СМА hansa sap8024551 залило клапан на слив и акваспрей
Shansor
12/03/2016 11:54
Есть схема электрическая принципиальная?
Нужна марка симистора или аналог.
На нём написано Z7M Y501
rommo
12/03/2016 12:09
z0107
anisvalerij
12/03/2016 12:11
Shansor, неисправность в теме.
Shansor
12/03/2016 12:35
xarl писал:
Мне принесли этот модуль с простреленным симистором и попросили заменить.
Про неисправность не сказали.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2016 14:40
Спасибо за ответы. Попробую найти что-нибудь.
rommo
12/03/2016 13:00
Стрельнет снова,если не устранить неисправность.
Shansor
12/03/2016 13:11
Сейчас узнал в чём была проблема. Залило водой клапан на слив и акваспрей. Починили. Осталось модуль подправить, если найду симистор.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2016 15:23
Подскажите ещё, пожалуйста. Рядом с симистором бескорпусный резистор, я так полагаю. Каков его номинал?
rommo
12/03/2016 14:07
Самому догадаться не судьба,на плате уже есть подсказка.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2016 15:07
Ищите
Shansor
12/03/2016 14:15
Они измеряются некорректно. В одну сторону 750 ом, в обратную 770.
Извиняюсь за тупость, но я не занимался ремонтом более 15-и лет.
Снова начал около месяца назад.
Да и паять такую мелочь ещё не научился.
Мелиор
12/03/2016 14:37
Shansor, там несколько цепей они идентичны. При такой неисправности обычно сгорает два резистора
Mitya80
12/03/2016 14:55
Мелиор писал:
+проц улыбка тоже бывает
Shansor
12/03/2016 15:24
Я, можно сказать, новичок в этом. И второго резистора, кроме варистора, в этой цепочке не нашёл. И все запчасти и инструмент у меня с 90-х годов прошлого века.
Ладно, буду вникать потихоньку, если помочь трудно.
Mitya80
12/03/2016 16:11
Вникай помаленечку смехсделаешь раскажешь ,хоть что было подмигивание
Shansor
12/03/2016 17:02
Если я правильно всё рассмотрел и изучил, то в этой цепочке варистор, симистор и 3 резистора. Причём 2 в блоках из 4-х. Получилось так: 2 по 10 кОм, один 330 Ом.
Хоть скажите, правильно или нет?
Симистор и одиночный резистор заменить получилось.
Сейчас у меня проблема в пайке этих мелочей. Ведь паяльник 60 Вт и толстое жало и тонюсенькие дорожки и руки трясутся. улыбка
Mehanik1986
12/03/2016 17:45
Shansor писал:
... руки трясутся. улыбка
закусывайте голливудская улыбка
всё Вы правильно поняли. 10к - подтягивающий резистор и стоит он между G и T1. можете прям на него и залепенить
Shansor
12/03/2016 18:30
Как прямо на него лепить? Он всего 2 мм.
Ещё один 10 кОм залепил. Вставил в переходы сторон платы.
Осталось самое сложное - к процу лепить 330 Ом. А там нет переходов. Лишь бы проц оказался живой. С ним мне точно не справиться.
Мелиор
12/03/2016 18:35
Shansor писал:
Мелиор писал:
Если этого мало, то что еще мастеру надо?
Shansor писал:
Есть шанс угробить модуль. Я после таких паек за восстановление не берусь
Shansor
12/03/2016 18:49
Мелиор писал:
Я же говорю, что не занимался более 15-и лет. И сгорело у меня, как я выяснил, 3 резистора. Лишь бы проц остался жив. Правда, в этом я не уверен.
Shansor писал:
Примерно понимаю, про какую пайку вы говорите. Самому такие не нравятся. Если руки растут откуда надо и есть голова на плечах, то проблем не будет. У меня всё чисто и красиво. Паяльник уже переделан для тонкой пайки. Главная проблема - тряска рук, но к ней уже приспособился: беру паяльник плоскогубцами за жало.
Mitya80
12/03/2016 19:00
"Главная проблема - тряска рук, но к ней уже приспособился: беру паяльник плоскогубцами за жало." бывает что и ноги трясутся смех
Shansor
12/03/2016 19:30
И ноги трясутся. Болезнь, мать её!
rommo
12/03/2016 20:12
И ноги трясутся,и руки трясутся,и слепой.Еще чего наговоришь старый ДЕДУЛЯ.Всех развел браво!
Shansor
12/03/2016 21:19
rommo, Зачем так грубо? Если ты молодой и здоровый - радуйся!
Всё заменил. Завтра испытаю и отпишусь.
рембыттехник
12/03/2016 22:20
Shansor, в твоем случае клапан надобно заменить, а если не чем, лучше его исключить из схемы, но для этого надо перешивать эспзу.
constan
12/03/2016 23:37
рембыттехник, похоже ты онлайн курсы открыл , по ремонту СМА равнодушие
рембыттехник
13/03/2016 00:05
constan, да пусть дед пробует 60 ватным паяльником. улыбка
constan
13/03/2016 00:10
рембыттехник писал:
Да дурака включил просто , глядишь и помогут.
Mitya80
13/03/2016 01:27
Shansor писал:
испытывают оргазм гы-гы пробуй!
Shansor
15/03/2016 15:02
Всё работает. Всем спасибо!
