СМА Ariston AQUALTIS AQXXD 129H Не включается
DenAon
06/03/2016 20:38
Здравствуйте! СМА Ariston AQUALTIS MOD.AQXXD 129H EU TYPE AQ2005TRF FWMP7LTR1200 s/n 080395750127 11 684 610041717 не включается.
Основная плата Magnetek 215009257.02 SN 0105982 UP01 M 1.2.49 M8.44
Плата индикации 21012494502 30410805 011863 sw 03.13.00
При последнем удачном включении цикл стирки начался со слива соды, потом нормально отстирала. При следующем включении полностью молчит, никакой индикации. После некоторых попыток включения и выключения из розетки промелькнуло меню выбора языка. Больше ничего не появлялось. Месяца три до этого было одно не включение, но после того как постояла пару часов, нормально включилась и работала до последнего времени.
При осмотре основной платы выявлен вытекший конденсатор 470*10в рядом с мс TINY264PN. После замены на плату индикации идет напряжение +5 и -6,5 в, но никакой индикации так же нет. На датчик перелива не реагирует. В меню выбора языка по трем кнопкам не выходит. На основной плате прозвонил резисторы 100 Ом и дорожки до процессора.
Стоит заняться перепрошивкой памяти в платах или сразу начинать менять? Если менять платы, то обе сразу или начать с индикации? Может что то еще проверить? Если поможет для диагностики, могу немного попозже считать прошивки программатором, сейчас нет возможности.
тю
06/03/2016 20:44
с начяло вызвать мастера !
Mitya80
06/03/2016 20:47
шить подмигивание
DenAon
06/03/2016 20:54
Mitya80 писал:
шить подмигивание
Вернусь из поездки, солью посмотрю что там осталось.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2016 21:06
тю писал:
Перефразируя старый анекдот: Купить и поменять комплект плат, я могу и сам, мне бы позаниматься интересным делом...
evgenii66
06/03/2016 22:32
Т.е. мастера вызывать не хочешь, а совет от них получить хочешь? Вот и занимался бы интересным делом, а мастер бы занялся твоей СМА (для него это его интересное дело).
DenAon
06/03/2016 22:51
evgenii66 писал:
Что Вы вкладываете в понятие мастер? Я уже выше отвечал что платы поменять в состоянии сам. Мой опыт и знания позволяют мне сделать и более серьёзный ремонт, чем я собственно не один десяток лет и занимаюсь, но не со стиралками. Если вам жалко сказать что то дельное, не засоряйте эфир...
Kaskad11
06/03/2016 22:57
DenAon писал:
DenAon писал:
Мой опыт и знания позволяют мне сделать и более серьёзный ремонт, чем я собственно не один десяток лет и занимаюсь...
Да... Эксклюзивные методы диагностики для выполнения серьёзных ремонтов. Не жалко делиться?
Александр Михалыч
06/03/2016 23:39
DenAon писал:
..... Мой опыт и знания позволяют мне сделать и более серьёзный ремонт, чем я собственно не один десяток лет и занимаюсь, ... ...
Профиль то пуст. Откуда ж нам знать, - где и чем, вы занимаетесь!?
ЗЫ Хотя ..., уже судя по вашим первым постам видно, вы далеки от основ и принципов работы СМА. подшучивать, дразнить
DenAon
07/03/2016 00:02
Kaskad11 писал:
DenAon писал:
DenAon писал:
Моя диагностика началась с осмотра основной платы...
а жалко у пчелки...
А Вам я смотрю нечем совсем заняться, кроме как сидеть и троллить...
ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 00:18
Александр Михалыч писал:
DenAon писал:
Если что то интересно спросите!
СМА не чинил, чинил другую электронику. Сейчас в основном разрабатываю. Сложного в схемотехнике этой стиралки не вижу, специфика понятно что своя.
Первый пост написан написан по результатам получасового "общения" с машиной.
Так или иначе мне ее надо починить. Возможно с Вашей помощью это получится быстрее.
Александр Михалыч
07/03/2016 00:26
DenAon, Для начала выкладывай прошивку, (и заполни профиль!) - а там уж будет видно.
