посудомойка Fagor VF-65IT переливает воду
mykben
30/03/2016 21:25
Всем добрый вечер! Пришла эта штука с течью. При проверке выяснил некоторые странности: переливает только при сильном напоре воды. Прес (switsh + поплавок) срабатывает НО не сразу! Странность заключается именно в этой задержке! При умеренном напоре все происходит как положено: поплавок поднялся, щелкнул switsh, клапан рубанул воду (сразу) и дальше по плану... При напоре чуть сильней, набор воду продолжается (после срабатывания switch) 10-15 сек е разумеется вода начинает переливать на этой системе трубок ... микрик проверял (и подкидывал другой)... сумашествие
Kaskad11
30/03/2016 22:53
mykben писал:
mykben, так это легко проверить, в чем причина.
mykben
30/03/2016 23:27
каким образом? я уже замыкал вручную микрик, продолжает набирать... т.е. напрямую микрик не звязан с набором воды? еще какаето временная пауза есть?
Rom-Zecs
30/03/2016 23:53
Редуктор поставь )
mykben
31/03/2016 00:08
Извиняюсь, должен поправиться: не переливает (уровень в норме), а именно выплюхивает.. . Такое впечатление что не успевает пройти... и именно в последний момент (эти 10-15сек) недовольство, огорчение выплюхивает грам 50-100, но за 3-4 набора набегает достаточно чтобы сработал ниж дат утечки...
Ispanec
31/03/2016 00:50
После срабатывания микрика напряжение на клапане пропадает сразу?
Petch
31/03/2016 02:05
mykben, насколько я помню, система у этих фагоров аналогична геберсистеме Боша... Соответственно, первое, что я бы проверил, это чистоту трубки по которой вода из поплавковой камеры уходит в "кастрюлю" дренажа. Ты же сам пишешь, что перелив происходит только при сильном напоре, значит, вероятно, из-за засора вода уходит медленнее, чем поступает. Когда напор уменьшаешь - эта скорость выравнивается и процесс идет штатно.
Kaskad11
31/03/2016 08:15
Ispanec, Petch, да, парни, не дадите вы ТС подумать.
mykben
31/03/2016 10:34
Ispanec, напруга на пропадает сразу... в этом то и проблема, какая то временная задержка.
Petch, трубки проверил сразу и впускной клапан (заменой) тоже думал что притормаживает на закрытие... По поводу засора врядли: т.к. перелив (выплескивание) происходит только в последний момент, да и гонял я машинку с "обезжиривателем" на мах для чистки...
ДОБАВЛЕНО 31/03/2016 08:00
Вопрос состоит именно в этой паузе... даже во время набора я кликаю микрик, но воду не рубит!? может паралельно набор воды и по времени идет, или как? типа 30сек по времени а потом по микрику?
mykben
04/04/2016 17:04
Привет Всем! Вопрос не решен, но тема закрыта. Сроки поджимали... Пришлось тупо ограничить поток, механически... Всем спасибо за участие!
paronnikov1
04/04/2016 19:03
Молодец! жди повтора, у клиента напор по больше
