СМА Ardo AE1010 не реагирует на команды
михман
09/04/2016 20:16
Всем доброго дня! Попала в ремонт СМА ArdoAE1010(модуль minisel1000).
Изначально хозяева залили водой плату индикации(как следствие-сгорел проц в силовой плате и микруха в плате управления). Заменил процессор и микруху. При включении СМА загорелся светодиод кнопки "старт"-машина молчит. При проверке УБЛ определил , что питание на замок приходит. Поставил (временно) перемычку-СМА стала заливать воду без остановки , раз крутанула двигателем, раз качнула сливным насосом...После этого , при включении кнопки питания просто заливает воду, на переключения комманд-аппарата не реагирует, постоянно горит диод основной стирки и диод кнопки старт.
При замене проца поменял так же КРЕНку (та что отвечает за питание проца ) Подскажите куда бы еще копнуть ??
Vladimir
09/04/2016 20:52
а слона-то я не приметил..
михман
09/04/2016 20:54
может подскажете ....
Vladimir
09/04/2016 20:58
если уж индикацию залило,то и пипец
михман
09/04/2016 21:02
селектор проверял и всю периферию
ДОБАВЛЕНО 09/04/2016 22:06
диод старт горит даже при селекторе в положении стоп
paronnikov1
09/04/2016 21:11
Проц не той системы подшучивать, дразнить
михман
09/04/2016 21:13
с поставщиком процов проблем раньше не было ....вам бы все шутки шутить))
Рифат
09/04/2016 21:15
михман, я смотрю ты процы , как ULN -ки меняешь? А то что внутри содержится -тябя не интересует? подмигивание
михман
09/04/2016 21:17
я заказывал проц с прошивкой под эту плату
ДОБАВЛЕНО 09/04/2016 22:19
до этого менял процы на minisel проблем не возникало
Рифат
09/04/2016 21:19
ну теперь тогда =это гадание на кофейной гуще .... равнодушие
paronnikov1
09/04/2016 21:20
Подкинь другое управление, смотри програмник, делов то подшучивать, дразнить
михман
09/04/2016 21:22
управление другое подкидывал....
ДОБАВЛЕНО 09/04/2016 22:23
paronnikov1 писал:
... проц рабочий и допустим прошит верно
ДОБАВЛЕНО 09/04/2016 22:24
Рифат писал:
paronnikov1
09/04/2016 21:24
Попутали посылки подшучивать, дразнить
Управление нашел, значит модуль донор есть.
михман
09/04/2016 21:24
угу ...сорри
ДОБАВЛЕНО 09/04/2016 22:29
paronnikov1 писал:
..в том-то и дело,что из Одессы я переехал в деревню 2 года назад . товарищ морду прислал...донора нет
paronnikov1
09/04/2016 21:35
Пробуй на другой морде с програмником, мож угадаешь
михман
09/04/2016 21:39
paronnikov1 писал:
...так вот на присланом пробовал...а на родной перепаял микруху....комманд проверял по схеме вот отсюда
http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/minisel_miniudc_miniac_minidc_ardo.html
ДОБАВЛЕНО 09/04/2016 22:40
...я редко стараюсь надоедать людям на форумах ...просто за 5 лет первый такой случай (
ДОБАВЛЕНО 09/04/2016 22:45
...начинает казаться , что тут прячется тролль))
paronnikov1
09/04/2016 21:53
Имею ввиду управление с другой модели
михман
09/04/2016 21:59
управления с другой модели нет..я так понимаю что бы проверить правильность прошивки проца....фигня это .. плата управления состоит из 3х кнопок и логической микрухи
paronnikov1
09/04/2016 22:03
Ладно, пустой разговор - работай!
михман
10/04/2016 12:08
...есть подвижки. Запустил плату на столе(без обвеса). Все переключается . Вообщем-плата работает. Сам понимаю , что это стыдно , но подскажите куда в периферию глянуть ?
Yaroslav
10/04/2016 12:52
михман писал:
Интересное умозаключение улыбка
Александр Михалыч
10/04/2016 13:54
Yaroslav писал:
михман писал:
Yaroslav, Так если человек вибратор ремонтит, - вполне вероятно. смех
михман
10/04/2016 14:19
...у кого-то из админов хорошее чувство юмора)
Александр Михалыч
10/04/2016 14:23
михман писал:
михман Ты не обижайся, - просто модераторов задолбало уже тыкать всех в правила, и просить указывать в заголовке вид техники. подмигивание
михман
10/04/2016 14:25
так я вроде указал ... пусть будет как угодно , лишь бы подсказали
михман
10/04/2016 15:02
спасибо админам...ну и всем сочувствующим )) ...но со старым названием тема вроде больше внимания привлекала))
ДОБАВЛЕНО 10/04/2016 16:06
Yaroslav писал:
михман писал:
..намек ваш понял ...проверю цепь по прессу и по клапанам
Yaroslav
10/04/2016 18:19
Мля, а собрать стенд религия не позволяет?
михман
10/04/2016 18:40
было бы из чего собрал бы
Yaroslav
10/04/2016 18:46
михман, если ты в профиле не врешь и реально решил зарабатывать этим на жизнь - купи за копейку пару стирок не подлежащих ремонту...
михман
10/04/2016 18:57
Yaroslav писал:
при переезде из одессы в деревню забрал все что мог. То что было рабочее уже израсходовал , а в деревне (даже не подлежащее ремонту )никто не отдаст....сдают на металлолом...увы....было бы из чего собрать стенд-я бы и не доставал никого на форуме
Yaroslav
10/04/2016 19:01
михман, ну дистанционно, не имея замеров в цепях тебе форум не поможет. Как бы ты его не доставал подшучивать, дразнить
михман
10/04/2016 19:06
замеры предоставлю на днях
Kushner64
10/04/2016 19:23
Почисть селектор
михман
10/04/2016 19:26
Kushner64 писал:
Почисть селектор
...давно уже и прозвонил согласно схеме
ДОБАВЛЕНО 10/04/2016 20:52
поковырялся у себя в хламе нашел двигло от Люкса, пресс от Ардо.....попробую собрать стенд завтра
Yaroslav
10/04/2016 21:23
михман писал:
классно!
crush
15/04/2016 20:50
михман писал:
Коль у тебя всё переключается , сброс и выбор программ имеется,а значит селектор с проводом и шлейфом между платами тоже есть,то смысла собирать стенд нетути, кроме подключения движка.
А дальше,знай ставь себе перемычки и тестером цмыкай по разъёмам.
Ну на худой конец,мог бы уже у клиента косу с потрохами забрать.
Dima700926
16/04/2016 00:27
Накуя коса от клуши? Дурацкий вопрос, но все же. В стенде все должно быть исправным априори, даже "коса", иначе это не стенд.
Vladimir
16/04/2016 00:31
Kushner64, иди в жопу
Рифат
16/04/2016 08:22
смех