Есть еще более верный (и быстрый) вариант, съездить со своими модулями в Ярославль, там есть толковые мастера! стопудово
Mitya80
07/03/2016 00:41
Зачем куда то ехать гы-гы у меня уже работает
DenAon
07/03/2016 00:56
Сейчас в отъезде, прошивки смогу считать только завтра или послезавтра. СМА в Ярике.
Mitya80
07/03/2016 00:58
DenAon, обратись куда Александр Михалыч, пишет рядом же,сольешь сам.посмотрим улыбка
DenAon
07/03/2016 01:10
Mitya80 писал:
Я сейчас более чем за 100 км от нее улыбка Пока только теоретический ремонт в голове, как говорил мистер Фейнман и поиск информации в интернете. Завтра вернусь будут прошивки. Лучше слить сразу обе я так понял?
Mitya80
07/03/2016 01:20
DenAon, а если включить в сеть подождать минут 10-15 не пробовал?
стопыч
07/03/2016 08:55
DenAon писал:
Что же нам еще остается, ежели клиенты сами чинят, спросивши у мастеров, что испортилось, как поменять и где купить.
Тему создал, сма (можно читать и "сам") за 100км, пока приедешь глялишь и готовенькое решение будет...
Статистику давай хотябы.
DenAon
07/03/2016 09:23
Mitya80 писал:
Нет, не пробовал.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 09:43
стопыч писал:
DenAon писал:
Я по себе сужу просто. Когда спрашивают совета, если могу подсказываю, если нет, некогда, не охота, жалко, коммерческая тайна... просто даже не захожу в тему, не то что там начинаю оффтопить. Поэтому мне не понятна определенная часть сообщений и почему их авторы настолько не дружелюбны.
Опять же собственный опыт, к хорошему мастеру клиент идет, по совету другого клиента, так сказать один приводит второго. Если клиент остался не довольным, он отговорит 10 других. Если нет работы занимайся рекламой! На крайний случай развивайся - расширяйся.
А сидеть и тыкать кнопки пустое занятие, попахивает советской службой быта. Напоминает как друг детства ходил в телемастерскую с приставкой Денди. У вас сгорела главная микросхема, таких нет, с Вас 25 рублей. В целом напоминает собаку на сене. Без обид, это я так понял ситуацию.
Подозреваю Вас интересует заработок. Заработать можно на любом варианте ремонта, на любых потребностях клиента. И правильно "подогретый" клиент сам принесет деньги. Снова собственный опыт.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 09:49
Еще вопрос к специалистам. Кто то знает что за физический протокол используется для связи блока управления и платы индикации? Если там 2 провода, вдруг там IIC или даже компортовский?? Может быть такое везение? Где то есть описание формата команд?
Dima700926
07/03/2016 10:20
Конечно, где-то это есть. Кто-то ведь их проектирует и производит, и ремонтит. Только кто же тебе все это даст? подшучивать, дразнить
DenAon
07/03/2016 16:39
Подключил модули на столе.
Питания 5 и 12 на месте.
Клавиатура вещает по обоим линиям данных. На кнопках есть импульсы опроса.
Чуть позже буду продолжать.
На основной плате, на резонаторе не увидел генерации, хотя может осциллоскоп гасит.
Mitya80 На 15 оставлял под напряжением, ничего нового.
Dim-
07/03/2016 17:07
DenAon, где слитые прошивки?
DenAon
07/03/2016 20:23
Dim- писал:
Прошивка основного блока.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 20:25
Посмотрел шину памяти при отключенном блоке индикации идет кратковременная переда информации.
При подключении блока индикации идет постоянный обмен информацией с памятью.
рембыттехник
07/03/2016 20:29
Сливай с индикации, тем более ее можно внутри-схемно слить. улыбка
DenAon
07/03/2016 20:33
рембыттехник писал:
Мой программатор не может внутрисхемно подключаться недовольство, огорчение
А на плате память под индикатором, надо будет его отпаивать сначала недовольство, огорчение
constan
07/03/2016 20:39
DenAon, профиль исправь.
Прошивку принято выкладывать в bin.
DenAon
07/03/2016 20:44
constan писал:
Что именно поправить в профиле, вроде заполнил.
constan
07/03/2016 20:49
Ашипки , ашипки!
