor
15/03/2016 17:32
Уважаемый Каскад 11, Я бы рад блеснуть, но не получается (не хватает знаний, по этому разделу ).
Стапычь , вариант хороший блин ))), хотелось бы поэкспериментировать подкинуть сначала драйверок , а потом проц , но эксперимент дороговат получается (жалко новую плату резать ). жалко что двайвер, не как диагностировать по простому нельзя.
а у кого нибудь была ли аналогичная проблема , чтобы не связанная с двайвером и процессором (потому-что если хоть один из них вылетел , то нет смысла мучить плату).
lg молодцы сначало сделали вал железно -напыленный который ржавеет через 3-4 года . и платы холоднопропаиные что прогорают в раойне реле , потом делтые реле поставили которые соединяют 12 и 220 вольт воедино ., а теперь вообще отлично сырые драйвера втюхивают на платы . товарооборот повышают как Китаезы . то-то лыжники сначало имели гарантия 3 года потом 2 , потом опять 3 , а вот с появлением сырых DD гарантия всего 1 год , и плюс вторичный ремон по гарантии должен быть не ранее 6 мес с первичного ремонта (а то только платят за запчасть, а за ремонт не платят ), в прочем также и у Самсунг сервисе (по крайне мере в нашем регионе )
vrybalkin
15/03/2016 20:03
Victortranzistor, А , что тут удивляться.СМ WF0602 WKE- ЭМ силовой DC92 00520E-8 700р.а в сборе c мордашкой- 16 000р. недовольство, огорчение
Кардон
16/03/2016 10:04
[quote="Victortranzistor"] (но кризис народ не тянет, вот и хотелось бы починить старый ) Ставь новый, старый на запчасти, кризис кризисом, а стирать то надо.
Victortranzistor
17/03/2016 05:20
так и сделал (поставил новый).
по идеи драйвер представляет собой 3 мощных транзистора управляющие катушками мотора , находящиеся в корпусе микросхемы , если знать цоколевку ног, то наверно можно подавать на управляющие ноги (сигнал ) питание и на выходе смотреть есть ли напруга (которое питает катушку ), но кто не пробовал с ним по экспериментировать?
есть ли у кого схема DD (в качестве )?
а не кто не в курсе отдельно продаются ли драйвера и процы ?
vrybalkin
17/03/2016 07:36
Victortranzistor, http://www.rlocman.ru/comp/shop.html?q=PS21963.
Victortranzistor
19/03/2016 05:53
спасибо
ДОБАВЛЕНО 19/03/2016 06:53
спасибо
