ARDO WD 1000 замена подшипников
sybmarina
17/03/2016 14:01
Вопрос к механикам , как решить проблему по замене подшипников по данной модели ARDO WD 1000 ? Подшипники в идеале (машине думаю не меньше 20 лет) замен не было , проблема видна на фото , из под сальника пошла вода . На "обычных" машинах менять умею , с такой "экзотикой" сталкиваюсь первый раз . Кто сталкивался , напишите в личку или на форуме , есть пара вопросов .
Рифат
17/03/2016 14:54
а что тут необычного в этой машинке?
sybmarina
17/03/2016 15:03
Рифат писал:
Вы наверно не механик . Посмотрите внимательно на фото как ступица крепится к "щеке" , если б стояли болты , я уже б сделал и не отвлекал бы никого от работы , а вот заклёпки наводят на мысли ....
yura14
17/03/2016 15:14
sybmarina писал:
Рифат писал:
Вы наверно не механик ...
смех Это вопрос или утверждение ??? смех sybmarina,а ты, наверное, - не слесарь !!! недовольство, огорчение
тю
17/03/2016 15:26
Рифат писал:
стопудово
sybmarina
17/03/2016 15:51
yura14 писал:
sybmarina писал:
Рифат писал:
Не слесарь в этом вы правы . Вопрос только один : как эти заклёпки крепятся в ступице ( на резьбе или как гвоздь со шляпкой залиты в ступице (что бы нельзя было вытащить) и расклёпаны с другой стороны "щеки") ? Может кто то помочь и сказать как оно крепиться в ступице ?
шайтан
17/03/2016 16:30
sybmarina писал:
если тебе от этого станет легче - эти заклепки силуминовые и составляли одно целое с крестовиной, пока не сгнили голливудская улыбка
sybmarina
17/03/2016 17:46
шайтан писал:
sybmarina писал:
Вот и решение всего вопроса . Теперь понимаю как её починить . Спасибо за помощь .