рембыттехник
07/03/2016 21:01
DenAon писал:
рембыттехник писал:
Что ото у тебя за программатор такой волшебный? Признайся лучше, что не знаешь как? подшучивать, дразнить
тю
07/03/2016 21:03
лошадью его лошадью !!! смех
Dim-
07/03/2016 21:10
рембыттехник писал:
DenAon писал:
рембыттехник писал:
Ну пусть потрудится чел - отпаяет. Цель-то уже близка... подмигивание
DenAon
07/03/2016 21:19
рембыттехник писал:
DenAon писал:
рембыттехник писал:
PicPROG PHYTON
ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 21:21
рембыттехник писал:
DenAon писал:
рембыттехник писал:
Могу и свой сделать, и будет читать что нужно и как нужно...
constan
07/03/2016 21:23
DenAon, так просто конвертируй из txt в bin.
S-TULA
07/03/2016 21:37
видимо не чем ему слить прошивки
DenAon
07/03/2016 21:41
constan писал:
там бинарник, только форум не дает загружать bin
constan
07/03/2016 21:51
DenAon,так архив дает.
DenAon
07/03/2016 22:25
constan писал:
Благодарю!!! Буду считывать индикатор
Mitya80
07/03/2016 22:48
DenAon писал:
constan писал:
давай ждем классно!не в деньгах счастье подмигиваниесам все можешь
qazed
07/03/2016 22:54
Было тоже самое на AQsD 129 EU, причина в разъеме была на подвижно части двери.
DenAon
07/03/2016 22:59
qazed писал:
Сейчас соединены на пайке, но тоже тишина.
Разъем это слишком просто...
Mitya80
07/03/2016 23:03
DenAon писал:
qazed писал:
я в первом посте еще написал причину
рембыттехник
07/03/2016 23:13
Mitya80 писал:
Я тоже знаю... Первые две строки, в хлам. улыбка
Александр Михалыч
07/03/2016 23:47
стопыч писал:
..... пока приедешь глядишь и готовенькое решение будет...
рембыттехник писал:
Mitya80 писал:
я ..... написал причину
Я тоже знаю... .... . улыбка
стопыч - предсказатель однако. смех
ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 23:02
(Имхо) Впрочем, - если проанализировать ситуевину в целом, - тут некоторые иногда помогают реальным клиентам и реальным ламерам! А афтор по ходу не такой уж и ламер, да и инструмЕнт кой никакой имеет. Скажите еще, что каждый из вас не лезет на автофорумы, (или прочие), - что бы самостоятельно решить возникший вопрос? Или никто из вас не лезет в соседние разделы с той же целью? Я просто все это к тому, - что в последнее время здесь очень часто, сразу отправляют к мастеру любого, у кого одно-два, ..... - десять постов. Одно, - когда это звучит от старожилов форума (они по реакции аФторов, без труда отсеивают дилетантов) , но ведь часто это делают новоиспеченные "спецы", которых недавно точно так же пинали. подшучивать, дразнить
Это что? - типа дедовщина? (надо Админа попросить, пусть подписи над аватарами переделает, - "дух" ..... , "черпак".... , "дед". ээээ.., - а "дембель" нужен? улыбка )
Бесспорно конечно то, что нужно присмотреться к человеку, - заставить обозначиться в профиле, научить жить по местной "конституции", - "разузнать" есть ли у него хоть какие то навыки. А вдруг тут талантище на форум пробивается, - а мы его сразу
PS DenAon, - поздравляю, - вы экстерном переведены в стиральщики-"черпаки" одобрение смех
DenAon
08/03/2016 00:21
Читается память, скоро скину
ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 00:28
Вот и экран
Evgenij75
08/03/2016 00:31
DenAon, прошивку индикации в студию.
DenAon
08/03/2016 00:33
Благодарю!
Поучить - пояснить конечно надо, согласен. Что касается конкретно меня я не против.
Так то искал другой форум, а вышел на Ваш, долго удивлялся еще почему мой логин не знает и почту...
На том форуме сразу отсев при регистрации есть, небольшой тест на знания основ электроники...
ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 00:33
Evgenij75 писал:
Выложил
Evgenij75
08/03/2016 00:47
DenAon, личка.
Mitya80
08/03/2016 00:57
DenAon, ждем когда поставишь решено подмигивание
DenAon
08/03/2016 01:07
Прошивается. После решено можно в тему еще что то писать?
рембыттехник
08/03/2016 01:10
Черпаку все можно. улыбка
DenAon
08/03/2016 01:10
В первой строчке смотрю одним нибблом отличается, в моей F. Может паночка померла? Сейчас пишу в другую.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 01:12
Питание подал и тишина!!!!!
ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 01:13
Шутка подмигивание
Нажал кнопочку и УРА! заработало!!!
Всех очень очень благодарю, на сегодня все, завтра продолжим.
Есть вопросы, замечания и предложения подмигивание
Evgenij75
08/03/2016 01:22
DenAon, так держать, удачи в ремонтах!
Mitya80
08/03/2016 01:22
Поздравляю !!!
стопыч
08/03/2016 09:19
DenAon, коль индикация молчит и ошибок не кажет, то все делал верно. Генерацию на кварце не видел, ну мож срывал её осциллом. Я кондерчик маленький цепляю иногда. И без подсказок Ты бы к положительному результату пришел. Молодец! классно!
DenAon
08/03/2016 10:58
Все собрал! Машинка включается! Хозяйка счастлива! Уже по сайтам полазала, в шоке от цен, да и полноценной замены не нашла, говорит с ящиком для белья теперь нет в продаже. Стирать еще не пробовали.
Еще раз благодарю всех за помощь.
В итоге поменян конденсатор в питании и перешит блок индикации. Родная память прошилась нормально, увидев F побоялся что первая ячейка загнулась. Читал в рекомендациях к Атмеловским АВРкам, не писать много в первую ячейку памяти встроенной EEPROM. Но все обошлось.
Сразу два форумчанина скинули прошивку. Теперь думаю чем их порадовать подмигивание Есть вот такой подгоревший, немного повыдерганный блок, может кому нужен?
ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 11:01
стопыч писал:
Я так на осциллограф и погрешил, хотя и включал и через делитель. Потом просто проверил шину памяти, там идет обмен, значит процессор живой.
Без исправленной прошивки, могло бы и не получиться. А так да, вопрос времени в основном.
Yaroslav
08/03/2016 12:45
DenAon писал:
Прошивку без помощи не смог бы найти только ленивый... Не пойму ажиотажа
DenAon
08/03/2016 13:05
Yaroslav писал:
DenAon писал:
Я так понял тут не то что прошивки, советы просто так не всякий даст. Лить что не попадя то же не лучший вариант. Проверенное от людей с опытом намного надежнее.
Yaroslav
08/03/2016 13:23
DenAon писал:
Это еще раз подтверждает, что ты не в теме. Иногда, проще заплатить н-ное количество денег, а не напрягать людей и ждать халявный вариант. Здесь, конечно, помогут... Но, ведь, люди тоже работают и напрягать по пустякам не камильфо подшучивать, дразнить
рембыттехник
08/03/2016 14:09
DenAon писал:
Этого добра у каждого по мешку будет. улыбка
DenAon
08/03/2016 14:12
Yaroslav писал:
DenAon писал:
А я как бы и не против отблагодарить... И про принципиальную халяву не говорил ни слова. То что я проделал в процессе ремонта для меня не ново. Приборы и опыт у меня есть. Базы прошивок для стиралок у меня конечно нет и доступа к ней то же. Поэтому и обратился сюда.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 14:20
рембыттехник писал:
DenAon писал:
Ну я фиг его знает, когда чинил триколорчики, старые приемники скупал с радостью. Из двух - трех получалось что то собрать. Специфики СМА не знаю, ну не надо, так не надо. Предложил что было по теме просто.
Yaroslav
08/03/2016 14:49
DenAon, без обид. Форум здесь специфический подшучивать, дразнить
А в свое время триколорчики я тоже собирал. Это сейчас у них и память БГАшная, и JTAG'ом ни-ни смех
DenAon
08/03/2016 15:51
Yaroslav писал:
Да я уж понял что специфический.
С 3к я закончил после их супер акции ремонту нет!
Местные наверное не все в курсе одного из приколов 3к.
Yaroslav
08/03/2016 15:59
DenAon, я в курсе. И шить можно... и дампы есть... Просто, опять напрягают Чудной
